Старий 21.05.2019, 15:56   #1 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Типово Материал для блоков плавучести
Всем привет.
Долго изучал этот вопрос , спрашивал у наших мастеров что лучше применить для блоков плавучести. Рассматривал пенополистирол, пенопласт , пену и такой материал, как вспененный полиэтилен Изолон.
Остановился на нем по разным причинам.
В Ютубе попалось видео испытаний изолона https://youtu.be/xEXG5MCUHyY
В раше уже сертифицируют новые лодки с использованием изолона.
Из плюсов - гибкий, можно засунуть в любое место и легко вытащить при необходимости. Легко режется , чуть труднее клеится. Не впитывает влагу от слова ВООБЩЕ. Свойства по взаимодействию с водой такие же как у пенополистирола. Можно использовать в качестве наполнителя сидушек .
Из минусов ЦЕНА - получается примерно 5 000 грн / 1 метр куб.
По моим расчетам для моего Амура надо примерно 0,9 куб.метра.
Нашел в Харькове , толщина от 2см до 5 см , листы 1 м х 2 м.
В одном листе 1м х 2м х 50мм получается объем 0,1 куб.м , что соответствует блоку плавучести на вес 100 кг.
Позвонил продавцу,договорился о существенных скидках для Фрегата.
ссылка на продавца в Харькове
https://www.alu.zp.ua/product-tag/izolon-air/page/3/
В общем заказал себе 1 кубометр разной толщины, а то очень на Десну мне надо
Хотелось бы услышать мнение об использовании материала от фрегатовцев
Назва:  Изолон_50 мм.jpg
Переглядів: 658
Розмір:  198,8 КБ
ID:	157496   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изолон.jpg
Переглядів: 544
Розмір:  233,7 КБ
Ти для кожного в серці єдина.
Востаннє редагував Моряк: 21.05.2019 о 16:33.
AlexGrom (22.05.2019), Joker (17.09.2022), maxer Амур М (21.05.2019), Тимофей Б. (22.05.2019)
Старий 21.05.2019, 16:02   #2 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: Материал для блоков плавучести
Как любой полиэтилен ,вероятно имеет низкую стойкость к ультрафиолету.Учтите при монтаже.
Моряк (21.05.2019)
Старий 21.05.2019, 16:24   #3 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
спасибо, не думал об этом , но под пайолы и под обшивку бортов я солнце не пущу
AlexGrom (22.05.2019), maxer Амур М (21.05.2019), БАКЕНН (22.05.2019)
Старий 22.05.2019, 00:00   #4 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
пойдет аж побежит...мышки его только любят
MORYAK_PAPAY (14.06.2019), Моряк (22.05.2019)
Старий 22.05.2019, 14:06   #5 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 106 раз(а) в 48 сообщениях
я себе такой материал на подушки для седений пустил - он не твердый и не мягкий, удобно, как по мне. И в транец, там где инспекционный лючок, обрезков напихали такого же материала.
Begemot зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2019, 18:35   #6 (permalink)
Псевдо: Тимофей
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Tuna 500 TT и 460tt
Дописи: 160
Сказал(а) спасибо: 82
Всем привет.
Я себе голову ламаю что напихать в 500 тт хрен задули пеной. И я возьму! Спасибо.
Тимофей Б. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.06.2019, 04:03   #7 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
А чем этот Изолон оказался лучше ЭППС? С ЭППС вышло бы в 2 раза дешевле.
Кстати, как у Изолона с горючестью? А то ведь не дай бог огонёк и уже не потушишь...
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2019, 14:34   #8 (permalink)
Дописи: 355
И снова подниму эту тему.
Что лучше использовать : экструдированный пенополистирол (почти не впитывает влагу, но при этом горит), пенопласт ПСБ-С 35 (впитывает несколько процентов в сутки, но можно найти негорючий) или изолон?
Старий 01.07.2019, 16:09   #9 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Я за изолон.
Легкий, относительно дешевый, не впитывает влагу, не подвержен влиянию ГСМ.
polek (01.07.2019)
Старий 01.07.2019, 16:39   #10 (permalink)
Я за изолон.
Но прекрасно горит.
Старий 01.07.2019, 17:53   #11 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Но прекрасно горит.
ЭППС разве не горит?
Старий 02.07.2019, 01:55   #12 (permalink)
Дописи: 355
Я за изолон.
ЭППС в 2 раза дешевле, а те же свойства (и наиболее существенный недостаток обоих - горючие)
Добавлено через 46 секунд
кстати, на Финвалах, как я понял, именно ПСБ-С 35
Старий 02.07.2019, 06:32   #13 (permalink)
Допис від brauncomm Переглянути допис
На Финвалах блоки плавучести из двухкомпонентной пены плюс ЭППС.
Старий 16.09.2019, 23:12   #14 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Ну и озвучьте бюджет мероприятия?)
Старий 17.09.2019, 00:14   #15 (permalink)
Прошу прочитати характеристики матеріалу. 0,2 відсотки набирання вологи дуже круто. Информация
Старий 17.09.2019, 07:12   #16 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
В первом сообщении есть - около 5 т.грн за 1 кубометр, у меня получилось 4 800 плюс Нова Пошта 1 100.
Востаннє редагував Моряк: 17.09.2019 о 09:49.
Старий 17.09.2019, 12:37   #17 (permalink)
... у меня получилось 4 800 плюс Нова Пошта 1 100.
Саша, сорян что не в тему, переходи на деливери...
Моряк (17.09.2019)
Старий 17.09.2019, 13:03   #18 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Лоханулся я тогда....объем как-то они странно считают
Старий 17.09.2019, 21:56   #19 (permalink)
Дурнішої контори не бачив.
Старий 17.09.2019, 07:08   #20 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Действительно круто.
По сравнению с пенопластом, где 2-4% водопоглощения, или экструдированным полистиролом с 0,4%, или полиуретановой пеной с 1,6-2,9%.
Лучший материал для лобового стекла? vorpal Подскажите плиз... 29 04.01.2018 14:21
Материал для сидений vlad2002 Подскажите плиз... 34 18.06.2017 19:26
Где купить поводковый материал 7*7 или 1*19 P_Petrovich Куплю, где купить 14 31.10.2013 19:18
Как определить материал заклёпки? P_Petrovich Подскажите плиз... 18 30.04.2013 16:33
Материал для обклейки кокпита плавсредства tarantas Катера, лодки 8 02.03.2011 21:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:51.
