Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Все о клубе > Клубная жизнь > Кулинарный раздел
Старий 07.04.2014, 09:11   #1 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Типово Вино из Изабеллы.
Коллеги!Будьте добры напишите рецепт приготовления вина из винограда Изабелла,или другого красного.Пожалуйста подробно. Крепкий алкоголь давно делаю но хочется вино изготовить.У моего деда был винный подвал(под Винницей) но он давно уже умер,а меня в то время виноделие не интересовало.Поэтому семейные рецепты утеряны.
Востаннє редагував bethov: 07.04.2014 о 11:47.
Старий 07.04.2014, 14:48   #2 (permalink)
Типово Re: Вино из Изабеллы.
Как когда-то я делал: сполоснул виноград слегка водой (мыть нельзя категорически, т.к. пыльца на ягоде выполняет функцию дрожжей), оборвал ягоду с грозди, передавил виноград, и оставил на несколько дней. Когда виноград пустил сок, он остаётся снизу, а жмых поднимается вверх. Сцеживаю сок, а жмых лучше всего кинуть в торбу, чтобы стекли остатки. Потом сок выливаю в бутыль, сахару я ложил много – 200 гр. на литр сока, мы с женой любим сладкое. Сделал сифон и оно играет, сразу бурно, потом слабее и слабее. Стояло месяца два-три. Стоять должно в тёплом месте. Потом аккуратно тоненькой трубочкой, чтобы не поднимать осадок, из бутыля переливал по трёхлитровым банкам и залепливал пластилином. По мере необходимости, уже из погреба из банок опять переливал по бутылкам с помощью трубочки, т.к. на дне осадок и
Некоторые добавляют в сок воду, я этого никогда не делал: всё равно, что в бензин ослиную мочу(с). Некоторые из жмыха варят самогон, типа чача. Думаю, Вам нужно начать со 100 гр. сахара на литр сока, а потом увидите, в след. году - больше бросать или меньше. Я делал из Изабеллы вкус и запах (пардон, букет – обалденный).
Где вы взялись со своим вином? Пока писал, обслюнявился, лет 10 не делал. Придётся на осень забадяжить.
A_Hill (07.04.2014), bethov (07.04.2014), Rickov (07.04.2014), student (08.03.2015)
Старий 07.04.2014, 15:03   #3 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Здравствуй Николай!Спасибо что откликнулся на мою просьбу! Вопрос у меня такой,точнее такие:Виноград давить механически или руками? Почему без веточек? У моего деда все стояло в дубовых бочках,у меня нет такой возможности купить бочки, альтернатива бочкам-стекло?можно пластиковые кеги от пива ?
Востаннє редагував bethov: 07.04.2014 о 15:05.
Старий 07.04.2014, 15:21   #4 (permalink)
Аватар для евгений харьков
Псевдо: евгений
Звідки Ви: харьков
Карапь: РИО 650+Маринер150оптимакс
Дописи: 1.098
Сказал(а) спасибо: 793
Поблагодарили 353 раз(а) в 123 сообщениях
Я не винодел, винопил
Веточки дает терпкость, у Изабеллы сильную, хотя мне вот нравится
евгений харьков зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bethov (07.04.2014)
Старий 07.04.2014, 15:22   #5 (permalink)
Аватар для Grygorzim
Звідки Ви: Коломия
Карапь: казанка м,нептун 23,Прогресс 2 МС 40,Aquastar 430
Дописи: 348
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 210 раз(а) в 47 сообщениях
Допис від bethov Переглянути допис
Лучше дрелью с насадкой для замешивания шпаклевки
Grygorzim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bethov (07.04.2014), keblui86 (07.04.2014)
Старий 07.04.2014, 15:25   #6 (permalink)
Псевдо: евгений
Звідки Ви: харьков
Дописи: 1.098
А помните, как Челентано танцевал на винограде?
А итальянцы толк в вине знают
bethov (07.04.2014)
Старий 07.04.2014, 15:29   #7 (permalink)
Я давил руцямы. Просто так скорее пустит сок, меньше ждать.
Почему без веточек?
Думаю, разницы нет, особенно, если жмых выбрасывать, и не варить потом чачу. Я делал из чего было, что было, как рассказали.
bethov (07.04.2014)
Старий 07.04.2014, 16:05   #8 (permalink)
Некоторые из жмыха варят самогон, типа чача..
Замечательный напиток получается!!!
Не совсем правильная чача, но то, что на натуральных, виноградных дрожжах, это безусловно плюс!!
bethov (07.04.2014), Muller (07.04.2014)
Старий 07.04.2014, 16:13   #9 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Анатолий,видел на фото твой аппарат-оригинально!Кстати трубки у тебя медь?Если да то хороший дистилят у тебя должен выходить с одного перегона.Я тоже гоню только с сухопарником.И на меди.
Востаннє редагував bethov: 07.04.2014 о 16:16.
A_Hill (07.04.2014)
Старий 07.04.2014, 16:29   #10 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Делаю вино из Изабеллы ежегодно, рецепт такой же как у Авионика но я сахар на глаз не сыплю, ток по приборам :)
Смысл примерно следующий, для нормального сбраживания вина в соке должно быть порядка 20-25% сахара, а количество его в соке сильно разниться из года в год. В нашем регионе (киевская обл.) сладость сока изабеллы около 13-16%, один год сладость была целых 19%.
По идее чем выше сладость тем лучше, меньше вноситься доп сахара, у крымского винограда сладость переваливает за 25% по этому его разбавляют водой.
При сладости около 10-15% дрожжи способны размножаться, а от 20% и выше уже только сбраживать сахар.
Я делаю так, виноград обрываю когда его уже плотно жрут осы (верный признак достаточной сладости), после сбора не мыть, оборвать ягоды от гроздьев удалить попутно зеленые, гнилые и т.д. ягоды.
Высыпаю все ягоды в пластиковую бочку и дрелью с насадкой для замешивания сухих смесей хорошо все перемалываю.
Белый налет на ягодах это винные дрожжи, они должны активироваться и начать брожение, для этого температура должна быть не ниже 18 градусов цельсия. В процессе брожения ягоды желательно перемешивать, так как мюзга всплывает на верх. В бочке сусло с мизгой стоит неделю с ежедневным перемешиванием, после неделю без перемешивания для разделения по фракциям. Потом трубочкой отбираю сок в стеклянные бутыли заполняя их примерно до половины или немного больше. Измеряю сахаристость, добавляю необходимое кол. сахарного сиропа в сок и ставлю под затвор. Сахарный сироп – в 5л воды развожу 2 кг сахара, нагреваю до полного растворения и потом остужаю до 28-30 градусов, дальше заливаю в бутыль и попутно меряю сахаристость сусла.
Бутыли под гидрозатвор и ставлю в теплое место с температурой около 24 градусов, бутыли накрываю мешковиной для препятствия попаданию ультрафиолета, он мешает брожению. Вино играет бурно около месяца, потом снимаю с осадка переливаю в другие бутыли и в подвал на вызревание, через пол года вино готово.
Единственный нюанс, домашнее вино почти постоянно играет, в подвале этот процесс сильно замедляется но не прекращается. На производстве брожение останавливают добавлением диоксида серы, я такого не делаю, пусть понемногу подбраживает.
Ну а с мезги в той же бочке делаю сахарную брагу и потом перегоняю на чапу (чача+грапа)
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A_Hill (07.04.2014), bethov (07.04.2014), keblui86 (07.04.2014), Muller (07.04.2014), student (08.03.2015), евгений харьков (07.04.2014), Иванович 1962 (08.03.2015)
Старий 07.04.2014, 16:42   #11 (permalink)
В холодильнике - медь, трубки подачи - латунь.
У меня тоже с сухопарником в виде литровой банки. ))
bethov (07.04.2014)
Старий 12.07.2014, 18:23   #12 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
-Kosta-, Привет Костя!Скажи пожалуйста чем замеряешь сахаристость сусла?
Старий 08.03.2015, 19:55   #13 (permalink)
Аватар для ezredes
Псевдо: ezredes
Карапь: Adelka
Дописи: 314
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили 134 раз(а) в 56 сообщениях
Поскольку домашнее вино пью с 6 лет))) поделюсь несколькими практическими советами виноделия, а остальную теорию легко загуглить.
1.Очень важно контролировать три параметра: сахаристость,кислотность и щелочной баланс: для красных вин в пределах= 22%, 7,5 г/л и рН 3,4 соответственно. Пропорции могут варьировать, но надо помнить, что это оптимальная цифирь. У белых вин сахаристость и рН чуть ниже, а кислотность чуть выше.
2.Для измерения этих КРІ надо использовать приборы. Особенно,если вина производится более 100 литров. Набыстряк можно пользоваться старым дедовским способом: в кружку свежевыжатого сока опустить куриное яйцо- оно должно плавать на поверхности.
3. Не знаю, может где-то в Крыму виноград имеет сахарность 22 % и более, но в Броварах(50 гр. сев.шир.) - глубоко сумлеваюсь.На широте 48 градусов я добавлял пачку сахеру на 9 литров воды и добавлял при любом количестве солнцедней. Изабелла имеет максимум около 17%, так что прикиньте сами.
4.Изабелла относится к неприхотливому и зимостойкому сорту и может стоять до самых заморозков и набирать сахар(бывало,при сборе, чтоб не осыпалась, подставлял зонтик))).Но, здесь можно переборщить с соотношением калия(главный творец винного камня).
5.Чистую Изабеллу не делайте, а мешайте с более сладкими сортами в пропорции 3/1.На практике оно так и бывает .
На более другие вопросы дам болле частные сцоветы))
p.S.Да, забыл сказать,особый шик в виноделии: чем суше вино, тем оно достойнее. А для угара и ацетон сгодится)))
У лісі не замерзну
Востаннє редагував ezredes: 08.03.2015 о 20:06.
ezredes зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bethov (26.03.2015)
Старий 22.11.2015, 22:48   #14 (permalink)
Аватар для Kolchak
Звідки Ви: Крым - Украина
Карапь: Колибри 3,6 + Honda BF15, Неман 2
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили 513 раз(а) в 102 сообщениях
А я думал, что это уже всем давно известно : Запрет вина из*сортов Изабелла и*Лидия из-за*метанола — Циклопедия
Kolchak зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shel (23.11.2015), student (23.11.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:09.
