Старий 26.12.2016, 20:58   #1 (permalink)
Звідки Ви: Россия Владимир рег.33
Карапь: Москва 2, Forse 90 2т,+ Hidea 5 4т
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 53 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Моя Москва 2 (сделано, делается, будет сделано)
По возможности буду выкладывать отчеты, с фото...
Ну предистория, лодка приобретена в том году, середине лета без мотора...поставлена в гараж и шел процесс накопления денег и поиска мотора.
Думалось поставить 2х тактник сил на 75, но после нового года в феврале наверное вывалился форсе 2х тактный 90 сил, в хор. состоянии и по деньгам, и был приобретен до этого на ней стояла яма 115.
Транец был усилен по колхозному, и кривыми руками, об этом позже когда до туда доберусь чтоб фотать, и прочие страсти с днищем.
Но тем не менее мотор был установлен, днище сделано, и лодка начала испозываться каждые выходные на Оке...
Потом был докуплен Хайди 5 сил 4 такта на докатку и для тролинга..
За это сезон на большом моторе проходил не много 60м/часов...
Востаннє редагував VovanM33: 26.12.2016 о 21:07.
VovanM33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAX (23.01.2017), Sergii79 (26.12.2016), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (26.12.2016)
Старий 26.12.2016, 21:12   #2 (permalink)
Дописи: 90
Типово Re: Моя Москва 2 (сделано, делается, будет сделано)
В настояший момент врезаю цепной ящик...
Назва:  отверствие снаружи.jpg
Переглядів: 702
Розмір:  64,5 КБ
ID:	126233   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  рамка усилстель изнутри.jpg
Переглядів: 730
Розмір:  78,6 КБ
ID:	126234   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  процесс сварки 1.jpg
Переглядів: 653
Розмір:  85,3 КБ
ID:	126235   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  процесс сварки 2.jpg
Переглядів: 625
Розмір:  84,7 КБ
ID:	126236   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  процесс сварки 3.jpg
Переглядів: 660
Розмір:  97,3 КБ
ID:	126237   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  на столе.jpg
Переглядів: 578
Розмір:  84,8 КБ
ID:	126238   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  из каюты.jpg
Переглядів: 606
Розмір:  56,1 КБ
MAX (23.01.2017)
Старий 26.12.2016, 21:14   #3 (permalink)
Дописи: 90
Когда залез в нос увидел следушее.....
Две заплаты...но решил не трогать, т.к красить на этот сезон не планировал...
Назва:  заплаты из нутри.jpg
Переглядів: 679
Розмір:  51,7 КБ
Старий 26.12.2016, 21:17   #4 (permalink)
Дописи: 90
Ну и плюс ко всему еше на стадии временного ремонта днища, было приобретено пневмозубило (2т.руб) и модернизировано до пневмо молотка (цена начиналась на них от 9 т.руб) чтоб разбивать заклепки, ну и собственно сама разбитая заклепка..
Назва:  молоток закл.jpg
Переглядів: 683
Розмір:  95,2 КБ
ID:	126247   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  заклепка.jpg
Переглядів: 633
Розмір:  71,7 КБ
MAX (23.01.2017), oleglena (23.01.2017), Sergii79 (26.12.2016), Шамич (26.12.2016)
Старий 23.01.2017, 11:00   #5 (permalink)
Дописи: 90
Ну праздники закончились, с текучкой разобрался и начинаю опять потихоньку заниматься лодкой
Сделал верхнюю рамку на ящик..
Назва:  рамка 1.jpg
Переглядів: 605
Розмір:  103,9 КБ
ID:	127714   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  рамка 2.jpg
Переглядів: 616
Розмір:  105,5 КБ
ID:	127715   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  рамка3.jpg
Переглядів: 493
Розмір:  90,2 КБ
ID:	127716   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  рамка 4.jpg
Переглядів: 591
Розмір:  82,6 КБ
Востаннє редагував VovanM33: 23.01.2017 о 11:04.
MAX (23.01.2017), oleglena (23.01.2017), БАКЕНН (23.01.2017)
Старий 23.01.2017, 11:07   #6 (permalink)
Дописи: 90
Сварил флянец для слива воды из ящика, разобрал заклепки(ставить цельнотельные в данном узле не вижу смысла) промазал герметиком, собрал заклепки, и вклепал в корпус
Назва:  закл разобр.jpg
Переглядів: 505
Розмір:  125,0 КБ
ID:	127718   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  в герметике.jpg
Переглядів: 492
Розмір:  125,0 КБ
ID:	127719   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  вклёпана.jpg
Переглядів: 626
Розмір:  85,5 КБ
Старий 23.01.2017, 15:23   #7 (permalink)
Дописи: 90
Ну и с ящиком пока все, будем определяться с лебедкой....
Старий 30.01.2017, 22:35   #8 (permalink)
Дописи: 90
Ну едем дальше, еще перед тем сезоном в каюте была обнатужена беда с набором, но отложена....
Теперь надо её решать, попытался вытянуть домкратом, не идет, плюнул, дунул, и пришел к выводу что нефиг тут вытягивать нужно просто усилить эти места, заодно все нержавеющие винты поменять да полнотелые заклепки Ф6, фото уселения позже, пока тока фото проблемм...
Видать по сильной волне скакали..
Назва:  каюта 1.jpg
Переглядів: 656
Розмір:  92,3 КБ
ID:	128227   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  каюта 2.jpg
Переглядів: 565
Розмір:  84,9 КБ
ID:	128228   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  каюта 3.jpg
Переглядів: 610
Розмір:  95,3 КБ
Востаннє редагував VovanM33: 30.01.2017 о 22:55.
Старий 30.01.2017, 22:37   #9 (permalink)
Дописи: 90
Ну и собственно по транцу....
Когда лодку забирал было вот так....
Назва:  транец 1.jpg
Переглядів: 654
Розмір:  91,1 КБ
ID:	128230   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  транец 2.jpg
Переглядів: 634
Розмір:  107,0 КБ
Старий 30.01.2017, 22:41   #10 (permalink)
Дописи: 90
Просто стояла вот такая плита из фанеры (а мотор то был 115 2т)..
Когда начал разбираться еще перед тем сезоном, вскрыл транцевую доску котороя была под бакелитовой фанерой 10 ....и.... сгнила в хлам....
Ну дуб на тот момент искать некогда было, поставил из бакелитовой фанеры 40мм...
Старий 30.01.2017, 22:45   #11 (permalink)
Дописи: 90
После этого были отсверлены упоы (старые места в красной рамке) проверены трещины в рецессе и упоры перенесены на продольный набор..
Бока рецесса т.к были все в дырках(не отверствиях) просто были проклепаны 2мм аллюминием на вытяжных заклепках
Назва:  рецесс 3.jpg
Переглядів: 549
Розмір:  111,3 КБ
ID:	128232   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Рецесс 1.jpg
Переглядів: 673
Розмір:  110,6 КБ
ID:	128233   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  рецесс 2.jpg
Переглядів: 722
Розмір:  100,0 КБ
ID:	128234   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  рецесс 4.jpg
Переглядів: 551
Розмір:  128,7 КБ
ID:	128235   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  рецесс 5.jpg
Переглядів: 605
Розмір:  63,2 КБ
Старий 30.01.2017, 22:48   #12 (permalink)
Дописи: 90
Ну и про транец, то что было сделано в рецессе видно, изнутри под нижние болты крепления мотора была сварена ал-я траверса усилитель и установлена....
Назва:  транец 3.jpg
Переглядів: 661
Розмір:  69,3 КБ
ID:	128237   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  транец 4.jpg
Переглядів: 647
Розмір:  93,9 КБ
ID:	128238   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  транец 5.jpg
Переглядів: 509
Розмір:  108,1 КБ
ID:	128239   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  транец 6.jpg
Переглядів: 529
Розмір:  84,5 КБ
Старий 30.01.2017, 22:52   #13 (permalink)
Дописи: 90
Верзний крепеж был усилен так...
Центральный упор, был прикруче к конструкции которая завязывалась на продольный набор...
Фото центрального усилителя выше...
Назва:  транец 7.jpg
Переглядів: 499
Розмір:  82,5 КБ
Старий 31.01.2017, 10:47   #14 (permalink)
Дописи: 90
Ну и о баке....
Бак был, сварной из аллюминия литров на 70, но все что было сделано(до меня)на лодке как всегда через жопу....
Какие то непонятные штуцера, из под штуцера выпуска воздуха тек бензин, заляпано хол. сваркой
Назва:  бак 1.jpg
Переглядів: 508
Розмір:  108,0 КБ
Старий 31.01.2017, 10:53   #15 (permalink)
Дописи: 90
Датчик я врезал сам, пропаривать бак и варить кольцо на стал(ал-й тонкий 1 мм не саморез, не винт не удержат), вырезали лазером кольцо, приклепал его с герметиком заклепками вытяжными (не опрессовал дурак) в результате одна заклепка потекла, ну не беда, высверлим другую воткнем.....
Датчик поставил если мне память не изменяет от классики ВАЗ, укоротив ногу поплавка, все получилось ОК, кажет адекватно, резерв показывает...
В красном квадрате потекшая заклепка...
Назва:  бак 2.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  101,7 КБ
Старий 31.01.2017, 10:56   #16 (permalink)
Дописи: 90
А вот вклепаный штуцер вентиляции наверное придется отсверливать, делать из алюминия и вваривать....
Позже сфотаю бак с рулеткой чтоб размеры были кому надо...
Назва:  бак 3.jpg
Переглядів: 500
Розмір:  86,8 КБ
Старий 31.01.2017, 11:00   #17 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від VovanM33 Переглянути допис
Если есть доступ к аргону то вырезается кольцо толщиной 10мм и в нем просверливаются нужные отверрстия и нарезается резьба .затем это кольцо варится к баку и таким образом датчик будет сьемный .
Старий 31.01.2017, 13:34   #18 (permalink)
Дописи: 90
Лень было бак пропаривать....
Старий 31.01.2017, 17:23   #19 (permalink)
Дописи: 90
Размеры бака как обещал выше....
Назва:  размер 2.jpg
Переглядів: 507
Розмір:  97,5 КБ
ID:	128347   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  размер 3.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  104,1 КБ
ID:	128348   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  размер 4.jpg
Переглядів: 514
Розмір:  111,4 КБ
ID:	128349   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  размер 5.jpg
Переглядів: 517
Розмір:  106,5 КБ
ID:	128350   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  размер 6.jpg
Переглядів: 525
Розмір:  78,4 КБ
Старий 31.01.2017, 21:33   #20 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Заклепки хоть герметичные ставили
Неужели у нас будет праздник student Новости 2 26.09.2013 23:02
ГАИ будет забирать машины за долги Igorenya Новости 2 23.02.2012 20:42
Кто не был (влюблен) - тот будет, кто был - не забудет! Михаил Поздравлялка 5 15.02.2012 01:25
Будет ли Собачье Гырло??? Larik Новости 2 13.04.2011 11:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:27.
