Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Волордя! Это в корне не верно. Магний работает лучше чем цинк.Цинк для протектора нужен не ниже чем 99,99% чистоты в противном случае он работать не будет. На счет прокладки между металлами,так она обязательна иначе при близком контакте начнет корродировать защищаемый материал.Это я говорю как бывший сотрудник Института проблем материаловедения,где лодочников было как собак,которые прекрасно разбирались в материаловедении и вопросах коррозии металлов.
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Спасибо за консультацию-но у НАС на корабле стояли-именно ЦИНКОВЫЕ....так это БОЕВОЙ КОРАБЛЬ и тогда при СОЮЗЕ....Если-так то пусть ставят магний.....Не спорю..... Добавлено через 6 минут по поводу прокладки-писал выше-лодка с 85 года на воде,прокладки гавкнулись где-то в 90х потом ВСЕ ВРЕМЯ без них пока проблем не было.....но опять-же стоят добавочные маленькие на брызгоотбойнике(4-штуки 2 в районе 1-2 шпангоута-на переходе скулы в днище....и 2 в районе предпоследнего шпангоута у задней сидушки)коррозии нет ...лодка на воде с 85 года...только один год пролежала без спуска на воду(были проблемы) |
Шамич (14.11.2015)
#3 (permalink) |
Цинк ставится для защиты в соленой воде, магний в пресной воде.
| Анодные пластины | Fix | Катера, лодки | 80 | 17.05.2020 17:31 |
| Трим пластины на Москве-2. | Гена | Москва-2 | 86 | 30.10.2012 11:12 |
| Противокоррозионные пластины | Andrey 09 | Прогресс | 32 | 31.08.2011 21:59 |
