Старий 04.01.2017, 13:53   #1 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Типово Re: Реставрация вертикального вала редуктора
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Какой диаметр и длинна вала, можно посмотреть на вал целиком? В каких именно местах ходят сальники?
Диаметр вала где работают сальники 186мм. Места где нужно восстановить поверхность (работа сальников) выделил красными квадратами
Назва:  DSCF3496.JPG
Переглядів: 626
Розмір:  454,7 КБ
ID:	126677   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF3552.JPG
Переглядів: 645
Розмір:  1,22 МБ
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.01.2017, 14:26   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Допис від fantom5 Переглянути допис
Есть такой институт проблем материаловедения в академгородке.
Там раньше я работал и делали напыление на коленвалы.
Для себя товарищу сделал напыление на валы стреловского редуктора проходил 10 лет и мог ходить дальше.
Фамилия человека Колотило Александр телефон я потерял,он делал коленвалы на иномарки итд.Попробую посмотреть,но не обещаю,что есть.
Тнхнология простая:места под реставрацию протачивается порядка 1 мм по даметру на токарке,после наносится напыление в газовой среде и шлифуется,вал не ведет так как он не поддается высокой температуре как при сварке.После шлифовки деталь готова.Мы так делали валы редуктора Вихря.
На Большевике тоже делали,но качество там было не очень.
Мы напыляли дисульфидмолибдена. Вот и все.
AlexGrom (04.01.2017), fantom5 (04.01.2017)
Старий 04.01.2017, 20:24   #3 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
указанный вал только подобной технологией и можно восстановить...делал тоже, только в Глевахе...давненько правда и валы были эксклюзиывные найти замену почти нереально
Ремонт вала buratino Колонки, водометы 6 08.11.2015 00:17
Реставрация CDI мозгов Сергей_И Куплю, где купить 3 23.08.2015 10:56
Реставрация винта. DOK Подскажите плиз... 7 09.04.2013 20:44
Размеры шпонок гребного вала на Амур Taras_Kiev Амур 0 31.07.2012 23:09
Куплю запчасть вала (б/у или новую щеку на ямаха 50DRO) kormankv Куплю, где купить 1 04.04.2012 13:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:16.
