Старий 03.04.2011, 13:05   #61 (permalink)
Типово re: Принимайте новых Москвоводов!
Допис від Gifferaro Переглянути допис
у него Москва и 55 л.с.- лодка шустрее стала. Выносной транец, как мне кажется, в очень тему будет тем, у кого 55-60 л.с.
Приветствую на нашем форуме!!!
Я правильно понимаю, что с выносным транцем и мотором 50-60 сил, лодка начинает лучше (быстрее) ходить, чем с обычным транцем?
Старий 04.04.2011, 11:39   #62 (permalink)
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.036 раз(а) в 2.119 сообщениях
................Саня, это не возможно, просто исключено. Выносной транец всегда немножко, на 3 - 5 км/час, уменьшает максимальную скорость и усложняет выход в глис. Для решения этих проблем устанавливаются транцевые пластины, дополнительный груз (или то что есть в лодке - акум., баки, баласт) переносится в нос. Самый большой и важный плюс, получаемый от установки выносного транца, это увеличение внутреннего пространства в кокпите лодки, а его то как раз нам всегда и не хватает, ради него можно и пожертвовать парой км/час максималки, во всяком случае , я преследую именно эту цель и высказываю не теоретические догадки, или какие то умные просчеты, а свое мнение основанное на некотором личном опыте использования, изготовления и переделки корпусов лодок под установку подвесного мотора на выносном транце.
Старий 04.04.2011, 19:39   #63 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Москва-2, Прогресс-2М
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 3
Ну мне казалось с 55кой она у него достаточно резвая)
Gifferaro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.05.2011, 19:48   #64 (permalink)
Аватар для allleks
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Очень интересный вопрос!
Небольшое отступление.
...На мой взгляд, оптимальный режим глиссирования, это когда корпус начинает немного раскачиваться (дельфин) , убираешь тримером раскачку и идешь в оптимальном режиме.
На моем корпусе, (Москва 2) всегда есть проблема в недостаточном отзыве на регулировку триммером. (пробовал заглублять мотор, не помогает) , Не получается лодку поставить в режим "раскачки", то есть режим дельфина. Как то вяленько немного приподнимается нос и все. До раскачки не доходит. Соответственно днищем гребет воду.
Перемещение центра тяжести к корме, с помощью выносного транца, на мой взгляд, должно решить эту проблему, значит и увеличить crjhjcnm/
allleks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.05.2011, 21:15   #65 (permalink)
После выхода на уверенный глиссер, ну так к примеру на 30 км/час, дельфин может начаться как на 35 так и на 60 км/час. Всё зависит как трим поднимиш.
Старий 21.08.2011, 12:29   #66 (permalink)
Псевдо: DmitroA
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 12
Я на эту тему общался с гонщиками-водномоторниками.Не подтверждают.
А вот что факт-это что выносной транец, отстоящий примерно на 40 см. от корпуса, позволяет поднять мотор примерно на 2-2,5 см.-"ямы" от корпуса нет.
При этом винт работает в лучших гидродинамически условиях.ю
Последствия понятны, плюс к тому, меньше шанс побить винт и мотор о подводное препятствие.
DmitroA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.08.2011, 11:26   #67 (permalink)
Дописи: 9.888
Допис від DmitroA Переглянути допис
...................Дмитрий, я с гонщиками не общался по данному вопросу, но имею собственный опыт переделки уже нескольких корпусов лодок (Амур-М и Крым 4) с использованием конструкции, при которой ПЛМ крепится на выносном транце. Так вот, скажу без лишней скромности , что корпуса лодок которые с завода "не заточены" под такую конструкцию, в сравнении с переделкой их под обычный рецес, всё таки теряют в максимальной скорости, не очень много, но всё же 3 - 5 км/час. Возможно это связано с тем, что спортивные болиды изначально конструируются под такую схему, а наши "корытца" - нет. В отношении того, что более выгодна в плане заглубления такая конструкция, то здесь всё тоже не однозначно, на глисере всё равно двигатель опирается о воду антикавитационной плитой, точно так же как и при обычной компоновке (рецес), а на малом ходу, из-за того, что ПЛМ отодвинут от корпуса на значительное расстояние (в моём случае Крым 4 на 70 см), получается как бы удлиняется рычаг (корпус) и хоть двигатель установлен и выше чем на рецесе, но заглубляется он больше, в результате получаем приблизительно то же погружение ноги, как и в случае с обычным транцем на рецесе. Высоту установки ПЛМа на выносном рецесе нужно подбирать путём "научного тыка" тоесть каких то точных рекомендаций, на сколько мне известно, не существует, во всяком случае, всё то что я смог найти и прочесть, не очень то мне и помогло и после нескольких экспериментов остановился на том, что установил двигатель на 5 см антикав. плита выше уровня днища и при этом ни каких прохватов воздуха, при движении и во время виражей - не наблюдается.
doctor777999 (06.02.2013)
Старий 26.08.2011, 01:55   #68 (permalink)
Псевдо: DmitroA
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 12
Это так; но положение антикавитационной плиты в случае выносного транца выше относительно поверхности воды-не нужно учитывать "яму".
Тут, конечно, всё от дифферента зависит.У меня нередко перегружен нос,несмотря на то, что сзади мотор и топливо.
Может быть, нужно дорегулировать наклон двигателя, с тем, чтобы исправить дифферент ? Без трима определить оптимум сложно, увы.
Согласен.Тем более у всех своя загрузка лодки, под свои задачи.
Старий 26.08.2011, 02:10   #69 (permalink)
Псевдо: DmitroA
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 12
ПЛМ отодвинут от корпуса на ...в моём случае Крым 4 на 70 см... после нескольких экспериментов остановился на том, что установил двигатель на 5 см антикав. плита выше уровня днища и при этом ни каких прохватов воздуха, при движении и во время виражей - не наблюдается.
Полезнейшая информация, спасибо !
Крым-4--это пластиковый катер , в заводском варианте-водомёт и волговский двигатель с заломом передачи ?
Старий 30.08.2011, 12:30   #70 (permalink)
Дописи: 9.888
...................Всё верно, именно таким он был после постройки. К стати как он выглядит теперь, в том числе и на ходу, можно увидеть на видео в теме о последнем походе. "Поход Киев-Ржищев-Канев-Черкасы-Кременчуг".
Старий 20.03.2012, 11:58   #71 (permalink)
Аватар для АлександрРубцов
Псевдо: Цевич
Звідки Ви: Саратов
Карапь: москва2/сузиDF50
Дописи: 17
Всем добрый день !!! Новичок - я, у Вас.... Принимайте в свои ряды.
В 2010 годе обзавелся первой дюралькой,(до этого - пластиковая шлюпка с Ветерком 8), сразу - Москва2 в оригинале, почистил - покрасил, ПЛМ - повесил - сезон отходил. ПЛМ _ Суза 50DF 2008г.
Востаннє редагував stp: 20.03.2012 о 12:00. Причина: смысл одинаковые посты размещать в разных темах?
АлександрРубцов зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2012, 12:05   #72 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від АлександрРубцов Переглянути допис
Милости просим всегда рады новым людям. Вот токо как величать тебя мил человек.
Старий 21.03.2012, 09:11   #73 (permalink)
Псевдо: Цевич
Звідки Ви: Саратов
Дописи: 17
Да зовите Цевич,- с детства привык, (странник с инглиша вроде, ну и натуру вроде как отображает), а главное друзей-одноклассников по миру разбросано и уж по этому-то прозвищу всяко-разно идентифицируют.
Старий 21.03.2012, 11:52   #74 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
В 2010 годе обзавелся первой дюралькой..., сразу - Москва2 в оригинале, почистил - покрасил, ПЛМ - повесил - сезон отходил. ПЛМ _ Суза 50DF 2008г.
Добро пожаловать Александр или Цевич!
Правильный выбор! Москва2 скорее амгэшка, чем дюралька.
Ну и фото, как говориться, -- в студию !
Старий 21.03.2012, 14:15   #75 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Так может Цевич в ник надо было?
Не ждите чуда, чудите сами!
igor67 (21.03.2012), Вовчик (21.03.2012)
Старий 23.03.2012, 12:27   #76 (permalink)
Карапь: энерджи
Дописи: 11
Всем добрый день Вот и Я стал Московодам.Просьба в помощи нужно перевзти корпус лодки с м. левобережной на м.Славутич.затрати по бензу а также шашлык машлык и прочее горонтированны.
игоряныч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.03.2012, 12:35   #77 (permalink)
Допис від игоряныч Переглянути допис
Это на Гидропарке вы её купили?
Старий 23.03.2012, 13:02   #78 (permalink)
Дописи: 1.158
Добро пожаловать! Поздравляю с приобретением!
Желаю успешной эксплуатации.
Свободный подходящий трел наверно сейчас найти непросто. Почти все на берегу на трелах.
Проще найти апшлепера, или подходящий бортовой грузовичок. Погрузить М2 можно и в 4-6 чел. Положить на одну сторону днища подпереть старыми покрышками другую сторону днища, закрепить ремнями. И перевезти. На месте можно выгрузить на стапели или те же покрышки. Мою М-2 так перевозили.
Фото выкладывайте плз.
игоряныч (24.03.2012)
Старий 23.03.2012, 15:23   #79 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Игорь !!! Поздравляю с приобретением !!!! Что касательно перевозки,по себе знаю найти лафет свободный это проблем ,но если есть машина с фаркопом то есть в киеве фирма называется ВОЗИК можно через гугл найти они дают лафеты на прокат. Ну и фото лодочки в студию !!!!
Андрей04 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.03.2012, 14:29   #80 (permalink)
Псевдо: Цевич
Звідки Ви: Саратов
Дописи: 17
Москва2 -Саратов, Цевич
Назва:  Фото0067.jpg
Переглядів: 452
Розмір:  1,40 МБ
ID:	21543   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото023.jpg
Переглядів: 571
Розмір:  261,5 КБ
ID:	21544   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото028.jpg
Переглядів: 568
Розмір:  204,4 КБ
ID:	21545   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0034.jpg
Переглядів: 568
Розмір:  960,3 КБ
ID:	21546   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото036.jpg
Переглядів: 542
Розмір:  228,6 КБ
ID:	21547   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0060.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  1,67 МБ
Принимайте новых Сарептчан Доцент Киев Сарепта 45 21.04.2016 23:14
Обзор новых игр. Gonivo Наш досуг 26 01.07.2014 16:54
Продам два смартфона почти новых stp Архив 5 07.03.2013 09:10
Где расположены 34 новых поста ГАИ dimon Автомобили 4 09.06.2011 22:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:54.
