#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.432
Сказал(а) спасибо: 3.126
Консоли может и под себя. А все остальное это уже конструирование новой лодки, еще и с непрогнозируемым результатом!
#28 (permalink) |
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
удобно такое расположение 6УС ? Поставишь 12й эхолот и он закроет его полностью.
#29 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Сказал(а) спасибо: 538
https://a.aliexpress.com/_mPOB8QI Добавлено через 2 минуты
Пока не планируется установка данного девайса, а там видно будет что и как
DOK (02.11.2021)
#30 (permalink) |
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Компас та туда зачем? Не будет он там работать. Понапихают в лодку не пойми чего, а потом, АЙ не едет.)))) Удачи в производстве, но я вам бы лодку не дал.
ANRI-72 (02.11.2021)
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
Не представляю себе современную рыбацкую лодку без структурника и картплотера вообще. По 6YC не понятно расположение этого прибора в принципе, как по мне он мог отлично поместится справа в самом краю, а кнопки сместить ближе к рулю в два ряда и все. Кстати китайские кнопки реально хлам, я купил и выкинул их сразу в мусорное ведро и купил на тунашопе оскулати, китай буквально в руках разваливается на запчасти. Взял только термопредохранители, юсб зарядку, гнездо под прикуриватель и вольтметр. Последний тоже бесполезный, потому что в яркий солнечный день не видно что он показывает вообще, благо есть на 6УС вольтметр. По компасу уже все сказали, его нужно убирать подальше от проводки и всяких рамок. На кренолинах ему самое место. Востаннє редагував Makar82: 02.11.2021 о 09:53. |
#33 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: AlexBabenko
Звідки Ви: Київ
Карапь: SilverBullet 460 magnum
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Ну і відсутність магнітних завад. Навіть шурупи якими прикручувати, повинні бути не магнітним. Добавлено через 2 минуты
В мене стояв на пасажирській консолі, зараз переношу ближче до структурника. |
Gonivo (02.11.2021)
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Так поставили ее на Финвале. Я ее не ставил, я не специалист. Раньше она на корме стояла. Зачем ее туда поставили - . Подскажите как правильно !? Скажу пусть переставят.Добавлено через 51 секунду Я поставил прибор как мне понравилось. Мне так удобно! |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Соглашусь, Финвальные консоли всегда выгодно выделяли их лодки на фоне других, заметить на такое уродство... ну блин это полный трешЪ. Добавлено через 7 минут Компас минкоты на консоли да еще на водительской.... ну тут слов нет вообще.... А потом звонят и говорят мотор "гуляет и не стоит на якоре... что делать?" Мало того что он там просто мешает, так еще стоит в одном из мест максимальных наводок. |
AlexGrom (06.11.2021)
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
Сначала попробовать сзади слева в углу - возле горловины для заливки бенза. Могут быть наводки если давать газу мотором. Если наводок не будет тогда то там и его оставить. Если будут наводки то пассажирская консоль только - там обычно нет проводов. Над датчиком точно будут наводки - там провода от командера плюс от батареи Надо искать куда его ставить.... И закреплять винтами только тогда когда он реально во всех режимах мотора будет работать идеально. Подобрать место под компас не так и легко ... Плюс надо все на воде смотреть с заведенным двигателем на всех оборотах... Востаннє редагував qa_Dmitriy: 02.11.2021 о 14:04. |
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Это компас ЭЛЕКТРОМОТОРА, НОСОВОГО!!!!! При чём тут транец, трансдьюсер, блин сейчас насоветуете. |
| Finval 515 ? | esavchenko | Finval | 21 | 10.10.2021 19:14 |
| Finval 550 Evo | ferro_dn | Finval | 346 | 27.05.2021 21:09 |
| Finval 645 | максим72 | Finval | 143 | 18.11.2018 16:10 |
| Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo | Rodriguez | Finval | 3 | 23.09.2017 21:42 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 13:41 |
