Старий 04.04.2011, 13:09   #1 (permalink)
Дописи: 9.888
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
.................Совершенно верно сказал Андрей55. И в отношении диферента на корму, тоже правильно, а происходит это, часто из-за того, что ПЛМ устанавливается на выносном транце (конечно есть и другие причины, но я о том, что знаю наверняка) и при такой установке, двигатель может подыматься выше среза днища (по антикав. плите) более 2,5 см. Советовался пару лет назад со спецами из журнала "КиЯ" и получил от них информацию о том, что в зависимости от расстояния выноса (длины), меняется и заглубление, по простому - чем дальше висит от заднего борта ПЛМ, тем выше его нужно подымать. У меня мотор отдален от корпуса на 70 см и по антикав. плите, поднят на 5 см выше среза днища, а можно и еще пару см добавить, по скольку даже когда хорошенько на ходу закладываешь в поворот, ни какого подхвата воздуха не наблюдается, при том, что лодка пустая, а это говорит о том, что еще есть возможность немножко приподнять, тем самым уменьшить сопротивление воды на ходу и увеличить КПД мотора. Конечно же все написанное - мои впечатления, наблюдения и советы таких же водно-моторников собранные за годы общения и эксплуатации разных плав-средств.
dberegovoy (23.04.2011)
Старий 22.04.2011, 18:29   #2 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
все.. наконец то приехал мой моторчик. ямаха 100 4_такт)))
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2011, 18:32   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Поздравляю!!! Правильный выбор!! Имхо.
Старий 22.04.2011, 18:47   #4 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
да тоже так подумал. если что мотор на перспективу. катер продастся а мотор на другой))) 100 более менее универсальный мотор))
Востаннє редагував dimon: 22.04.2011 о 23:45.
Старий 22.04.2011, 19:12   #5 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
1000 более менее универсальный мотор))
Да такой моторчик попрет и танкер!!!!
Правильно запас в карман не жмет !!! ПОЗДРАВЛЯЮ !!!
Старий 22.04.2011, 23:07   #6 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Поздравляю!
А, об эксплуатации, погутарим в конце сезона!
Старий 22.04.2011, 23:33   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....А, об эксплуатации, погутарим в конце сезона!
Москва и под полтинником развалится если по волнам скакать (сам знаешь), если с головой пользоваться тапком, то всё в норме будет, особенно когда штиль.
Востаннє редагував Andrey55: 22.04.2011 о 23:45. Причина: Добавил.
Старий 22.04.2011, 23:44   #8 (permalink)
Дописи: 20.796
если с головой пользоваться тапком, то всё в норме будет.
Ок. Будет тема для базара зимой!
Старий 22.04.2011, 23:51   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Сто пудов, а пока собирай бабки на сотку.
Старий 23.04.2011, 18:16   #10 (permalink)
Дописи: 20.796
Нееееее. Если вешать сотку, то лучше задуматься о новом корапле! ИМХО
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 09:25
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 22:40
Выбор двигателя на П4 arseni Подскажите плиз... 36 03.09.2010 16:02
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 12:26
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 23:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:02.
