#21 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Дельфин при родном наклоне транца убирается без проблем. Клин нужен для лучшего выхода на глисер. Мне новый транец сделали с большим углом чем был родной но испытаний еще небыло. При таком моторе я думаю проблем с этим не будет. Хотя Андрей свою сотку все-таки на доску с кином прикрутил.
#22 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Я не хочу вступать в полемику. Может на Москве угол другой. Но как правило клин ставят, что бы убрать дельфин.
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Ну, в смысле прижат! Мотор к лодке, с помощью трима, можно ещё поджать?
#24 (permalink) |
Ребята! Сотка Яма имеет трим от МИНУС 16 гр. до + 60.Любой лодке этого хватит с головой.
Ну, за рыбалку!!! |
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
По идее и Мерк имеет такой же градус. Когда тестировали, дельфин был, но убирался путём пожатия ноги.В следующий раз посмотрю в каком положении стоит мотор когда перестаёт дельфинировать.
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Володя клин нужен для согласования моторов без трима с их фиксированными положениями устанавливаемыми штырём, так как там может оказаться или недолёт или перелёт от нужного положения. В итоге после согласования будет всего два положения, это с грузом и без. |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
В принципе, уже и не важно! Виктор уже ответил, что угла хватит с головой!
#29 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
На фотке четко виден установленый клин. Или всетаки реч идет о чемто другом?
Востаннє редагував tarantas: 26.04.2011 о 10:53. |
#30 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
У меня стоит проблема устранения дельфина на лодке стоит клин но дельфин присутствует как на 90-ом двиге так и на 50-ом двиге. Собрался лечить, есть пара вариантов-гидрофойл, поиграться с моими аналагами трим пластин (на фото) и померять всетаки правильный ли у меня клин? Вот эти штуки (фото) идут несовсем в одну линию с днищем лодки, с Геной Б пришли к заключению что нужно их подправить, тогда возможно дельфин и уйдет, а может клин не такой как надо хз. Нужен совет надеюсь на майовке услышать вердикт аксакалов. :)
Востаннє редагував tarantas: 26.04.2011 о 15:31. |
#31 (permalink) |
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
как я столкнулся то клин клину тоже рознь. Мое мнение надо подбирать под лодку и двигатель. У меня например стоит клин и переварен транец но того клина что у меня мне маловато для полноценной работы тримом. Добавляли клин трим работает супер но надо подрезать уши на двигателе что-бы опустить ниже плиту т.к. на 2 см из за редан иногда подхватывает воздух на 4-5000 об.... в общем небольшой головняк .....
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел |
#32 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Святовит, просьба, для окончательного понимания - нарисовать эту нулевую линию на виде сбоку корпуса лодки. Спасибо. |
#33 (permalink) |
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
меняю ПЛМ
стал вопрос о клине может кто-то продает? может б/у?
нет предела совершенству!!! |
#34 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Проще из куска фанеры сделать.
Электро-рубанок + шлифмашинка = 10 минут. Можно просто шлифмашинкой самой крупной шкуркой Р40, но чуть дольше. Могу кусок бакелитовой фанеры 20 мм толщиной презентовать
Вареник (11.08.2017)
#35 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Интернет магазин vkladovke, позвони им, спроси, я брал там ценник был в районе 10$.
Валера М (10.08.2017)
#36 (permalink) |
Дописи: 2.079
лето проходит....
сдался - купил новый за 385 грн...
Валера М (11.08.2017)
| Клин на днище. | Andrey55 | Москва-2 | 12 | 06.08.2010 08:56 |
