Старий 01.04.2015, 15:21   #1 (permalink)
Типово Опорное колесо для лафета
Куплю такое или обменяю с моей доплатой это опорное колесо для лафета.
097 З5З 9927
Muller зараз поза форумом
Старий 01.04.2015, 15:31   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Опорное колесо для лафета
а в чём разница ?
Старий 01.04.2015, 15:37   #3 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
а в чём разница ?
Первое накачивается через ниппель, а второе литая резина!!!
MAZYA888 зараз поза форумом
Старий 01.04.2015, 15:46   #4 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Так можно купить колесо (хоть пневмо, хоть непрокалываемое, хоть резину) в том же Эпицентре или где дешевле. и поменять...
Zhuzhik зараз поза форумом
Старий 01.04.2015, 15:57   #5 (permalink)
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Я бы поменял, если бы надувное туда влезло.
Старий 01.04.2015, 16:27   #6 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Думаю процедура обмена займёт больше времени, чем зайти на металлобазу
взять шинку (там и порежут), подъехать в гараж просверлить дюрку под оську,
там же или на ближайшей стройке отрезать и прихватить.
При правильном маршруте всё можно сделать по пути на или обратно с работы.
Имхо. (если дело только в покрышке)
Старий 01.04.2015, 20:47   #7 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
порезать то порежут на любой размер за деньги, но вот отрезают они не меньше 3 метров
А Петрович говорит самый оптимальный путь замены колеса
Микола не наступай на чужие грабли: это надувное колесико тебе не поможет.
Я теоретически пошел еще дальше, хотел узкое колесо выбросить, а в его ось которая сделана из трубы вставить свою ось и одеть по бокам два надувных колеса, таких как ты предлагаешь!!!
Но умные люди напомнили, что бы колесо не грузло в песок нужно колесо большого диаметра
Как минимум от садовой тачки а максимум это полноразмерная запаска твоего лафета.
есть варианты установок запасок на мотолодке, баркесе, и у нас на форуме!!!
На первой фото самое удачное в изготовлении и установке.
Но запаска и оно же третье колесо будет лучше как по высоте и ширине колеса!!!
Назва:  колесо на прицеп.jpg
Переглядів: 608
Розмір:  63,9 КБ
ID:	87197   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3 колесо удачное.jpg
Переглядів: 601
Розмір:  30,4 КБ
vital-777 зараз поза форумом
Muller (01.04.2015)
Старий 01.04.2015, 16:49   #8 (permalink)
Была мысль переделать, но с таким металлом, как сейчас продают, оно потом вечно ржаветь будет.
Старий 01.04.2015, 21:52   #9 (permalink)
Виталий, спасибо. Тогды буду лепить что-то подобное. В таком случае, и тему можно закрыть.
Старий 01.04.2015, 23:25   #10 (permalink)
Самое оптимальное правильно развесить лафет. что бы нагрузка на это колесо не было заоблачной. И ничего не будет грузнуть.
Гена зараз поза форумом
Валера М (02.04.2015)
Опорное колесо для прицепа oleh Прицепы 34 29.08.2016 13:32
Запаска она же маневровое колесо для лафета dberegovoy Прицепы 22 28.05.2014 15:08
колесо:) Ambassador Куплю, где купить 0 16.04.2014 21:21
Пробил колесо! Ruslan Бытовые вопросы 7 10.05.2013 17:54
Колесо от ВАЗ Влад Подарю. Приму в дар 1 07.03.2013 20:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:00.
