Старий 14.01.2011, 08:53   #1 (permalink)
Типово Re: Москва-4М или 4Б(боурайдер)
Для Москвы, это не лучший вариант! ИМХО
Ну, и немного зная Серёгу, думаю, что корапль делается для рыбалки (особенно на сома)!
Не для сома однозначно! Сильно высокий борт, нереально будет квочить!!!
- что такое "190"??? ... рост, объем, ширина, вес... или ...
Обьем груди!!!
Что с ней делать?
На сколько я знаю на рыбалки(длительные) с ночевкой ты не ходишь, выкидывай нех.. каюту и делай супер боурайдер для рыбалки. На те деньги которые нужно будет вкинуть в ремонт и в приведение в порядок каюты, вкинь в жирный тент!!! Ну а дальше все по схеме......
Старий 14.01.2011, 11:18   #2 (permalink)
Дописи: 9.888
Что с ней делать?
Наверное где то так, только нужно очень тщательно подойти к процессу усиления, как днища с силовым набором, транца, так и конкретно бортов вместе с кокпитом, по скольку, как я понимаю каюта в Москве, несет не только функцию укрытия от дождя, но и некоторую силовую, сдерживающую. Имхо.
Старий 14.01.2011, 11:22   #3 (permalink)
как я понимаю каюта в Москве, несет и некоторую силовую, сдерживающую. Имхо.
Скорее всего таки да.,но честно говоря, я не думаю что очень. Хотя конечно, усиливать надо по любому.(вчерась об этом, как раз разговаривал с Сергеем )
Старий 14.01.2011, 11:25   #4 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
...выкидывай нех.. каюту и делай супер боурайдер для рыбалки....
Борт от этого ниже не станет и квочить все равно будет неудобно! Да и у меня бы рука не поднялась на такое! Это же все-таки "Лодка призрак".
Старий 14.01.2011, 13:27   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Даа, такую красавицу и у меня бы рука не поднялась порЭзать. Но как говориться, хозяин барин.
Серёга, а ты не пробовал накидать какой то чертёжик по переделке в боурайдер? Интересна высота полов в каюте какая будет.
А вообще для рыбалки Москва высоковата, к примеру с носа, до воды, рукой не дотянуться.
Старий 14.01.2011, 15:32   #6 (permalink)
Как будто рыбалка - это когда всё время раком в лодке ползаешь и до воды рукой пытаешься дотянуться. :)
А Амур не высоковат? А рыбачим и удобно.
А если из воды чего достать, то можно и подсаком, или багром, ули уже на худой конец рукой подхватить, секундное это дело.
Старий 14.01.2011, 13:33   #7 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Эт точно. На каюту рука бы не поднялась. Серёга то с непрывычки неудобно,на мой взгляд именно за каюты она ценная. Я бы не стал. но тебе решать. ИМХО.
Старий 14.01.2011, 13:36   #8 (permalink)
Антон ты как в душу смотришь.Именно по этой причине рука не поднимается пока.По вопросам усиления картина абсолютно понятная как делать чем и где - все имеется.По варианту Андрея Свена однозначно нет - семейный отдых не наша стихия.
В-общем вся проблема как правильно подметил Антон заключается в том что однозначно понимаю что каюта в Москве не функциональна в родном виде - один только вариант проходит - разложил центральный проход пролез в дверь упал и спи.Сидеть на боковых диванах нормально может человек не более 165 см ростом.Но - эстетически нравится Москва в родном виде и пока рука не поднимается...Блин - вопрос Антону и Сане Фиксу - как вы с той каютой уживаетесь будучи слегка побольше меня в ширину?
Старий 14.01.2011, 13:41   #9 (permalink)
Дописи: 19.714
Серёга более того , в походе по Десне в прошлом годе , по памяти втроём спали.
Старий 14.01.2011, 13:50   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Shel65 Переглянути допис
....Сидеть на боковых диванах нормально может человек не более 165 см ростом....
Несогласен. Может в ширину я и не очень, но рост у меня 183см. Очень спокойно в каюте сижу, бухаю (3-4чел), а также сплю. Особого дискомфорта не замечал.
А вот в каюте Амура как то не так, особенно после Москвы. Хотя разница там в пару сантиметров.
Старий 14.01.2011, 14:16   #11 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Да запросто! Я себе вырезал дверь в каюту до уровня пола в кокпите, стало гораздо удобнее заходить и выходить. Есть еще возможность сделать ее (дверь) на 4-6 см шире до уровня каютных рундуков. Но это уже не этой зимой. В принципе мне места в каюте вполне хватает. Насчет 3-4 человека в каюте не пробовал, но вот я с супругой (а мы с ней почти одинаковых габаритов, ну конечно она гораздо стройнее меня по определению ) очень комфортно себя внутри чувствуем. К тому же я буквально вчера сорвал в каюте потолок, так там еще и фанерный короб оказался под приклеенным ковролином. Думаю после рихтовки крыши и новой обшивки, там еще выше станет, хоть и не на много но все-таки ))
Блин! Если все-таки для рыбалки, я бы действительно крым или прог взял бы. Так как лично для меня "Москва" это двух комнатная глиссирующая плавучая дача.
КариАнгел (16.01.2011)
Старий 14.01.2011, 15:22   #12 (permalink)
Пошел еще раз поползал по лодке с рулеткой фанерой доской и стульчиком.Получается такая картина - если приподнять каюту на 10 см то стоя за рулем нос лодки еще более менее виден и если не делать сильно толстых подушек и минимальное утепление потолка то вроде получается мне сидеть в расправленом виде.
Но и по уровню второго каютного шпангоута великолепно вырисовываются две консоли по 60-65 см шириной с полуметровым проходом между ними.Впереди 1м 30см и основной кокпит порядка 2м 40см при ширине 1м 60см (борт подрезать) - красота.
Ну и по части Прогов и других лодок на сома - их у нас есть.Вот блин дилема получается...
Старий 14.01.2011, 15:34   #13 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....Получается такая картина - если приподнять каюту на 10 см то стоя за рулем нос лодки еще более менее виден...
Как вариант, можно поднять полы в кокпите.
Старий 14.01.2011, 15:49   #14 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
вот нормальный вариант для квока , можна возить на каюте Москвы,
и решение всех вопросов
Назва:  09943124.jpg
Переглядів: 502
Розмір:  208,1 КБ
Старий 14.01.2011, 15:58   #15 (permalink)
Не Андрюш полы подымать не надо - достаточно подставочки под ноги или привстать на цыпочки одно неудобство получается до командера плохо дотягиваться.И если поднимать каюту с сохранением линии наклона передней части надо либо подрезать крышу либо переклепывать на новое место заднюю панель - а это куча новых дырок.
Старий 14.01.2011, 22:38   #16 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Сергей привет. Ты все таки повыше, но мне с моим ростом родные сиденья москвы низковаты. Стоя еще нормально. А стоя далеко не уйдеш. Мне у нее мешает передняя стенка каюты. Когда на глиссе идеш крыша каюты горизонтальна и немного неудобно. Может если думаеш поднимать на 10, так подними сзади на 10 а впереди 5. На ходу имхо получше обзор вперед будет. Каюту я бы не резал в любом случае.
Не забываем про центр тяжести!!!
Старий 16.01.2011, 18:51   #17 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
В каюте чуствую себя отлично! Четыре человека спокойно может там находиться! Троим спать велликолепно, четверым тесновато, но спать можно, проверенно! Антон правильно сделал, что убрал порог при входе в каюту, из-за этого порога в прошлом году остался без ногтя на пальце ноги! У кого-то видел (вроде на Москве, что Бондык приходил) дверь в каюту была сделана по середине на рояльной петле, и открываясь (в одну сторону, к штурману) складывалась на две половинки! Очень удобно, мне понравилось!
Старий 16.01.2011, 20:38   #18 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Благодарю за тактичность. Вот из-за этих самых нюансов всегда страдает реализация.
Дверь в коленях штурмана может быть, (короткая по высоте и сверху и снизу до каютных сидений), или из двух разных по высоте складывающихся половинок и убираться влево, а стандартная дверь тоже из двух одинаковых половинок убирается вправо. Получается три створки двери одинаковые, а самая левая короткая. Так сделаны деревяные двери в байлайнерах.
Назва:  DSC04696 аа.jpg
Переглядів: 594
Розмір:  383,8 КБ
Shel (17.01.2011)
Тент для Москва-2 Чехардон Москва-2 40 24.03.2014 09:15
Мотолодка Москва-2. dimon Москва-2 3 29.06.2011 21:24
Мотолодка Москва-4. Andrey55 Москва-2 19 28.12.2010 21:50
Москва продается... Deniz76 Архив 5 03.12.2010 09:56
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 13:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:21.
