Старий 06.05.2012, 15:31   #1 (permalink)
Аватар для Петровичч
Псевдо: Виталий Петро
Звідки Ви: г. Тюмень
Карапь: Флагман 280 , Обь 3
Дописи: 26
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Якорная лебёдка.
Источник проблем
Вот такой милый выносной пульт управления лебедкой получился из ненужного зарядного для телефона и кнопки управления стеклоподъемниками "Лада - Приора" ( и эти люди еще хаят АвтоВаз! )
Петровичч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dralexx (06.05.2012), iutynskyy (12.11.2014), Larik (07.05.2012), oleglena (23.05.2012), Shara (06.05.2012), Авиатор (07.05.2012)
Старий 06.05.2012, 17:02   #2 (permalink)
Дописи: 19.711
А шо просто и со вкусом.Зачётно.
Старий 07.05.2012, 10:18   #3 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від Петровичч Переглянути допис
Источник проблем
Вот такой милый выносной пульт управления лебедкой получился [/URL]
А почему как удлинитель? а не стационарно на "торпедо"?
в чем здесь изюминка???
Старий 07.05.2012, 10:33   #4 (permalink)
Дописи: 26
"Изюминка" в торпедо. Точнее в приборной панели.
Она у меня из дуба 27 мм и делать в ней квадратное (а именно такое требуется под кнопку) еще та работка.
"Родные" дистанционки тоже "как удлинитель".
Так что - пока так.
А находится эта кнопка будет как раз на торпедо - оно покрыто ковролином, а на нижней плоскости кнопки - "репейник"
Востаннє редагував Петровичч: 07.05.2012 о 10:36.
Старий 14.05.2012, 21:34   #5 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Ребята, обращу ваше внимание на стандартную недоработку МК-40, сам столкнулся с этим совсем недавно. Итоговый результат получается как у Петровича - сгоревшая дорожка и первый диод.
Итак, чтобы достичь этого результата, нужно всего навсего оставить тумблер на дистанционной кнопке в положении "сброс якоря", а затем попытаться поднять якорь второй кнопкой (на корпусе лебёдки). Наверное можно и наоборот, но так не пробовал, лень снова паять.
Да и чтобы прозвонить эти диоды приходится выпаивать их из платы.
DneprZDN (20.05.2012), hooker (15.05.2012), Larik (15.05.2012), oleglena (23.05.2012), promokan (14.05.2012), Shara (20.05.2012), Supervitold (17.05.2012), Авиатор (21.05.2012)
Старий 20.05.2012, 10:55   #6 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Источник проблем
Я пошел немного другим путем. Такую же кнопку поставил на лебедку, а штатную перенес на торпедо.
Плюс на подсветку кнопки взял после термопредохранителя. Теперь если выбивает предохранитель, кнопка не светится.
Получилось примерно так:
Может кому пригодится. С ув.
Востаннє редагував stp: 20.05.2012 о 10:59. Причина: излишнее цитирование
hooker (20.05.2012), Larik (21.05.2012), oleglena (23.05.2012), promokan (20.05.2012), Shara (20.05.2012), Авиатор (21.05.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:36.
