Старий 05.03.2018, 19:26   #16 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Водомёт на Казанку 2м
Для тех кто стоит перед выбором мотора для стационара рекомендую обращать внимание на крутящий момент . Не только на силу Нм но и на каких оборотах наиболее оптимальный крутящий момент. К примеру если эксплуатация на 4000 об мин то и оптимальный крутящий момент должен быть на оборотах не ниже 4000 а лучше 4200-4600 .Если же мотор подбирается из того что было то возможен такой вариант что имеющийся мотор с оптимальным крутящим при 2500-3000 а эксплуатация при 4000 и тогда ваш мотор будет работать не в оптимальном режиме .что приведет к перерасходу и недобору мощности . Так же не стоит тешить себя надеждой что можно обойтись без охл коллектора .его отсутствие будет приводить к перегреву головки мотора .так же наличие теплообменника позволяет мотору работать в более благоприятном режиме чем без него .хотя и были заводские решения без него но надо внимательно к этому отнестись.Охлаждение масла производить только от тосола и ни в коем случае не забортной водой иначе масло потеряет свои свойства и закончится стуканутым мотором.
Востаннє редагував sergey71: 05.03.2018 о 19:46.
водомет на Крым alextotiev Архив 43 26.11.2016 20:16
Днепр водомет Олегхок Днепр 5 07.07.2016 15:50
Крым и водомёт Владимир гризли Колонки, водометы 12 26.06.2015 21:40
Водомет для КРЫМ 4 MC VOICE Архив 5 14.01.2012 05:19
Продают водомёт. dimon Архив 0 12.03.2011 16:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:34.
