Старий 02.11.2021, 13:07   #10 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Типово Re: FINVAL 475 EVO CUSTOMIZED
Допис від qa_Dmitriy Переглянути допис
Сначала попробовать сзади слева в углу - возле горловины для заливки бенза. Могут быть наводки если давать газу мотором. Если наводок не будет тогда то там и его оставить.
Если будут наводки то пассажирская консоль только - там обычно нет проводов.
Над датчиком точно будут наводки - там провода от командера плюс от батареи
Надо искать куда его ставить.... И закреплять винтами только тогда когда он реально во всех режимах мотора будет работать идеально.
Подобрать место под компас не так и легко ... Плюс надо все на воде смотреть с заведенным двигателем на всех оборотах...
Это компас ЭЛЕКТРОМОТОРА, НОСОВОГО!!!!! При чём тут транец, трансдьюсер, блин сейчас насоветуете.
Andrey77 (03.11.2021), DOK (02.11.2021), Lomakin (03.11.2021), mig29 (02.11.2021), в1961 (02.11.2021)
Finval 515 ? esavchenko Finval 21 10.10.2021 18:14
Finval 550 Evo ferro_dn Finval 346 27.05.2021 20:09
Finval 645 максим72 Finval 143 18.11.2018 15:10
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 20:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:29.
