Старий 28.06.2015, 15:55   #1 (permalink)
Аватар для Vlad Fedorovich
Звідки Ви: Киев, хутор Отрадный
Карапь: Крым. Honda 20
Дописи: 744
Сказал(а) спасибо: 550
Поблагодарили 550 раз(а) в 106 сообщениях
Типово Помощь в ремонте лафета
Подскажите пожалуйста мастера или контору который(ая) занимается ремонтом лафетов (прицепов). В техпаспотрте написано "автомобильный прицеп", кто изготовитель не известно. Траблы: гупает балка лафета по оси на фото отмечено красным (просажены рессоры) + колёса в ступицах гуляют (выроботка в посадочных местах подшипников).
Назва:  IMG_001.jpg
Переглядів: 821
Розмір:  294,9 КБ
ID:	94621   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_002.jpg
Переглядів: 733
Розмір:  310,9 КБ
ID:	94622   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_004.jpg
Переглядів: 798
Розмір:  323,9 КБ
Разарвите мне тельняшку, я без моря не мАгу!
Vlad Fedorovich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.06.2015, 17:17   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.729
Сказал(а) спасибо: 3.158
Поблагодарили 3.199 раз(а) в 1.229 сообщениях
Типово Re: Помощь в ремонте лафета
Открути стремянки, и пусти ось под рессоры.
Керн и молоток решит проблему, но время займёт.
Можно разобрать рессоры и на диске при помощи большого молотка(кувалды) придать нужный изгиб., можно их отвести в кузню, можно разобрать ось и переточить ступицы - стоит ли это потраченных денег и нервов?
так у тебя сейчас
так будет
Востаннє редагував P_Petrovich: 28.06.2015 о 17:22.
Vlad Fedorovich (28.06.2015)
Старий 28.06.2015, 17:53   #3 (permalink)
Дописи: 744
Пока курю Ваше сообщение, но уже вижу что нужны отбойники. Рессоры все равно надо бухтануть ну и с тупицами в гараже не решишь. Можно конечно погемороиться..., но наверное все же лучше к спецу.
Старий 28.06.2015, 18:53   #4 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.729
Допис від Vlad Fedorovich Переглянути допис
Когда открутите стремянки (сняв колёса) подложите под них подставку(винтовой
домкрат, полено, кусок трубы) и " нежными движениями " молотка по керну
проведёте операцию.
Можно, если ступицы не приварены а прекручены, отвести их токарю.
Он их просто накатает (займёт минут 20 ).
С рессорами сложнее, если грамотно, нужна кузня или тупо тоже про катать,
но тогда прицеп будет грубый .
dberegovoy (28.06.2015), Vlad Fedorovich (28.06.2015)
Старий 28.06.2015, 22:01   #5 (permalink)
Дописи: 744
Еще раз спасибо P_Petrovich за внимание к вопросу Про бухтовку и прокатку рессор мне ой как понятно, был у меня когда то "Москалык". Так вот после прокатки рессор ходил я ненарадовался как задок задран, но после первой же гарной загрузки багажника и поездки на море и обратно все упало до прежнего состояния. А вот когда отбухтовал, то пришлось возить плиту в 120 кг чтоб жопс на поворотах не переставляло
А вот с накатом я шо-то не понял. У меня такое впечатление, что люфтит в местах посадки подшипников, а это внутрення полость, а у Вас на рисунке внешняя. И вспомнилось опять про "Москалыка", был люфт передней ступицы на подшипнике внутренней обоймы на цапфе. Так снял ступицу и болтающийся подшипник, подогнал сварочный аппарат еще с реостатом (на картинке), подключил массу а вторым концом без держателя распушеной медной многожилкой наварил как бы шарики меди, после этого аккуратно набил обойму подшипника и собрал ступицу. Колхоз конечно, но ходило железобетонно
Назва:  1525106654.jpg
Переглядів: 634
Розмір:  123,6 КБ
Старий 28.06.2015, 22:17   #6 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.729
Нормальный вариант.
Если наружка, то берём наружную обойму паяльник и облуживаем припоем.
Только припой должен быть тугоплавкий.
Характеристики наиболее часто применяемых припоев приведены в табл. 7 - 10
Добавлено через 3 минуты
Знакомый два года возил броне плиту в багажнике так и продал "москалика".
Вот по этому просто переставь ось, а то переусердствует кто то и будишь
лодку варить потом.
быстро и эффективно в это сложное время.
Старий 28.06.2015, 22:26   #7 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.534
Сказал(а) спасибо: 1.649
Поблагодарили 1.440 раз(а) в 440 сообщениях
С рессорами еще как вариант подкинуть доплист(подкоренной),но нужно знать какие стоят,или померять ширину-длинну и подобрать.Можно положить на самый низ и через отбойник упереть в коренной лист,вариантов масса.
Старий 28.06.2015, 23:11   #8 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Судя по фото и жалобам-вес груза не соответствует прицепу.Посему:заменить ресоры и ступицы .Дороже ,но результат гарантирован.Если с ресорами напряг, можнно дополнительно вкинуть б/у жиг пружины.
Старий 29.06.2015, 14:09   #9 (permalink)
Дописи: 744
Та, ну на. Шесть листов расчитано на нагрузку 450кг, а у мну Крым + 20 хонда (Масса с оборудованием и снабжением, кг - 170 по данным Союза), даже если накинуть ещё 100-ку то всё равно нет перегруза - уставшие они. А вот с ступицей согласен на замену, только надо разобрать и понять что туда можно впихнуть. Вроде там разболтовка колеса 4 х 100 или 98, похоже на тазовскую.
Старий 20.07.2015, 20:41   #10 (permalink)
Дописи: 744
Вот и разобрал. Пока не определил с какого тарантаса ступица, нет никаких надписей и 100% не от 2108. Подшипники из ступицы просто выпали а цапфа возможно еще походит. Размеры под диск 4х100, DIA 58. Дальше будем посмотреть есть варианты:
Вариант 1. Есть одна контора здесь кто слышал или сталкивался ?
Вариант 2. Вот этот
Назва:  Ступица 1.jpg
Переглядів: 671
Розмір:  148,3 КБ
ID:	96223   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Ступица 2.jpg
Переглядів: 632
Розмір:  137,0 КБ
ID:	96224   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Цапфа.jpg
Переглядів: 665
Розмір:  253,2 КБ
Востаннє редагував Vlad Fedorovich: 20.07.2015 о 20:48.
Allmarine 16e нужна помощь в ремонте Allmarine Катера, лодки 11 13.09.2015 18:20
Помощь в ремонте насоса GRUNDFOS GP FISHER Бытовые вопросы 0 25.03.2014 14:20
Помощь в ремонте Вихрь 30 Стас 68rus Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 21 08.09.2013 04:44
Нужна помощь в ремонте редуктора Mercury 50 EFI Max40in Подвесные импортные брендовые 3 13.08.2013 21:51
Помощь в ремонте автомагнитолы RINO Куплю, где купить 0 09.10.2012 15:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:34.
