Звідки Ви: Николаев
Карапь: в процессе выбора
Дописи: 6
собственно такой вопрос, у самого сейчас надувная лодка килевая под 10 ямахой, хочется что то побыстрее покомфортней, и желательно в цене до 10 000 у.е. вот перечитал почти весь форум, теперь вот не знаю что выбрать, особенно заинтересовался водометами, Уж сильно красиво СлаваБМВ рассказывает о них.
У меня в общем такая задача, нужен катер с достаточно мощным двигателем (не подвесник т.к. кормить его сильно накладно) чтоб и на рыбалку сходить и лыжника потаскать и т.д., эксплуатация будет в 80% на побережье черного моря, т.е. он должен держать волну нормально. В общем прошу помощи. |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
На Амур не смотрели?
#3 (permalink) |
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
На вид приходит Крым-4
, килеватый(для волны ), в основном с водометами.![]() А ваще за десятку мож какой SeaDoo? поискать. ибо к нашему водомету руци надо прикладывать.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 02.09.2010 о 12:15. |
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 6
вот и думаю на Крым4 но там как я видел фотки крыма с водометом СлаывыБМВ то места практически не остается, а подвесник не хочу по причине большой прожорливости. Амур честно говоря не знаю, еще его не рассматривал Востаннє редагував deltafox24: 02.09.2010 о 12:21. |
#6 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 8.264
У Славы водомет на обычном Крыме , а Крым-4 ,5.40-длинна и 2.10ширина и корпус пластик и делались они в комплектации заводской. Посмотрите SeaDoo, он больше покатушечный вариант, но подойдет для всего.
А здесь можно полемику развести не на одну страницу, от себя скажу одно- имею опыт использования стационарного моторчика(ГАЗ-24) и подвесного 90 сил 4т. Небо и земля и по расходу тоже.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Я бы этот аргумент вычеркнул! Иначе действительно полемика уйдет в сторону.
#8 (permalink) |
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Расскажу так. Есть гидрик 155 коней-тянет и лыжника и плюшку,по отдельности тоже. Расход померять не реально-все зависит от оборотов,но бака 60 литров хватает на день смело чтобы накататься компании 5-6 человек. И тягать и лыжи и плюшку. Преймущества его в маневренности при катания плюшки и лыжника. Видел как на Десне тянут и лыжи и плюшку на лодках под 40-60 сил-речка мелкая в этом году и уже не поманеврируешь так как на гидрике. А на какой мотор(сил) или катер-лодку по длине вы смотрите???
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Я всего лишь Александр не дочитал правильно о выборе катера или лодки я пытался выразить свою мысль о расходе-который практически одинаков при одинаковых лошадях и почти одинаковых корпусах. А также рассказать о преймуществе гидрика о таскании плюшки или лыж. Или...
#11 (permalink) |
Дописи: 19.713
Лично я бы смотрел бы имз Совковых лодок , только килеватые для моря.Амур с своими обводами как кактер неплохой вариант, и по цене можна вложиться в озвученный бюджет. С иномарок сказать не могу. Например в Скадовске отдыхал на море нас на плюшке такскали на лодке Днепр, с Ямахой-50. вполне нормально , он справляеться с волной морской,незнаю как там с днищем, но я думаю что всётаки 14.5* угол килеватости таки даёт о себе знать. Но это к примеру,и сугубо ИМХО.
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 6
а сколько жрет подвисной движ скажем 100 сил в час? и еще вопрос я слышал что стеклопластик после 10 лет использования начинает расползаться лопаться и т.д. так ли это? Просто настраивался на катер из АМГ или металла, а вот пластика почему то боюсь, может что я говорю конечно и глупо но сорри в этом я пока что профан =)
Дописи: 8.264
Амур м с каютой, суза 90 и Москва с ямой 100, потребляют примерно одинаково, на крейсере 4300-4800 расход 15-17л.ч., если тапок в пол-больше 20. ![]() За пластиком, как и за всем нужен уход и при покупке б\у пластика надо хорошенько его смотреть, ремонтируется-все. Вадим (Святовит) может больше просветить в данном вопросе
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Дописи: 4.821
На каком-то сайтике по продаже лодочных моторов, видел информацию что Яма сотка на полном тапке кушает 29 литров.
#16 (permalink) |
Автору тему скажу так:нафига водомёт?Если из-за расхода,то водомёт хавает тоже, будь здоров, при максималке и хорошей мощности.
Вот хороший вариант с водомётом: Предложение от 03-09-2010 HARBRCRAFT 1875 J MAX 4 х тактный Whitewater - (Водомет) Yamaha 160 л.с. 2009 г. Килеватость на корме 12 Запас топлива, литров 133 ЦЕНА 50 480 у.е. Трейлер 3 000 у.е телефон: 8 067 441 34 90, Востаннє редагував в1961: 03.09.2010 о 21:43. Причина: перенос в другую тему |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
В общем было бы правильно поднять планку в четыре раза. А при этом бюджете только б/у пластик типа Темпа/Дракона/Нептуна, если сможете найти в хорошем состоянии ...и отказаться от водомета пока не поймете окончательно, что именно за водомет Вам нужен. Люминевые совколодки или каютные, или не подойдут по прочности, или по стойкости к коррозии, или по мореходности. Как ни обидно.... И - новый 4т ПЛМ в 50-60 лошадок. Или легко б/у от хорошего знакомого. |
#19 (permalink) |
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
1. Посмотрите здесь:
2. Подвесник не будет прожорливее стационара. 3. Если есть возможность увеличить бюджет до 15 т., то можно взять новый! RIB 4,5 м с новым! двигателем 50 л.с., трейлером и собранным "под ключ". ИМХО, для моря RIB очень хороший вариант: легкий, ходкий, остойчивый, с большим запасом плавучести. Востаннє редагував stp: 06.09.2010 о 16:41. Причина: исправил ссылку |
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 6
не в четыре раза эт перебор, понаходил кучу лодок в пределах 15-17 т. у.е. поеду смотреть, подскажите на что в первую очередь нужно смотреть на пластиковом корпусе? как и что проверить на колонке или водомете, ??? |
| помогите с выбором | Василиса | Гидроциклы | 27 | 11.04.2016 10:28 |
| Помогите найти программку. | Gonivo | Бытовые вопросы | 3 | 14.04.2010 11:59 |
| мерури-30 Помогите советом!!! | v_momo | Подвесные импортные брендовые | 8 | 28.03.2010 14:16 |
| Помогите с выбором доводчика | stp | Строительство, ремонт | 2 | 22.03.2010 18:59 |
| Помогите найти мануал | dimon | Мануалы | 18 | 12.02.2010 13:05 |
