Старий 29.10.2015, 15:45   #12 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Типово Re: Куплю антикоррозионные пластины
А просверлить и установить через резинку смог даже такой криворукий как я.
А резинка зачем? Куплю билет, пойду пешком?
Вся же суть как раз в наличии электроконтакта между корпусом и пластиной.
Если на пальцах, то это работает так: магний реагирует с водой, корродирует, в процессе этой реакции от магния отрываются электроны. Электроны перетекают на корпус и замещают собой оторвавшиеся из корпуса электроны. Но если что-то будет мешать электроконтакту протектора и корпуса - электроны будут уходить в воду. Толку - 0.
Добавлено через 3 минуты
Кто возмётся правильно поставить пластины, за раумные деньги?
Там их нечего ставить. Прикрутить металлическими болтами к отверстиям для крепления колес. И усе.
Главное убедиться чтобы в местах стыка пластины с болтом и болта с корпусом ничего не мешало электроконтакту - т.е. снять грязь внутри отверстия, промыть ВД, краску с пластины, пластину зачистить.
Тут продают:
Магний Пластина - OLX.ua
Востаннє редагував _woland_: 29.10.2015 о 15:38.
Bigle79 (29.10.2015)
Анодные пластины Fix Катера, лодки 80 17.05.2020 17:31
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Противокоррозионные пластины Andrey 09 Прогресс 32 31.08.2011 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:31.
