Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Сухопарник и барботер существенно отличаются. Сухопарник просто остужает пар, тяжелые фракции (вода и сивушная дрянь) конденсируются и сливаются. В барботере конденсат сразу не удаляют, входящий пар проходит через конденсат, разогревает его и происходит вторичное кипение, фактически перегон. Некое подобие тарелки в ректификационной колонне. Барботеры позволяют с минимальными затратами получить достаточно качественный дистиллят при большой производительности системы.
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Ярослав JK, дык в том то и дело,в этой"банке" аля сухопарник,тоже самое и происходит!сивуха энд всё остальное там и остаётся,но!если туда добавить цедру или кофейные зёрна,они,тоесть наполнитель мало того что сорбирует на себя вредные "выделения" но и также "отдаёт"пару свои составляющие,тоесть аромат кофе в моём случае...380 процентов согласен что сивуха там и остаётсмя,вместе с головной болью на утро...но добавив туда наполнитель получаем 2а в одном!ребят это факт и работает!проверенно моим организмом(и не только моим) неоднократно!ну и логично же и ясно как божий день что так идёт двойной перегон...а зёрна дают своё)))ну проверьте же сами...2а в одном работает!
ну особо не верующим могу сказать!на день рыбака стою на "великом"приходите продигустируйте...именно из той банки что на фото.... ![]() Добавлено через 3 минуты тонкости запаривания зёрен кофе в сухопарнике-барбадёре могу обьяснить в личке...а то уже ругали меня,за то что я тут разглагольствую, и не тупо выкладываю фото реактора.... а производительность...- 4 кг сахара=5,5 литра 45градусов,либо 5 литров 50 градусов.
Ярослав JK (21.06.2018)
#3 (permalink) |
Дописи: 3.110
я то конечно благодарен что не удалили а наоборот создали мою и новую тему!хех,прикольно!
я то выставил в теме самогонный аппарат)им и похвастался,мой вариант реактора выдаёт сразу кофейный напиток))) если он называется наливка...или настойка...ну как по мне обычный но чистый самагон![]() Добавлено через 49 секунд stp, создав каждый раз новую тему сами же и запутаемся)))ну пусть так) |
Morgh_Olegovsky (21.06.2018),
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Все очень просто на самом деле, главное знать рецепт и немного потратиться на компоненты. Требуется купить ферменты и дрожжи для зерновых браг. Готовые разовые наборы в пакетиках не рекомендую, работают хуже. Вот здесь, например, брал, доволен результатом: Ферменты+дрожжи. Когда есть ферменты, в 25 литровый бак (для меньших пересчитывайте) заправляем 8 кило рисовой сечки (рис дробленый, в Сильпо по 16 гривен кило). Заливаем водой в достаточном количестве, добавляем 6 мл альфамилазы (разжижение) и включаем на средний огонь. Фермент добавлять в холодную воду, иначе рис разбухнет и станет комом! Периодически помешиваем. При 90-95 градусов получится консистенция жидкого киселя, фермент разваливает зерно в хлам. Контролировать остывание, остынет до 55С, добавить осахариватель (5-6 мл). Укутать, оставить остывать до 30С. Остынет - запускаем дрожжи в количестве десертной ложки (см. инструкцию, некоторые культуры следует растворять в воде, некоторые засыпать сухими). Перемешиваем, закрываем, ставим затвор. Бродит обычно пару-трое суток, не пенится. При температуре больше 18С не укутывать, разогревается! Как отбродит (контроль или по газовыделению, или по падению температуры в баке), можно спокойно гнать, брага очень жидкая, ничего не пригорает. Обычно делаю два-три затора, потом на второй перегон. На выход настраивать не менее 85%, хвосты и головы отсекать не жалея. По этой технологии уже гонят совершенно не разбирающиеся в вопросе камрады, вообще сэм ни разу не варили, и сразу получили зерновой .После второго перегона и приготовления сортировки (обычно делаю 41-43%, стандартно смесь доводится почти до кипения), минимальная выдержка 2 недели. Раньше даже пробовать не рекомендую. Через 2-3 недели в бочку, или на чипсы, процесс стандартный. В результате очень достойный вискарь, чистенький вкус без сивушной вонючести. Если постараться, прекрасно идет как муншайн, но перед этим выстоять месяц, не меньше. Никаких сложностей и спецаппаратуры, в отличие от других зерновых заторов. ПС Чистый С2Н5ОН с водой вещь, конечно, хорошая, но это уже не привлекает. Виски и ром - наше все. Кстати, Капитан Морган, Баккарди, Гавана Клаб и пр., продающееся у нас ничего общего с настоящим ромом не имеют. Это спирт с добавками. Настоящий выдержаный ром очень похож на виски по вкусу.
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 14.12.2018 о 00:26. |
#5 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Просьба не путать недоспирт с дистиллятами. Это, ка теплое с мягким, извините... В группу дистиллятов входят разные напитки. В дистилляте основная задача оставить вкус исходного сырья, отсекая вредные примеси. Вот такой прямо сейчас употребляю - накапал рома грамм 50, из индийской меляссы органик, облагороженный на отработавших два раза (даже намека нет на плинтусовку) абрикосовых чипсах с добавлением ясеня (ясень дает ванильный оттенок, класть не более 10%, иначе нагло ванилью прет). Дабы не поднимать срачь, не буду искать аналогов этому нектару. Всего месяц напитку, но уже предпочту Гленфиддичу, да...
Отличие коньяка (бренди) от виски. Х.з., что-то еще так гонится, как-бы два пути. Для получения конька, или бренди, в бочку заливается продукт перегонки не менее 75%. Сортировка и купаж делается выдержанными спиртами. Виски (односолодовый, другие х.з., не пробовал делать) на выдержку на дереве (кто в бочку, кто на чипсах загоняет) заливается уже разбавленный до нужной крепости. Совершенно разный результат по органолептике. Много чего еще можно рассказать. Для практики, рецепт приворотного зелья. В смысле, если нужно подпоить несговорчивую девицу В банку 3 л накрошить на треть яблок. Просто купить в Сильпо. Плоды помыть, при загрузке убрать черенок и пыпку от соцветия, ес-сно следы гнили и плесени удалять без жалости. Нарезать дольками, вместе с сердцевиной и косточками. Если залить казенкой, на выходе будет продукт 32-35 оборотов. Лучше своей сортировкой 45 оптимально, на выходе будет 40-42.. Что в яблоках такого есть - не знаю, но через неделю шмурдяковая водяра превращается в нектар, который употребляется, как вода. На вкус и послевкусие, как пугающе дорогой кальвадос. Градус не чувствуется вообще, вкус божественный, девушки делаются сговорчивые....
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 15.12.2018 о 06:14. |
#6 (permalink) |
Слава - а какие яблоки лучше брать для блондинок и какие для брюнеток
34-й богатырь... |
#8 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сейчас все крашеные, так что этот вопрос не исследовал
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Как садовод любитель,думаю что лучше подойдут яблоки сорта"Айдае'т"
![]() Сори букву пропустил Айдарет!
#10 (permalink) |
Фруктоза делает вкус "как вода"....я так думаю(((
Когда то в начале 90х спирт разводили колой или водой, с колой было вкуснее, потом кто то подсказал в воду добавить глюкозы ![]() ![]() все незаметно упились![]() ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#11 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
С глюкозой не так. С яблоками вкус получается не "как вода", очень приятный и насыщенный. Это пьется, как вода, градус не чувствуется. И последствия на утро не тяжкие. Кстати, о глюкозе и яблоках. Покупал (для рома) мешок по 21 гривне. Мелясу перегнал, осталось некоторое количество. Решил сделать яблунивку. На бак 35 литров 10 кило яблок (помыть и накрошить), 5 кило глюкозы. Для стерилизации нагреть до 95С (я на всякий случай еще альфамилазы добавил). Как остынет - использовать турбодрожжи для фруктовых, или сахарных браг, с высокой толерантностью к спирту. На выходе очень приятный фруктовый аромат с небольшим оттенком саомгонки. Как в селе в 90-х, когда не было денег и сахара, гнали из фруктовой падалки.
Я это и имел ввиду.....потому все и упивались ![]() ![]() ![]() Я спирт гонял молоковозами в то время....чистейший спирт, замечу.
Ну, за рыбалку!!! |
#13 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Это старый добрый рецепт всех медработников - спитр + глюкоза + дестилат (вода) + аскарбинка.
Сестра говорила, что для цвета ещё зелёнки добавляли пару капель ![]()
Валера М (16.12.2018)
#15 (permalink) |
Дописи: 2.771
#16 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Так, люди добрі. Ану ставім спасибкі , на форумі йде перепис алкоголіків.
![]() Виявляїм хто буха з дзеркалом. ![]() А бухать требо з усіма форумчанами! Хоть і здоровья на це требо мати міцне. ![]() ![]() ![]() ![]()
#17 (permalink) |
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Сори за офф топ. Мне пока на Абсолют хватает.
Пил на днях водку пр-ва гос концерна УкрСпирт - выше всех похвал. Ну и не худе того же Абсолюта или Гуся серого.., |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Вы не поняли. Денег и на абсолют и на гуся хватит. Просто они хуже того, что делается дома. Так бывает. Про Укрспиртовскую лучше не вспоминать, совсем гидотные разливы бывают.
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Видимо, не так выразился. Мама доцент неорганики;) дома гнали на эл плите всегда... хоть из гороха, хотт из чего угодно... Видимо, не дорос я до этого. Хотя есть мысли гнать из излишков урожая белых сортов винограда. |
#20 (permalink) |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Shel (16.12.2018),
Ярослав JK (16.12.2018)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| А кто памятники делает? | _woland_ | Общалка | 3 | 16.04.2015 18:12 |
| Genius GHT-511D домашний кинотеатр | Владислав 78 | Архив | 1 | 24.08.2014 18:02 |
| Кто делает мебель? | FISHER | Строительство, ремонт | 68 | 18.06.2013 11:15 |
| Где покупать алкоголь? | stp | Бытовые вопросы | 24 | 18.11.2012 21:11 |
