Дописи: 20.792
Сказал(а) спасибо: 12.615
Поблагодарили 10.446 раз(а) в 3.348 сообщениях
Уже несколько раз рассказывал наши прошлогодние приключения, но теперь ещё и с парочкой фоток, и более подробно!
![]() Осенью прошлого года пошли мы на остров (45 км. от РОП-6 вниз по Днепру). Так как катер был у нас недавно, то о том как надо вести себя на волне (хорошей) пока не знали, а поэтому тапку в пол и погнали! ![]() ![]() ![]() ![]() В понедельник утром иду на стоянку за машиной, звонок (где-то в 8.20) - Здраствуйте, вас беспокоят с РОПа, приезжайте, ваша лодка тонет! ![]() ![]() ![]() Ноги в руки, и на РОП! Приезжаю и вижу такую картину (фото). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сразу начал обзванивать сервисы (главная задача была спасти мотор!). Назывались цены от 300 у.е. и выше! ![]() ![]() Сейчас стоит помпа автомат + принудительная, оставил свои телефоны охране, и стараюсь пару раз в неделю появляться на РОПе! Ещё появилось много друзей (благодаря нашему клубу! ![]() ![]() ![]() ![]()
Не грузите меня, я не сухогруз. Я танкер, налейте мне! Ockelbo S20, Mercruiser 5.0L ![]() |
#3 (permalink) |
Дописи: 20.792
На третьем секторе, девятая дорожка!
#4 (permalink) |
Соседи, я на восьмой стою.Но помпу с автоматом нужно иметь и не только, её и проверять нужно регулярно, а то поплавки эти бывают и здыхают.
#5 (permalink) |
Дописи: 20.792
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Ну раз пошла такая жара то и я расскажу.
![]() Дело было вечером, пришли на РОП уже смеркалось. Я сразу обратил внимание на то что в подрецесной нише постоянно вода. Но как и Саня, списал на то что была волна и слегка натекло. Со спокойной душой поехал домой, после очередной клубной гулянки. ![]() ![]() Проснувшись утром, прихватив жену поехали с Пассиком на РОП за лодочкой, что бы идти на острова. Как обычно на РОП-1 небольшие проблемы на въезде на территорию. Быстренько разобравшись с ними садимся в машину и тут звонок «Андрюха срочно на РОП лодка тонет» ![]() ![]() За пол часа до Нашего приезда ребята с Нашего РОПа обратили внимание на то, что лодка уже крениться на бок и вот вот движок через воздухо заборник черпнёт воды. Благо лодку не цепляю на замок, они её отвязали и подтянули к берегу где она благополучно и легла на дно. Причём не хватило пару сантиметров, что бы затопить аккумулятор. ![]() Включаю помпу, открываем с Саней пива и радуемся жизни ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Фото к сожалению не делал, занят был. Фотографировал Саня Пасик, если у него остались то выложит. ![]()
AlexGrom (03.01.2021)
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Как хорошо что я решил держать лодку на лафете а не на воде ))) Хотя вчера (после дожика) возвращаясь на 1 РОП все-таки заглянул на свой старый прогресс. Так как новых хозяин уехал в отпуск и в случае чего ее вычерпать некому будет! Стоит еще )))
#9 (permalink) |
Дописи: 4.821
Второй раз почти был, когда пришёл с похода Киев - Чернигов.
![]() Встал на РОПе и по привычке уже заглядываю в подрецесную нишу и вижу что воды набежало по полики. ![]() Недолго думая ищу машину с фаркопом, поднимаю и есть…. пару заклёпок не хватает. Ну, а дальше по отработанной схеме, молоток поддержка, заклёпки. ![]()
#10 (permalink) |
Псевдо: александр
Звідки Ви: Дымер
Карапь: прогресс 2 Yamaha f 25
Дописи: 15
Сказал(а) спасибо: 6
Когда мой Прогресс стоял в 90-е на 2-м РОПе один раз на зиму не поднял лодку из воды.Зимовал без мотора(Вихрь-30)--В нем осенью навернулся редуктор и за зиму я его перебрал.В апреле поставил моторчик на транец и вперед на проверку.Покатал,посмотрел--все класс.Приехал,привязал к бону и уехал домой,Через неделю приехал --а лодки то и нету.Только на поверхности воды слегка торчал нос и был остатками веревки привязанный.В машине взял 2 гвоздя и молоток,пробил в носовом отсеке 2 отверствия--оттуда немного вытекла вода и нос после этого поднялся на 15-20см.На РОПе огда для спуска подъема лодок на РОПе был т.называемый слоник.Вот этим слоником и притянули прогресс в полной амуниции с тентом и сверху укрытым полиэтиленовой пленкой.Вычерпали воду(текло кстати с пробки на транце(перемерзла за зиму)).Выкрутил свечи из мотора,слил воду,потом залил через свечные отверствия масло.Многократно прокрутив маховик,подключился к баку и при помощи эл.стартера запустил моторчик.Дыма было .....Потом поменял смазку в редукторе.После этого прикрутил колеса прогресса с водилом и вытащил лодку для ремонта и покраски на берег.С тех пор прошло много времени,лодка с РОПа перебралась на лафет и периодически выбирается на Киевское ВДХ.Но больше в воде лодка зимовать не будет
Подъем длинномера со дна | @lexandr | Длинномер | 22 | 27.11.2015 17:53 |
Усиление днища Москвы-2. | Andrey55 | Москва-2 | 191 | 14.05.2014 12:07 |
Пол для Москвы | Чехардон | Москва-2 | 13 | 05.06.2010 08:59 |
