Старий 21.09.2013, 23:19   #1 (permalink)
Типово Джойстиковое управление
А смотрите как что мне подвернулось. Называется джойстиковое управление и как я вижу помогает точно и легко швартоваться. Или боком ходить.
http://www.youtube.com/watch?v=e6Wexje0VBc
А вот тоже самое только на стационаре с двумя колонками
Yanmar joystick underwater view - YouTube
К нашим условиям конечно слабо применимо, но так, для общего развития. Я например такого ещё не видел.
Востаннє редагував Larik: 21.09.2013 о 23:20.
d.pasha (22.09.2013), Deniz76 (24.09.2013), student (22.09.2013), Голык (24.09.2013), Евгений. (21.09.2013), Евгенич (22.09.2013), КТМОВ-- (22.09.2013), Михаил33 (22.09.2013)
Старий 22.09.2013, 00:18   #2 (permalink)
Типово Re: Джойстиковое управление
Лежит у меня Ларик джойстик для такой системы на основе Смарткрафта, но для стационарных моторов. Когда вёз, думал можно на подвесник Вераду ставить, оказалось только на стационары системы Аксиус (вроде так называется, если точно помню). Так Захар 77 сказал, что таких систем по всему СНГ пару штук всего
Старий 22.09.2013, 14:42   #3 (permalink)
Вот здесь лучше видно возможности. Но и жаль эта система только на спарку, себе бы такое поставить было здорово!
Optimus 360 Joystick Control System - YouTube
Пройдёт время будет больше, уверен!
Востаннє редагував stp: 26.09.2013 о 09:53.
oleglena (23.09.2013), student (22.09.2013)
Старий 22.09.2013, 17:48   #4 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
В этой системе,джойстик,это вершина "айсберга",вся система стоит приличных денег. На ПЛМ цен не знаю,а на стационар примерно 12000-20000$(на 2 двигателя естественно), думаю ПЛМ не намного дешевле будет.
buratino зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.09.2013, 21:30   #5 (permalink)
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
А кто то знает точнее что еще нужно к этому джойстику для стационара? из того что я вижу это вторая рулевая гидравлика, непонятно как она управляется рулем?
Старий 24.09.2013, 15:15   #6 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Денис, насколько я понял, двигатели управляются независимо. Когда ты идешь "на руле" - электроника управляет моторами синхронно. Когда на джойстике - каждый мотор работает в разнобой.
Насколько я понял моторы должны быть с электронным управлением, а не механическим, т.к. электроника сама переключает передачи и управляет газом. На видео видно что это мерки вирадо, сузы и эвик с системой i-com мощностью 250 - 300 л.с.
Стационары должны быть тоже с подобным управлением.
Вообще система обалденная. Тоже ее встретил недавно в ютюбе. Раньше такая система была у вольво. Но там днищевые колонки. А теперь это пришло на подвесники и обычные стационары.
Это будет дорого. Но владельцу значительно облегчает управление катером. Главное при швартовке в марине с большой плотностью лодок в любых условиях (ветер, течение). Мерковская система может удерживать катер независимо от условий в заданной точке (рыбалка, ожидание шлюзования и т.п.). Может быть реализована система автопилота.
Тот кто изобрел данный принцип - просто Гений!
Вот еще одно оправданное применение спарки.
Востаннє редагував Старпом: 24.09.2013 о 15:23.
Старий 25.09.2013, 10:28   #7 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Ко всему прочему эта система работает еще как якорь.Система завязана с навигатором... задаешь координаты места стоянки и моторы будут держать катер в той точке. У Меркруизера есть "днищевые" колонки ZEUS, способные вращаться почти на 360гр. Там они применяют этот "Смарткрафт"
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2013, 10:41   #8 (permalink)
А такое управление работает в паре с носовым подруливающим, или оно там и не нужно?
Старий 25.09.2013, 10:50   #9 (permalink)
Дописи: 7.881
Носовое подруливание нужно(удобно) на корабликах более 10-15 метров. А при таких возможностях джойстика.......подрулька не нужна.
Старий 26.09.2013, 09:06   #10 (permalink)
Псевдо: qwert123
Звідки Ви: Ukraine
Карапь: Lodka
Дописи: 42
Сказал(а) спасибо: 8
Ваш карапь не поедет в бок без подруля. Те для движения в бок не достаточно только двух двигателей в корме. А сама система стоит бабла немеряно - джойстик это только как орган управления, типо руля. А основную стоимость берет на себя сама система, которая все это вычисляет, и это все надо подключать и настраивать.Плюс если хотите стоять в позиции и ловить рыбу - подключите ЖПС, хотите автопилот - давайте компас, то ЖПС для автопилота не совсем покатит. Да и представте какой будет износ движков если система постоянно будет их д*очить веред/назад чтобы держать вашу лодку в одной точке. В общем эта система не для простых смертных)) Это больше для яхт, на которых мин два движка и подруль впереди.
К стати этот девайс пришел с DP судов. Погуглите кому интересно - Системы динамического позиционирования.
qwert123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2013, 10:02   #11 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Допис від qwert123 Переглянути допис
С носовой подрулькой джойстики работают уже много много лет.
Ничего там "военного" нет. Просто не дешево.
В этой же теме представлено новое решение.
Без всяких подрулек.
Старий 26.09.2013, 20:14   #12 (permalink)
Псевдо: qwert123
Звідки Ви: Ukraine
Карапь: Lodka
Дописи: 42
Я ж написал что только с подрулькой будет эффект от джойстика. а без подрульки какой толк? в бок никак не поедешь. Или как нужно направить силу двух двигателей расположеннх на корме чтобы карапь поехал ровно в бок? ответ - никак, без подруля не обойтись. Правда есть еще вариант - это два двигателя которые вращаються на 360 градусов, например как на портовых буксирах.
Старий 26.09.2013, 20:34   #13 (permalink)
Дописи: 19.431
Вы видео выложенные в этой теме видели????
Мне кажется нет!
Старий 27.09.2013, 19:54   #14 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Отлично система работает и без подрулек, вполне достаточно двух независимо управляемых колонок BR3
Впервые вживую тестил в 2007г и совсем недавно в киев заехала лодка с системой ZEUS, бочком движится, на одном месте вращается, точку держит.....
Старий 27.09.2013, 20:35   #15 (permalink)
Слушай Серёга, может там джойстик запасной нужен?
Старий 27.09.2013, 23:28   #16 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Можно. Самому стало интересно нарисовал и разложил векторы тяги. Двигатели нужно развернуть в разные стороны на один и тот же угол и задать одинаковую разнонаправленную тягу. Понятно, что приложение тяги идет на корме и относительно центра вращения лодки есть рычаг. Да и добиться абсолютно одинаковых углов и тяги нереально. Но здесь есть несколько вариантов.
Если реализовать автоматический вариант можно в систему ввести гироскоп и отслеживать отклонение продольной оси катера.
Но проще в ручном режиме, когда небольшое отклонение джойстика компенсирует вращение путем увеличения тяги на одном из моторов.
Уверен, что у разработчиков есть методика.
На видео видно, что лодка идет боком. Если бы в системе была подрулька, вся прелесть системы бы пропала.
Старий 30.09.2013, 11:06   #17 (permalink)
Дописи: 861
Ну я думаю не откажутся -- предложу установить в гальюне, мало ли какая ситуация
Добавлено через 5 минут
При маневрировании в условиях ветра и течения, однозначно приходится подравнивать незначительный занос кормы или носа, но это все выполняется "доварачиванием" джойстика в нужную сторону
Larik (30.09.2013)
Куплю рулевое управление Игорь 36 Куплю, где купить 0 20.06.2013 11:25
Дистанционное управление troshki Подвесные импортные брендовые 3 22.04.2013 15:17
Куплю дистанционное управление Москва Вихрь Куплю, где купить 2 21.06.2012 13:33
Калужское М.Дистанционное Управление УНА-0531 Архив 6 04.04.2012 13:16
Управление Столицей. dimon Новости 2 30.05.2010 13:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:40.
