Це гвинт судячи з усього Чолас, не дуже гарні гвинти з люміня. Нержа кращі. Шаг 13, повинен бігти більше, хоча б 45. На такому комплекті. Дуже схоже по його поведінці, шо прокручена втулка гвинта, якщо з таким короком йде у перекрут одразу. Якір 13 кг повинен тримати Про навіть на гарній течіїї. Може дійсно мало відпускаєте? Або ж візьміть якір від сер Бастера, того і 10,5 кг буде достатньо. Лафєт можно переробити.
AlexGrom (21.01.2020)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Гена, там не во втулке проблемы. Там прежний хозяин умудрился так винт поставить что спилил заднюю крышку редуктора. Там в щель между редуктором и винтом сигарета пролазит. И скорее всего винт просто выхлопом воздушит. Якорь я на ней не взвешивал, но визуально не сказал бы что там 13 кг. Прицеп если переделывать там от него только сцепное можно оставить. Его проще продать кому то кому нужна телега для ропа, и раз в году в мастерскую свозить. Он в принципе не хлипкий, но я его слепила из того что было.
Тарас, вообще при покупке винта любой нормальный продавец даёт винт на пробу под залог. Оставили залог, попробовали, не подошёл вернули. Понятно что вернули такой как взяли. А не ободранный, побитый, и без лопасти. Что Гена, что Сергей, что Андрей дадут вам винт на таких условиях. Да и если человек продаёт свой винт, он как правило на такое согласен. Так что если даже нашли винт на олх, звоните продавцу и оговаривайте этот момент. Я винт без теста вообще не советую брать. У всех разные условия, вес лодки, загрузка, установка мотора. И покупать винт на глаз не самая лучшая идея. Востаннє редагував Pasic: 21.01.2020 о 22:57. |
Morgh_Olegovsky (22.01.2020),
Shel (22.01.2020)
Саня, так це ж тоді заміна корпусу, якщо я тебе вірно зрозумів. А він трохи коштує
Игорь Кр (21.01.2020)
#4 (permalink) |
Дописи: 5.328
Гена, там не сам корпус, там та крышка, в которой сальник гребного вала стоит. Не знаю как правильно называется, к корпусу редуктора крепится двумя болтами, сверху и снизу. Он что то провтыкал втулку перед винтом поставить, и спилил и винт, и эту крышку.
це та що 51 на схемі https://www.boats.net/catalog/mercur...3-1-gear-ratio. Так собі теж не дешева. В нас буде десь 4200 грн коштувати на мерку.
Andrey77 (22.01.2020)
#6 (permalink) |
Дописи: 5.328
Да, она. Посмотри внимательно на последнее фото в этом посту. https://forum.fregat.club/560234-post191.html
Там видно что она стертая. |
Саня, а ти шо не бачив, коли дивився і коли ТО мотру робив? Ще дивно шо він взагалі на гліс вийшов. Її міняти треба шоб ходити.
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Еще добавьте сальники, так же понимаю что шайбы под винт нет, ее добавить надо, масло в редуктор, а, там же еще и вал проверить, а это полная переборка, так что берите сразу комплект всех резинок и прокладок, ну и работу конечно. По поводу лафета: пользую от Сер Бастер лафет для Финвал 505. Прог идеальнейше на него становится!! Если есть таньга в кармане и не жалко берите его, ценник раньше был что-то около 1 200$. За лафет еще можете с Геной Б поговорить, он себе тоже шикарный лафет сам сделал, может и поможет в этом вопросе вам. |
| Куплю Прогресс 4 | Алексей77787 | Куплю, где купить | 5 | 19.08.2015 16:42 |
| Куплю Прогресс 4 | alligato | Куплю, где купить | 1 | 16.11.2014 19:55 |
| Куплю Прогресс-4 | lenivec | Куплю, где купить | 26 | 07.04.2013 10:22 |
| Прогресс 4 куплю | Angler2012 | Куплю, где купить | 21 | 24.06.2012 04:58 |
| Куплю Обь-3, Прогресс 4 | Konar 777 | Куплю, где купить | 1 | 01.02.2012 12:05 |
