Старий 17.12.2010, 16:06   #1 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Приветствую всех обладателей Москва-2 и всех заинтерисованных лиц. В любом проэкте для успеха нужен, (как минимум),: практик, скептик и генератор идей. А еще зрители и тот кто платит за оркестр. Кто есть ху очевидно. Я пережил, передумал, перетепел получил результат и сезон использовал продукт Тараса. Пока претензий нет. Я так понял у Алекса также. Поступки, дела и проверенные результаты говорят лучше чем слова.
Антону желаю удачи, чтобы все складывалось и получалось как можно лучше, хватало терпения и финансов на такое дело. Считаю подобный проэкт низбежным для всех Москва-2 т.к. время, современные моторы и пользователи беспощадны. Такой проэкт надо избегать, но если начал -- сделать как можно лучше.
Производители Юга-6, (наводел Москва-2), решили часть проблем сваркой, утолщением металла до 4мм на днище и 2 мм или 3 мм (не помню точно) всего остального. Но это привело к увеличению веса на 6-ти метровом корпусе до 750 кг. Но тупым утолщением металла проблема рвущегося под мощным мотором транса наверно не решается -- нужны другие более интеллектоемкие решения. Наверно поэтому на Югу-6 и Югу-7 больше 90-100л.с. не вешают. Я может ошибаюсь по Юге, но днище 4мм к нему приварены реданы, видимо внутренний набор тоже приварен к днищу и к бортам видно килек который тоже наверно приварен. Выходит все сходство с Москва-2 -- обводы корпуса и внешний вид.
Мне тоже понравилась идея сварить из 4мм листов днище приварить реданов и всю эту красоту без заклепок при...ть, (не знаю как), к остальной части Москва-2. Но как выше заметил Алекс ПИШУТ, что нельзя толстое к тонкому.
По поводу идей и замыслов Тараса не очень понял по рецессу--какой будет?
Все остальное не вызывает никаких подозрений в недостаточности крепости конструкции усиления днища. Хочется узнать, а что планируется внутри по бортам и потопчинам и надо ли там что-то соединять, усилять в конкретном случае, т.к. выше излагал Алекс, корпус крутит, а мощным мотором крутит еще больше.
Объявление 175 л.с. понял как объявление запаса, а не как рекомендацию к действию. Думаю неплохо было бы еще и объявлять вес рекомендуемого мотора.
Очень хочется увидеть фото как хонда 150 рвет транец бастеру, и конечно коментарии специалистов о причинах такого явления, и сравнительный анализ констукций в этом бастере и в Москва-2 Антона.
Мне очевидно, что тема усиления днища неразрывна с темой усиления транса и др. усилений для эксплуатации мощных п/м на Москва-2.
Сам люблю картинки, а потому для упрощения коментариев выкладываю картинки Юги и фото рецесса исполненого Тарасом и Ко.
Назва:  Ю6 1.JPG
Переглядів: 739
Розмір:  185,3 КБ
ID:	4913   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Ю6.JPG
Переглядів: 796
Розмір:  241,0 КБ
ID:	4914   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Ю6Т.JPG
Переглядів: 733
Розмір:  191,2 КБ
ID:	4915   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Ю7.JPG
Переглядів: 733
Розмір:  230,5 КБ
ID:	4916   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Ю611.JPG
Переглядів: 751
Розмір:  170,9 КБ
ID:	4917   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  рецесс.jpg
Переглядів: 713
Розмір:  382,5 КБ
Старий 17.12.2010, 22:23   #2 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Ездил сегодня к Тарасу. Посмотрел это все чудо живьем. Думаю что мне теперь и волны нестрашны будут и проблема с заклепками попросту исчезнет навсегда. Выглят все еще лучше чем на фотках ))))
Старий 18.12.2010, 00:01   #3 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Добрый вечер! А вот, уже приклёпаны, и те самые, очень нужные, косынки, связывающие верхние полки шпангоутов со стрингерами, необходимость монтажа которых поставили под сомнения конструкторы «Москвы».
Назва:  17122010430.jpg
Переглядів: 806
Розмір:  398,6 КБ
ID:	4920   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17122010431.jpg
Переглядів: 722
Розмір:  326,9 КБ
ID:	4921   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17122010432.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  390,3 КБ
Тарас В зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Чехардон (18.12.2010)
Старий 18.12.2010, 01:03   #4 (permalink)
Дописи: 1.158
Я понимаю, что лишнее, но в этих косынках бы отверстия и прикрепить черех них паелы на нерж/ болтах, через ревизии сделанные в этих же паелах. Получится закрытая сверху система или силовая площадка через весь кокпит, (в терминах не уверен). Вообще нравится подход -- покрепче, (понятно с учетом необходимого и достаточного).
Старий 18.12.2010, 01:28   #5 (permalink)
обрамлённой бульбированным уголком
Изверги.Так бездарно испортить дефицитнейший материал.У вас что- простого уголка не было?
Тарас - а что такое корабельные заклепки ? Из Амг ?И я солидарен с Геной Б - малость вы на заклепках экономите.Не знаю как там у вас у корабелов - а я в свое время был ведущим технологом ОГТ по клепальному цеху Южмаша.
Гена (18.12.2010)
Старий 18.12.2010, 02:33   #6 (permalink)
Дописи: 1.158
Я лично сварки не боюсь, (на Москва-2 варить 2мм или 1.5 мм АМг--суицид), и думаю, что большинство владельцев Москва-2 не боятся сварки, т.к. являются ответственными, (в отношения со своей лодкой), и выдержанными деликатными людьми в отношениях с др.людьми. Про сварку Юги из 4 мм АМг нет вопросов-- современно технологично, дорого и вероятно не так ненадежно и долговечно.
Записаные в умирающие могут пережить многих аракулов. Про припарки -- некоторые после припарок вешали 115 л.с. и без последствий.
Москва-2 -- не многие лодки и не идеал и делали (клепали), ее из АМг и не сегодня, поэтому когда сегодняшние лодки проживут столько же и так же сохранят свои лучшие качества вот тогда будет, что сравнивать. А сегодня при улучшениях Москва-2 их владельцам надо действовать безошибочно.
Andrey55 (18.12.2010), masionas (18.12.2010)
Старий 18.12.2010, 12:06   #7 (permalink)
Dalnomershchik, надо приводить примеры у скольких из форумчан потонули их Москвы. И какое днище даже просто после 60 сил, не говоря уже про 115.
Старий 18.12.2010, 14:07   #8 (permalink)
Дописи: 1.158
Гена Б., кому и для чего надо приводить примеры не своих ЧП при обсуждении конкрентой работы и проэкта в целом? Мое мнение, что форумчане обязаны всячески поддерживать друг друга когда у кого-то неприятности или судно на "операционном столе", пытатся на своих положительных примерах дать по возможности дельный совет. В такой момент упоминать о плохом не принято.
Неприятности могут случаются со всеми в т.ч. и с обладателями Днепра или Крым-3, без автоматических помп, или по др. причинам.
За одного тонувшего давали двух не тонувших, да не хотели брать.
Старий 18.12.2010, 01:14   #9 (permalink)
Антон, время хороший судья. Надеюсь, успеем помочь, когда воду будешь вычёрпывать посреди КВХ или ещё где то далеко от берега. Не дай бог конечно. Бо по волнам я бы всё же не рекомендовал бы рысачить, даже после усиления, ведь не даром Игорь ИМС ставит на свои финики 470 4мм АМГ на днище, а про набор я вообще молчу.
Старий 18.12.2010, 01:20   #10 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Ген поверь я и так не рысачу и далее не собираюсь на волнах прыгать, но сам знаеш есть много "Сиротских" тазиков на воде и иногда бывает просто не успеваешь правильно среагировать. И вот как раз в этот момент у меня серце замирало с мыслью что щас каюта отвалится ))) Так вот теперь я буду спокойней к этому относиться и не так сильно нервничать.
Старий 18.12.2010, 01:28   #11 (permalink)
Антон, не хочу обидеть Тараса, но такое усиление тебе не поможет. Это ИМХО. В моём понимании это умирающему припарка.
З.Ы. И народ. чего так боимся сварки. Почему тогда многие лодки сварены или если склёпаны, но их Д16Т. АМГшных клёпанных сегодня нету, насколько осведомлён. Если не прав, дайте ссылку.
Старий 11.01.2011, 00:30   #12 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Добрый вечер! Выкладываю «промежуточный вариант», как выразился Антон.
Для сборки основных, силовых, участков кронштейна использован хитрый профиль (АМГ-2 АН), как мне сказали поставщики – с подводной лодки. К этому профилю приклёпаны и приварены уголки с полкой 60мм. и толщиной стенки 6мм. (АМГ-5), они, сквозь кормовой лист, крепятся, 10-ю нерж. болтами М10, к косынкам, пришитым к стрингерам и, сквозь дубовую доску, связанны с прочными косынками, продолжающими ту же самую, силовую часть набора, только, сквозь лист рецесса. Центральная пара косынок выносного кронштейна (АМГ-6 толщиной 3мм), сквозь кормовой лист, склёпана с косынками ближних к килю стрингеров. Эти косынки имеют наклон в двух плоскостях, для обеспечения жёсткости всего кронштейна, при знакопеременных нагрузках, практически в любом направлении. Всего на сборку кронштейна ушло 196 нормальных заклёпок и 4м. сварного шва. Теперь осталось закрепить доску и зашить, снизу, промежуток между выносным транцем и кормовым листом, подпорной плитой, которая, кстати, будет являться дополнительным силовым элементом (как бы четыре косынки, в каждом из углов, только в монолитном листе), препятствующим складыванию кронштейна при боковых и диагональных нагрузках. Верхние и нижние части силовых элементов кронштейна, будут, дополнительно, оторцованы уголками, для достижения достаточной продольной жёсткости и визуальной цельности. По окончанию отпишусь и выложу все фотографии.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 813
Розмір:  308,0 КБ
ID:	5607   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 830
Розмір:  299,1 КБ
ID:	5608   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 766
Розмір:  294,7 КБ
ID:	5609   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 777
Розмір:  312,5 КБ
ID:	5610   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 798
Розмір:  386,0 КБ
ID:	5611   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 741
Розмір:  389,8 КБ
ID:	5612   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 914
Розмір:  357,4 КБ
ID:	5613   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  9.jpg
Переглядів: 766
Розмір:  332,4 КБ
Назва:  10.jpg
Переглядів: 728
Розмір:  394,5 КБ
ID:	5615   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 779
Розмір:  390,7 КБ
Востаннє редагував Тарас В: 11.01.2011 о 23:45.
Чехардон (11.01.2011)
Старий 18.01.2011, 23:11   #13 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Приветствую всех, кто следит за процессом усиления лодки Антона!
Завершающим этапом стал монтаж доски на кронштейн. Из «валютной» дубовой доски толщиной 55мм и шириной 80см., взятой из центра ствола, была вырезана заготовка, подогнанная, по месту, к размерам кронштейна. После обработки, шлифовки и полировки, доску вскрытую «пинотексом» (на высыхание 3-х слоёв ушло 5 дней ) укрепили на кронштейне и распорных силовых косынках 20-тью нержавеющими винтами М8. В верхнюю часть доски, фрезером, утопили дюралевый уголок, для защиты от струбцин мотора и дополнительной поперечной жёсткости. Между кормой лодки и доской, под всей конструкцией выносного кронштейна, на монтажных уголках, часть которых приклёпана к лодке, временно, винтиками, закрепили подпорную пластину. Пластина продлевает глиссирующую поверхность днища, дополнительно раскрепляет силовые элементы кронштейна, и, будет препятствовать замыванию доски выносного транца в переходном режиме движения лодки. Окончательный крепёж пластины будет завершен после навески мотора, так как болты крепления струбцин двигателя будет удобнее закручивать снизу, два из этих четырёх болтов ( М12), пройдут через доску и полки силовых уголков внутренних распорных косынок. Выносной транец, смонтированный сквозь корму, прямо к силовому набору корпуса, отодвинул мотор от лодки на 17,5см. а его дополнительный «завал», позволит расширить диапазон регулировки угла наклона мотора, с помощью электротрима, что очень полезно для облегчения выхода на глиссер и регулировки ходового дифферента. Двигатель удалось поднять на необходимую, для правильной установки, высоту (антикавитационная плита должна находиться ниже плоскости днища, не более чем, на 2,5см.), что снизит сопротивление подводной части редуктора, вследствие чего должна повысится экономичность и скорость.
С набором и транцем всё!!!
Назва:  6.jpg
Переглядів: 821
Розмір:  384,2 КБ
ID:	5992   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 774
Розмір:  393,5 КБ
ID:	5991   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 823
Розмір:  359,9 КБ
ID:	5990   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 756
Розмір:  371,5 КБ
ID:	5989   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 789
Розмір:  373,9 КБ
ID:	5988   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.jpg
Переглядів: 774
Розмір:  365,4 КБ
Чехардон (18.01.2011)
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Пол для Москвы Чехардон Москва-2 13 05.06.2010 08:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:18.
