Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Я так понимаю, что работы проводились на производстве? Финвалловцы бы не стали "уродовать" лодку, как многие пишут.
Будет финальное фото, будет более понятно и все видно. А так норм!
#3 (permalink) |
Дописи: 19.438
Смысл покупать лодку чтобы ее потом превращать в "другую"
Не дешевле сразу "другую" купить?
Дописи: 19.438
Консоли может и под себя. А все остальное это уже конструирование новой лодки, еще и с непрогнозируемым результатом!
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
А вот ещё фото…..
| 9 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (06.11.2021),
bossobratello (02.11.2021),
exceptional (01.11.2021),
FISHER (01.11.2021),
Niyazovitsh (01.11.2021),
rigzone (06.12.2025),
БАКЕНН (02.11.2021),
в1961 (01.11.2021),
КТМОВ-- (01.11.2021)
#11 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
https://a.aliexpress.com/_mPOB8QI Добавлено через 2 минуты
Пока не планируется установка данного девайса, а там видно будет что и как
DOK (02.11.2021)
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Все делал на финвале. По цене не скажу, так как там очень много всего было и помимо консолей, и выделить их по цене отдельно не смогу просто. Востаннє редагував MAZYA888: 28.11.2022 о 07:09. |
rigzone (28.11.2022)
#15 (permalink) |
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
удобно такое расположение 6УС ? Поставишь 12й эхолот и он закроет его полностью.
#16 (permalink) |
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Компас та туда зачем? Не будет он там работать. Понапихают в лодку не пойми чего, а потом, АЙ не едет.)))) Удачи в производстве, но я вам бы лодку не дал.
ANRI-72 (02.11.2021)
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Так поставили ее на Финвале. Я ее не ставил, я не специалист. Раньше она на корме стояла. Зачем ее туда поставили - . Подскажите как правильно !? Скажу пусть переставят.Добавлено через 51 секунду Я поставил прибор как мне понравилось. Мне так удобно! |
Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
Сначала попробовать сзади слева в углу - возле горловины для заливки бенза. Могут быть наводки если давать газу мотором. Если наводок не будет тогда то там и его оставить. Если будут наводки то пассажирская консоль только - там обычно нет проводов. Над датчиком точно будут наводки - там провода от командера плюс от батареи Надо искать куда его ставить.... И закреплять винтами только тогда когда он реально во всех режимах мотора будет работать идеально. Подобрать место под компас не так и легко ... Плюс надо все на воде смотреть с заведенным двигателем на всех оборотах... Востаннє редагував qa_Dmitriy: 02.11.2021 о 13:04. |
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Это компас ЭЛЕКТРОМОТОРА, НОСОВОГО!!!!! При чём тут транец, трансдьюсер, блин сейчас насоветуете. |
| Finval 515 ? | esavchenko | Finval | 21 | 10.10.2021 18:14 |
| Finval 550 Evo | ferro_dn | Finval | 346 | 27.05.2021 20:09 |
| Finval 645 | максим72 | Finval | 143 | 18.11.2018 15:10 |
| Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo | Rodriguez | Finval | 3 | 23.09.2017 20:42 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
