Старий 03.03.2011, 10:58   #11 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Водомёты
.................А 2500 - это, как я понимаю, обороты двигателя ? Но вращательное движение на вал импеллера передается, наверное же, через какой то редуктор ? И по всей видимости редуктор этот повышающий ? Вот для того, что бы понять какие у вас обороты на импеллере, нужно знать коэфициент повышения оборотов редуктора (или понижения), после чего взять мануал по катеру "Амур - Восток" и узнать какие должны быть обороты (с завода изготовителя по ТУ), после чего на вашем комплекте привести все в соответствие к правильным нормам эксплуатации, которые заложены заводом производителем данного водомета. Я думаю это самый правильный вариант для достижения того, что бы добиться оптимальной работы вашего комплекта (лодка+ДВС+редуктор+водомет).
Мітки
Водомёт
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:31.
