Старий 15.06.2013, 11:41   #1 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Нужна помощь по выносному транцу
....................Растояние которое должно быть соблюдено = расстоянию от струпцины ПЛМа до самой верхней точки капота двигателя, вымеряется опытным путем. Важный момент - мощность ПЛМа планируемого к установке на выносном транце, для уверенного выхода на глисер она должна быть немножко больше чем среднерасчетная для данного корпуса. Это связано с тем, что за счет удаления мотора от кормы, меняется развесовка всего комплекта в сторону кормы, тем самым утяжеляет подъем лодки на гребень своей же волны (глисер). Обязательная вещь - транцевые плиты (или продление днища), без них крайне велика возможность возникновения эффекта дельфинирования и образования, по причине создания дополнительного сопротивления от самой конструкции выносного транца, слишком большой волны за кормой лодки. Еще немаловажный момент, особенно применительно к корпусу лодки Москва 2 - это усиление корпуса, в особенности задней его части, к этому нужно отнестись с особым пристрастием, дабы в последствии "не было мучительно больно..............".
Fix (17.06.2013), Larik (17.06.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:47.
