Старий 16.09.2011, 00:01   #1 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: луганск
Карапь: мкм
Дописи: 31
Сказал(а) спасибо: 2
Типово гидравлика вместо тросов
Кто нибудь ставил вместо штуртроса гидравлику? Вроде не сложно, не дорого, нужно несколько ГОТОВЫХ механизмов и резиновая армированая трубка
kar068@bk.ru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.09.2011, 00:05   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: гидравлика вместо тросов
Допис від kar068@bk.ru Переглянути допис
...не дорого....
А "механизмы" собираетесь как то подбирать или речь идёт о готовом комплекте? И сколько если не секрет "не дорого"?
Старий 16.09.2011, 00:18   #3 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
У ИГоря РИНО стоит гидравлика-БОМБА!!! Но ценник тоже не детский.....
Старий 16.09.2011, 00:20   #4 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: луганск
Карапь: мкм
Дописи: 31
думаю со стороны штурвала нш, со стороны мотора поршень, ещё надо какуюто хрень посередине для создания давления, стоимость комплекта около 50 $
Старий 16.09.2011, 00:34   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Завтра, вернее сегодня Наши спецы почитают и всё расскажут Вам.
Но как то дёшево имхо.
Старий 16.09.2011, 12:16   #6 (permalink)
Дописи: 9.887
...................Покупал прошлой зимой гидравлический рулевой редуктор, с доставкой из США получилось что то около 400 $, сколько стоит, тот механизм гидравлический, что стоит на самом ПЛМе - не заню, по скольку он шёл вместе с двигателем. Шланг гидравлический стоит около 170 $, ну вот и считайте сколько всё будет стоить в оригинале, при чём это всё далеко не самое дорогое. Если у вас получится в разы дешевле, то это можно будет считать просто "прорывом" и хорошим бизнес-проектом, в перспективе.
Старий 16.09.2011, 21:21   #7 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Мда 50$$$ ???
Старий 16.09.2011, 23:23   #8 (permalink)
Мне вот рабочий цилиндр достался за 100 баков, шланги делают тут у нас за 400-500 гривасов, а вот рулевой ведущий цилиндр в штатах стоит 240 долларов, с доставой сюда около 320 баков.
Не забывайте, что гидросистемы на рулёжки идут 2-х сторонние, так что просто поставить 2 цилиндра, работающие на давление и разрежение не получится - надо будет вести стальную трубку для надёжности.
Старий 14.10.2011, 05:45   #9 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
А если поставить от авто рулевую рейку на транец с низкооборотистым электромотором на 12 в.и управлять джойстиком?Никто катого не слышал?
Старий 14.10.2011, 09:11   #10 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Допис від bethov Переглянути допис
Ну если вы предполагаете устанавливать эл. мотор с постоянной скоростью вращения, даже реверсивный (т.к. необходимо вращение в разные стороны), то это будет полная ерунда, поскольку такой двигатель будет иметь постоянную скорость передачи усилий. Все знают, что вращение рулем иногда требует плавного поворота, а иногда и резких движений. А колхозить схемы с реостатами (типа педали "газа" на троллейбусах) ИМХО хлопотно, объемно, не надежно и боится сырости (реостаты будут подвержены окислению). Не забываем, что рулевой механизм - один из САМЫХ важных и ответственных узлов в управлении ЛЮБОГО средства передвижения, от которого зависит не только ваша жизнь, но и окружающих. Это вам не с "троением" мотора столкнуться, где можно либо на воде свечу менять, либо и так до РОПА дойти.
Механик зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 14.10.2011, 10:00   #11 (permalink)
Для чего и зачем проектируется это оборудование, т.е. какова цель?
__________________________
Старий 14.10.2011, 10:05   #12 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
100% я понимаю еслиб двигло было 225 или как у меня трост 10ти метровый лежит..... чесно гворя тяжело понять назначение девайса.....
NovellUA
Старий 14.10.2011, 15:14   #13 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: луганск
Карапь: мкм
Дописи: 31
можно дешевле и проще, двигатель с редуктором (дворники) от отечественного авто + 2 шкива + трос,(есть в наличии рабочий блок на лодке) но это зависимость от электричества, которое всегда подводит
Старий 14.10.2011, 18:08   #14 (permalink)
Ну ладно, ответа от топикстартера не дождался .
Я когда занимался рулевым механизмом, у себя на катере, думал и о гидравлике, на рисунке вверху рулевая рейка, внизу рабочий трим цилиндр от ПОК альфы. Остался открытым вопрос прокачки и расчета объемов главного и рабочего цилиндров. В конечном итоге сделалТАК
Назва:  111.png
Переглядів: 654
Розмір:  16,1 КБ
Востаннє редагував popovitch: 14.10.2011 о 21:12. Причина: поправил ссылку
Старий 29.11.2011, 12:33   #15 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Я устанавливал себе систему Bay Star на Хонду 150, мне обошлось с пересылкой из США 650 баксов.система заслуживает внимания, очень удобно при мощном двигателе, гидравлика есть гидравлика.Как руль поставил так карапь и идет.Хотя уверен , что и на двигателях от 150 и до 70 сил будет очень удобно.Не стоит изобретать велосипед. хотя понятно что устройство дорогое.
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
подскажите длину тросов dimas1976 Прогресс 3 29.01.2011 09:13
Покатушки вместо "Пенного кольца" vik Клубные мероприятия 37 24.07.2010 00:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:01.
