Старий 02.08.2010, 22:43   #1 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
При нормальном клине, развесовке и поджатой ноге, такого затяжного и с постановкой на козу выхода на глис не должно быть.
У Антона клина вообще нет, наверное отсюда и проблемы с выходом на глисс. Как человек катавшийся и н а той и на другой лодке могу уверенно сказать. Андрея лодка на глисс ставала ощутимо резче.
Старий 03.08.2010, 13:40   #2 (permalink)
Антона Москву ещё не видел , но насчёт глисса, думаю это заслуги тримпластин!
П.С. А какой винт у Мерка Антона?
Старий 03.08.2010, 22:48   #3 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Родной в ремонте, но я как запасной взял самый дешевый (чтобы просто был второй на всякий случай) такой же в точности как и родной... чего то там 13 на сколько то.... Не помню. Доберусь до лодки отпишусь.
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 08:25
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 21:40
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 11:26
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 22:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:38.
