Старий 04.11.2010, 11:03   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Размышлял я над этим.
Из плюсов только то что он под ногами не болтается. Минусов гораздо больше. Основной это цена.
Как по мне, сейчас мой пластиковый бак стоит удачно. Особо не мешает плюс выполняет роль ступеньки. Единственное что не очень удобно это заправлять его, но выход тоже есть. Хочу купить шланг потолще, чтобы быстрей переливать бензель и вопрос думаю решиться.
Старий 04.11.2010, 11:18   #2 (permalink)
Дописи: 9.887
В отношении подхватов воздуха двигателем установленном на выносном транце - у меня вынесен на 70 см и ни каких проблем с подхватами воздуха винтом - нет даже в экстремальных поворотах ( и это при том, что антикавитационная плита ПЛМа расположена на 2,5 см выше уровня днища ). В отношении увеличения скорости - это миф, на самом деле скорость на пару км уменьшится, проверено на собственном опыте. По поводу встроенного бака - мне кажется, что сам бак, вполне может сработать, как один из силовых элементов в усиленном наборе, если конечно правильно и жестко его изготовить и установить.
Старий 10.11.2010, 13:22   #3 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Ну вот я и закрыл окончательно сезон на Москве. Сегодня отвез лодку в цех где ее всю зиму будут курочить укреплять, днище и транец. Как то тоскливо на душе. Такая погода за окном, а я...... Но у меня есть еще не проданный прогресс! Вот думаю на выходные вспомнить так сказать молодость и пойти вихрь шморгалкой позаводить
Кстати детальный осмотр корпуса показал что за прошедший сезон, некоторые места корпуса все-таки подверглись деформации из-за превышенной мощности мотора. На телефон по неизвестной мне причине сфоткать не смог. На днях заскочу к ним с фотиком и выложу.
Старий 10.11.2010, 14:44   #4 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Как то тоскливо на душе. Такая погода за окном, а я...... :
Ты не одинок в своих переживаниях
Старий 10.11.2010, 14:51   #5 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Ну так давай вместе на моем проге на выходные покатаемся )))
Бодя (10.11.2010)
Старий 10.11.2010, 15:23   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Антоха, как будешь делать не забывай выкладывать сюда фото отчётик.
И если не секрет сикока хотят бойцы за работу? Можно в личку.
Востаннє редагував Andrey55: 10.11.2010 о 15:37.
Старий 10.11.2010, 15:37   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
И ещё вопросик к Антохе.
Будешь просто усилять и всё? Увеличивать кокпит не будешь?
Старий 10.11.2010, 16:15   #8 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Вот как раз хотел седня снять "До" И по окончании "После" Но чето фотик в телефоне взбесился... В пятницу с нормальным фотиком туда поеду и все сниму. Они как раз все паелы снимут и виден будет голый корпус.
Пока что конкретной цифры нету. Все в состоянии расчета так-как варить некоторые части я буду у своего сварщика для экономии и т. д.. Но примерно на материалы уже около 2500 грн. И то не по всему что я задумал. Короче дорого! Как общая цифра вырисуется я обязательно тебе все по пунктам разложу.
Полностью усиляю днище, Нечно на подобии выносного транца но где-то 12-15 см чтобы башка нормально в рецес ложилась. Вот как его там делать будут еще точно не решили. Встроенный бак в кокпите под паелами посередине. Ну если баблом потяну то и хочц за зиму все стекла переделать и крышу каюты выровнять + люк нормально переставить чтобы не тек.
Старий 10.11.2010, 22:46   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Кстати детальный осмотр корпуса показал что за прошедший сезон, некоторые места корпуса все-таки подверглись деформации из-за превышенной мощности мотора....
Антон, если не трудно озвучь эти места, думаю всем интересно.
Я знаю что транец выгибется, причём у всех. Ну и говорили что на углах транца с бортами трещит, но сам не видел.
Старий 10.11.2010, 22:54   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тоо Алекс.
Ваша Москва-2 вроде стоит на РОП-5.
Були очень понравились.
Хочу взять за основу.
Только сверху хочу прилепить площадку для купания.
Старий 10.11.2010, 23:00   #11 (permalink)
Аватар для Алекс
Карапь: Москва 2 + Яма85(Судзуки 115); Прогресс 4 -30В
Дописи: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Еще раз привет! Рад , что Володя показал Москву.
Купаюсь и прыгаю с булей, получается, как раздвоенная площадка для купания справа и слева от двигателя, с нормальной площадью для того чтобы сидеть, подниматься на борт и прыгать.
Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.11.2010, 23:07   #12 (permalink)
Аватар для Алекс
Дописи: 12
Андрей! Я открыл Альбом на Фрегате, посмотри как выглядят були сшытые с трансем, плошадка для купания идет в две ступеньки, удобно сидеть (площадь и коипенсация веса булями) и купаться со ступеней.
Старий 10.11.2010, 23:12   #13 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Алекс Переглянути допис
Рад , что Володя показал Москву...
Лодочка ооччень понравилась. Сделанно со вкусом и очень практично. Во внутрь заглянуть не ришились, но снаружи просто супер.
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Пол для Москвы Чехардон Москва-2 13 05.06.2010 08:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:03.
