Старий 20.02.2016, 18:48   #1 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Газовая плита
Друзья подскажите кто пользует что-то подобное?
http://hotline.ua/bt/nastolnye-plity...138965-138957/
Вводные газовый баллон и необходимость в двух конфорках.
Какую взять?
Интересуют отзывы реальных пользователей.
Стремно что б не бабахнуло.
Старий 20.02.2016, 19:35   #2 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Типово Re: Газовая плита
А что там военного?,мои родители да и я по молодости (80годы) пользовался, назывался "таганок",лежит на чердаке посей день!
Балон на улицу, правильный монтаж(не резина) с краном в помещении, проверка на герметичность соединений и кранов на самой плите, вся ТБ!
kotysh123 (20.02.2016)
Старий 20.02.2016, 19:48   #3 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Карапь: Buster Ямаха
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 737 раз(а) в 154 сообщениях
Гефест или Грэту, обе плитки хорошего качества. Гефест Белорусского производства, Грэта- Донецк. На Гефесте две средних горелки, плюс шланг два метра и хомуты в комплекте, в Грэте одна горелка средняя вторая большая (шл. и хом. нет).
Гришаня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
kotysh123 (20.02.2016), Валера М (22.02.2016)
Старий 20.02.2016, 19:58   #4 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
В спартанских условиях без резины
Главное плиту подобрать, с монтажом разберемся.
Добавлено через 45 секунд
Григорий а вико как?
Старий 20.02.2016, 20:05   #5 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Я писал об эксплуатиции в жилом помещении(кухня),на природе-шланг!
Старий 20.02.2016, 20:18   #6 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Дописи: 662
Хорошего качества я написал какие, а так, все они работать будут... Главное чтоб редуктор был исправный (тогда не бабахнет)). Когда подключишь все, проверь на утечку газа (мыльным раствором) вентиль баллона, редуктор и краны на плите, если все в порядке тогда спокойно пользуйся))
Старий 20.02.2016, 22:25   #7 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Как по мне Грета интереснее, решетка прочнее, продавал все.
Из таганков ИМХО лучшая
kotysh123 (21.02.2016), Mitya94 (21.02.2016), Валера М (22.02.2016)
Старий 21.02.2016, 07:48   #8 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Смотря для чего и где применять....Я-взял-ОГОНЕК-еще в начале 90х(91-92гг)выезжал на остров под Украинку(Плюты)-до 2002 года ездили с дочкой-никаких проблем не возникало-потом вывозил ПАЦАНОВ под Ржищив-на острова-в каких условиях и работает до-сих-пор....Главное следить за состоянием шлангов и кранов...Редуктор покупал новый-а выехали на остров-оказалось -что ОН травит по соединению-подтянул винты обжима и все стало на место....Шланг использую КИСЛОРОДНЫЙ-АРМИРОВАННЫЙ(с автогена)....Огонек-ВОГНЫК...
Старий 21.02.2016, 15:46   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Пока у нас в деревне не провели централизованно газ, все "сидели" на баллонах, и такие плитки были самым распространенным вариантом. Ибо духовка "сильно жырно" (по расходу), а пекли в печах, ибо дров было немерено.
Плитки, разумеется, никто не перебирал - шо было, то и покупали. Видел даже "фирму", то ли Индезит, то ли Горение.
На практике наиболее практичными оказались "Гефест", "Вогник" и "Saturn".
Они по конструкции идентичны "большим" плитам, подключаются таким же шлангом (обычный резиновый лучше, чем металлогофра) к баллону через редуктор. Никакой "опасности" нет, если соблюсти два простых правила:
1) баллон должен быть на расстоянии не менее 1.5 м от плиты (в идеале - за перегородкой)
2) не лениться перекрывать вентиль на баллоне после завершения готовки.
kotysh123 (21.02.2016), Валера М (22.02.2016)
Старий 21.02.2016, 19:02   #10 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.009
Сказал(а) спасибо: 7.968
Поблагодарили 3.426 раз(а) в 1.298 сообщениях
Пользую такую плиту много лет на своем катере, раньше была на Казанке-5.
Сыну досталась такая от днда на Прогрес-4, правда балон на 12л,а не на 50 как на катере.
Боцик и Сема все описали правильно,добавить не чего.
Лучше брать с закрывающейся крышкой.
kotysh123 (21.02.2016), Боцик (21.02.2016)
Старий 21.02.2016, 19:04   #11 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Так какую пользуете?
Старий 21.02.2016, 19:10   #12 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.009
У меня она похожа на ВИКО, но по моему Гефест с крышкой точно название не помню.
Старий 21.02.2016, 19:12   #13 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Спасибо ответившим. Завтра пощупаю руками и возьму что будет выглядеть надежней из того что посоветовали.
Востаннє редагував kotysh123: 21.02.2016 о 19:23.
Старий 21.02.2016, 19:18   #14 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.009
Вот сылка на тему длиномеров и там как то видно.
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...E%D0%B2-2.html
Старий 22.02.2016, 22:49   #15 (permalink)
Звідки Ви: Ровно
Карапь: Thunder310 (Suzuki DF 2.5)
Дописи: 37
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
За свою длинную жизнь на природе, пользовал разные штуки для приготовления еды, газ плиты и 1 и 2 конфорные в том числе. Если брать, на 2 конфорки, то только с крышкой.
1. Красивая она только в магазине, дальше варочная поверхность сильно пачкается в жир, суп, кофе и т.д. Если её не накрыть крышкой, то запачкается ещё много чего...
2. На ветру без крышки вообще капец, это не бензин, обеда можно и не дождаться.
3. Самое наверно главное, плиты различаются по мощности. Одни горят так, что можно кабана смалить, другие чайник кипятят 2 часа.
Теперь о посуде. Для таких условий, наилучший вариант тонкостенная нержавека, это про чайники и кастрюли. Даже галимый китай, тут себя оправдывает. Сковородка тоже лучше лёгкий дешевый тефлон. В этой посуде всё нагревается и закипает быстро. Эмаль и чугун, это хорошо, но дома. А вообще опыт подскажет.
С ув.
camus** зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2016, 23:00   #16 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Пользуюсь старой совковой,проверенной годами."Старый конь",тот что борозды не испортит.
Старий 22.02.2016, 23:02   #17 (permalink)
Дописи: 3.118
Но я уверен,что такой плиты нету ни у кого! Sergio,прости!
Назва:  IMGA0624.JPG
Переглядів: 595
Розмір:  1,29 МБ
ID:	110317   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA0625.JPG
Переглядів: 625
Розмір:  1,30 МБ
Kostass (24.02.2016), MAX (23.02.2016), popovitch (23.02.2016), vlad2002 (23.02.2016)
Старий 23.02.2016, 10:50   #18 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Хорошее название для плиты)))))
Antonioni2007 (23.02.2016), MAX (23.02.2016), popovitch (23.02.2016)
Старий 23.02.2016, 11:58   #19 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від camus** Переглянути допис
Да и крышка на ветру не поможет, только как минимум с трех сторон "фанерка" и выстой как минимум 50 см
В них разные по диаметру жеклеры: одни для магистрального газа (для дома) -в них низкое давление, другие для газ. баллоном (турысто) "высокое давление"
если турысто подключить дома - чайник три часа кипит, а если домашнюю подключить к газ.баллону можно кабана смалить!!
т.е. двукомфорочные плиты есть двух видов: для дома и газбаллонов.
п.с. купил домой газовую варочную поверхность Вирпул, так в ней был еще комплект жиклеров (форсунок ) для другого давления, видать не в каждой стране одинаковое давление в магистрале!!!
п.с. если сверлом увеличить диаметр жиклер в газ плите которая долго "кипятит чайник"- на этой плите можно смалить кабана!!!
Старий 23.02.2016, 12:08   #20 (permalink)
Дописи: 7.880
Coleman 2 Burner 20 000 BTU LP Propane Gas Powered Camping Stove | eBay
ОSB плита в качестве пайола Шамич Аксессуары лодочные 13 16.08.2016 18:15
Газовая плита контактной жарки FRY TOP "ELECTROLUX" (ITALY) РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ Архив 7 16.03.2016 21:06
Электро плита Андрей7 Куплю, где купить 1 22.09.2015 22:53
Газовая горелка для туризма и отдыха . Валера М Архив 9 19.07.2015 21:38
Стальная плита 10мм ezredes Куплю, где купить 2 28.05.2015 17:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:46.
