Звідки Ви: Россия Владимир рег.33
Карапь: Москва 2, Forse 90 2т,+ Hidea 5 4т
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 53 раз(а) в 19 сообщениях
По возможности буду выкладывать отчеты, с фото...
Ну предистория, лодка приобретена в том году, середине лета без мотора...поставлена в гараж и шел процесс накопления денег и поиска мотора. Думалось поставить 2х тактник сил на 75, но после нового года в феврале наверное вывалился форсе 2х тактный 90 сил, в хор. состоянии и по деньгам, и был приобретен до этого на ней стояла яма 115. Транец был усилен по колхозному, и кривыми руками, об этом позже когда до туда доберусь чтоб фотать, и прочие страсти с днищем. Но тем не менее мотор был установлен, днище сделано, и лодка начала испозываться каждые выходные на Оке... Потом был докуплен Хайди 5 сил 4 такта на докатку и для тролинга.. За это сезон на большом моторе проходил не много 60м/часов... Востаннє редагував VovanM33: 26.12.2016 о 20:07. |
Дописи: 90
В настояший момент врезаю цепной ящик...
MAX (23.01.2017)
#3 (permalink) |
Дописи: 90
Когда залез в нос увидел следушее.....
Две заплаты...но решил не трогать, т.к красить на этот сезон не планировал... |
#4 (permalink) |
Дописи: 90
Ну и плюс ко всему еше на стадии временного ремонта днища, было приобретено пневмозубило (2т.руб) и модернизировано до пневмо молотка (цена начиналась на них от 9 т.руб) чтоб разбивать заклепки, ну и собственно сама разбитая заклепка..
#5 (permalink) |
Дописи: 90
Ну праздники закончились, с текучкой разобрался и начинаю опять потихоньку заниматься лодкой
Сделал верхнюю рамку на ящик.. Востаннє редагував VovanM33: 23.01.2017 о 10:04. |
#6 (permalink) |
Дописи: 90
Сварил флянец для слива воды из ящика, разобрал заклепки(ставить цельнотельные в данном узле не вижу смысла) промазал герметиком, собрал заклепки, и вклепал в корпус
oleglena (23.01.2017)
#7 (permalink) |
Дописи: 90
Ну и с ящиком пока все, будем определяться с лебедкой....
#8 (permalink) |
Дописи: 90
Ну едем дальше, еще перед тем сезоном в каюте была обнатужена беда с набором, но отложена....
Теперь надо её решать, попытался вытянуть домкратом, не идет, плюнул, дунул, и пришел к выводу что нефиг тут вытягивать нужно просто усилить эти места, заодно все нержавеющие винты поменять да полнотелые заклепки Ф6, фото уселения позже, пока тока фото проблемм... Видать по сильной волне скакали.. Востаннє редагував VovanM33: 30.01.2017 о 21:55. |
#9 (permalink) |
Дописи: 90
Ну и собственно по транцу....
Когда лодку забирал было вот так.... |
#10 (permalink) |
Дописи: 90
Просто стояла вот такая плита из фанеры (а мотор то был 115 2т)..
Когда начал разбираться еще перед тем сезоном, вскрыл транцевую доску котороя была под бакелитовой фанерой 10 ....и.... сгнила в хлам.... Ну дуб на тот момент искать некогда было, поставил из бакелитовой фанеры 40мм... |
#11 (permalink) |
Дописи: 90
После этого были отсверлены упоы (старые места в красной рамке) проверены трещины в рецессе и упоры перенесены на продольный набор..
Бока рецесса т.к были все в дырках(не отверствиях) просто были проклепаны 2мм аллюминием на вытяжных заклепках |
#12 (permalink) |
Дописи: 90
Ну и про транец, то что было сделано в рецессе видно, изнутри под нижние болты крепления мотора была сварена ал-я траверса усилитель и установлена....
#13 (permalink) |
Дописи: 90
Верзний крепеж был усилен так...
Центральный упор, был прикруче к конструкции которая завязывалась на продольный набор... Фото центрального усилителя выше... |
#14 (permalink) |
Дописи: 90
Ну и о баке....
Бак был, сварной из аллюминия литров на 70, но все что было сделано(до меня)на лодке как всегда через жопу.... Какие то непонятные штуцера, из под штуцера выпуска воздуха тек бензин, заляпано хол. сваркой |
#15 (permalink) |
Дописи: 90
Датчик я врезал сам, пропаривать бак и варить кольцо на стал(ал-й тонкий 1 мм не саморез, не винт не удержат), вырезали лазером кольцо, приклепал его с герметиком заклепками вытяжными (не опрессовал дурак) в результате одна заклепка потекла, ну не беда, высверлим другую воткнем.....
Датчик поставил если мне память не изменяет от классики ВАЗ, укоротив ногу поплавка, все получилось ОК, кажет адекватно, резерв показывает... В красном квадрате потекшая заклепка... |
#16 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Если есть доступ к аргону то вырезается кольцо толщиной 10мм и в нем просверливаются нужные отверрстия и нарезается резьба .затем это кольцо варится к баку и таким образом датчик будет сьемный . |
#18 (permalink) |
Дописи: 90
А вот вклепаный штуцер вентиляции наверное придется отсверливать, делать из алюминия и вваривать....
Позже сфотаю бак с рулеткой чтоб размеры были кому надо... |
#20 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Заклепки хоть герметичные ставили
Еще не вечер, а уже как утром. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Неужели у нас будет праздник | student | Новости | 2 | 26.09.2013 22:02 |
| ГАИ будет забирать машины за долги | Igorenya | Новости | 2 | 23.02.2012 19:42 |
| Кто не был (влюблен) - тот будет, кто был - не забудет! | Михаил | Поздравлялка | 5 | 15.02.2012 00:25 |
| Будет ли Собачье Гырло??? | Larik | Новости | 2 | 13.04.2011 10:01 |
