Старий 07.07.2017, 02:45   #1 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.721
Сказал(а) спасибо: 1.234
Поблагодарили 1.662 раз(а) в 506 сообщениях
Типово Нужен карбюраторщик с прямыми руками.
Собственно через месяцок нужен будет карбюраторщик с минимальным станочным цехом.
Нужно раздраконить карб. Расточить диффузор с 15 мм до 23мм и заменить жиклеры.
Жиклеры в наличии.
Может кого посоветуете?
В приложении: вверху что имеется, снизу что нужно в итоге.
Хочу пока на Обяшке оставить свой мотор, пока на 30ку 4т наскребу.
Назва:  ТТХ карба.jpg
Переглядів: 329
Розмір:  86,0 КБ
Старий 07.07.2017, 08:33   #2 (permalink)
Аватар для товарищ
Псевдо: женя
Звідки Ви: одесса
Карапь: на берегу
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили 68 раз(а) в 28 сообщениях
Типово Re: Нужен карбюраторщик с прямыми руками.
попробуйте заехать на раскидайловскую.
по направлению к одрексу сразу за автомойкой есть Володя.
ремонтируют разные лодочные моторы токарные работы тоже возможны.
но это все обсуждать надо.
товарищ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.07.2017, 09:47   #3 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Смотрите чтоб каналы не вскрыли , а то как то многовато растачивать по 4мм на стенку.
Мож у форумчан есть нужный курб (снятый с мотора ) , проще взять за пиво на пробу.
Старий 07.07.2017, 10:59   #4 (permalink)
Дописи: 2.721
Редкий достаточно мотор, мало кто пользуется. Я пока анализирую вопрос покупки б/ у карба, но при разборе мотора они придаются первыми
На Русфишинге есть тема по этому мотору, там один владелец раздраконил карб, вроде получлось.
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 07.07.2017 о 14:44.
Старий 17.07.2017, 22:31   #5 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Какой мотор?
Старий 18.07.2017, 01:00   #6 (permalink)
Дописи: 2.721
TOHATSU MFS15C
Старий 23.07.2017, 21:40   #7 (permalink)
Дописи: 939
TOHATSU MFS15C
Я себе на Ниссан купил новый карб 20-ки, соответственно и винт на шаг больше.
Старий 24.07.2017, 01:02   #8 (permalink)
Дописи: 2.721
Вопрос ГДЕ купить и каковы цена вопроса?
Винт 11 солас есть уже
Старий 24.07.2017, 22:39   #9 (permalink)
Дописи: 939
Мне Гена (Гена Б) привозил, 200+$ точно уже не помню. Что не сделаешь для своего любимца. Ну и в запасе остался почти новый карб.
Старий 30.08.2017, 20:11   #10 (permalink)
Дописи: 2.721
Сегодня объездил пол города, никто браться не хочет ((( даже не знаю что делать. Новый покупать всё-таки " крутовато" по финансам
Старий 13.09.2017, 15:03   #11 (permalink)
Дописи: 2.721
Вопрос решен, и решение оказалось " под носом" )))
Спросил у своего механика кто может сделать, сказал привезти карб, привёз... Через час звонок, приезжай забирай )))
Фото после проточки и ДО полировки, отполировал дифф " как у кота бейцы" )))
Назва:  image-0-02-05-9e621888cf8fc7c96a74f41313c0b684427e4945ba7f8fcafbd12483267e7e76-V.jpg
Переглядів: 364
Розмір:  88,4 КБ
Старий 03.08.2018, 10:03   #12 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
усё правильно сделано! Респект.
Извините за поднятие старой темы
После проточки большого диффузора ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать "ступеньку" чуть ниже дроссельной заслонки. Она помогает разбить топливо-воздушную смесь на более мелкую пыль.В вашем случае она присутствует!
Если винты,крепящие дроссельную заслонку на оси,выступают за край,полезно было бы их заменить,раззеньковав саму ось,и вкрутить винты впотай. Если малый диффузор съемный,и свиду имеет неправильные приливы,особенно на входящих кромках,и на выходящих,можно было бы его "выровнять". Это даст положительный эффект
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%BE%D1%80.html
Востаннє редагував Antonioni2007: 03.08.2018 о 10:07.
бензобак своими руками. Роман 37 Подскажите плиз... 41 01.01.2021 16:18
Разборный риб своими руками Иванович Надувнухи, РИБы 69 09.01.2018 00:07
Сделать своими руками Vova-kolobok Катера, лодки 4 28.01.2015 23:19
Автодом своими руками student Автодома, прицепы-дачи 1 13.10.2013 18:16
Барбекю своими руками!!! DVM Бытовые вопросы 100 01.07.2013 21:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:58.
