Старий 07.10.2015, 09:27   #1 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Типово Re: помогите довести до ума BRIG F500
Да, трудно назвать эту лодку БРИГом F500...
Вадим, на какое расстояние этот вынос? Сантиметров 25-30? Вы представьте какую он создаст дополнительную нагрузку на транец. Одно дело, если будет установлена легкая 2-х тактная 25-ка кил на 55, и другое 4-х тактная 40-50 - 110-120 кг. А старые F500 допускали установку 70 л.с. Вы же лодку на продажу выставили, значит должны предполагать, что новый владелец может поставить на лодку тяжелый мотор.
Еще вопрос. Вам же кто-то баллон клеил? Судя по исполнению специалист. Мне интересно, чем он мотивировал удлинение баллона? Гарантировал, что лодка будет ходить? Если да, то это его бок. Ему и решать.
Для примера на лодке BRIG F500 (и на всей серии райдерсов) форма конусов баллонов менялась 3 раза! При каждой смене преследовалась определенная цель: снижение переходного процесса, удлинение корпуса по ватерлинии, и т.д. Каждый раз лодки проходили тестовые испытания и доводились. В итоге пришли к современному варианту. Т.е. каждый раз конструктора работали над улучшением характеристик. Зачем было менят то, что опробовано?
Вы сейчас можете залезть в эпоппею доработок, которые могут не дать ожидаемого результата.
Например:
1. Укоротить конуса. Но увеличен диаметр баллона и не известно, не занижена ли нижняя кромка баллонов. Даст это гарантированный ожидаемый результат?
2. Подрезка транца. Это не просто вжик и готово. Это последующее восстановление пластикового элемента. На сколько его нужно подрезать? На 1 см, на 2, на 2,55?
3. Лифты отодвигают мотор. Если мотор румпельный - это снижает удобство управления.
4. Вынос транца создаст дополнительную нагрузку на транец и еще более усугубит ситуацию с румпельным мотором.
5. Если Вы решите вопрос с подхватом оставив данную длину конусов. Но при движении у вас все равно увеличена смачиваемая поверхность. Это увеличит сопротивление лодки. Следовательно, снизит скорость, увеличит расход топлива, и, сорее всего, будут дополнительные брызги.
В прошлом году мы боролись с лодокй Колибри КМ450. Она на 30-ке Парсун жутко подхватывала воздух в поворотах, не шла больше 27 км/час. Ой, мы поменяли конструкцию. Отправили лодку на завод. Они ее тестили доработали и прислали новую. На новой подхват воздуха на прямой сразу при выходе на глиссирование. Любой маневр сделать не возможно. Закончилось тем, что владельцу надоели эксперименты после потерянных 2-х месяцев и поменяли лодку на БРИГ В460. Я о чем. Даже конструкторы допускают ошибки при изменениии конструкции. В данном случае Колибри даже привлекали спортсменов водномоторников для решения проблемы.
Имхо, конструкцию лодки нужно максимально приблизить к исходному варианту. Повторюсь, на штатной лодке нет и не было подобных проблем. Конструкция вылезана годами существования модели. Причем я имею ввиду все модификации этой лодки. Тем более, что у нас в компании был свой Ф500 с 4-х тактной пятидесяткой.
Востаннє редагував Старпом: 07.10.2015 о 09:44.
Antonkiev (14.10.2015), VladHNet (07.10.2015), КТМОВ-- (07.10.2015)
Старий 07.10.2015, 21:53   #2 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 41 раз(а) в 32 сообщениях
благодарю за советы и подробный коментарий. Вынос транца и тем более его подрезку делать не хочу.
Начну с подробного фото и измерения на обоих лодках (транца / баллонов / сапога)
и посмотрю как повлияет на ситуацию следующее:
- положу под транец F500 мешки с песком в эквиваленте 100кг (попытка приближенно эмитировать 4т 70ку)
- попробую 4 человека на борт взять .
.... не известно, не занижена ли нижняя кромка баллонов.
а может-ли она быть занижена более чем на 1см? Ведь баллоны в районе транца ложатся в отведенное для них на корыте место (см фото), как их можно ниже приклеить?
Назва:  Безымянный.jpg
Переглядів: 468
Розмір:  7,7 КБ
Востаннє редагував VladHNet: 07.10.2015 о 22:12.
VladHNet зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.10.2015, 09:49   #3 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Допис від VladHNet Переглянути допис
Теоритически может. И я не исключаю такую возможность.
Старий 14.10.2015, 14:35   #4 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
короче рулетка расставила все по своим местам :)
оказывается F400 не только 508 транцем бывают, но и 380 ...
мотор при покупке как 508 продавали - по факту оказалось, что нога S (423мм)
в соответствии мотора транцу был 100% уверен, потому посмотреть
уровень ак плиты в плоскости киля даже в голову не взбрело.
Век живи - век учись.
зы. други, может у кого мотор 25-50 румпельный с 508 ногой имеется,
выйти-бы на воду, снять видео, совместно порыбачить ... выручит кто?
Назва:  транец F500 - 508мм.JPG
Переглядів: 250
Розмір:  1,22 МБ
ID:	101959   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  транец F400 - 385мм.JPG
Переглядів: 267
Розмір:  1,14 МБ
ID:	101960   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  как мерял.JPG
Переглядів: 265
Розмір:  1,23 МБ
ID:	101961   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  винт 580мм.JPG
Переглядів: 343
Розмір:  1,21 МБ
ID:	101962   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ак плита 430мм.JPG
Переглядів: 262
Розмір:  1,14 МБ
ID:	101963   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  винт 580мм - 2.JPG
Переглядів: 207
Розмір:  1,24 МБ
Востаннє редагував VladHNet: 15.10.2015 о 10:03.
Старий 24.10.2015, 19:20   #5 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
господа, у кого в Днепре румпельный с 508 ногой имеется,
отзовитесь на совместную рыбалку, с меня топливо и лодка
Старий 24.10.2015, 19:24   #6 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
ПО фото, мотор отлично висит.
АКП ниже киля. Все гуд.
Старий 24.10.2015, 20:03   #7 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
если почитать названия фоток станет все ясно.
первая фото (без мотора) - F500
все остальные фото (с мотором) - F400, на ней с этим 423мм мотором действительно все гуд, но когда 423мм ногу ставлю на 508мм транец F500 - подхват воздуха. Потому просьба отозваться собственников с 508 ногой
BRIG F400 2005 VladHNet Архив 13 07.03.2015 07:12
бак в носовой рундук Brig F500 VladHNet Надувнухи, РИБы 7 24.10.2014 15:23
Brig Falcon 450 + Honda 50 Viachek Надувнухи, РИБы 0 17.02.2014 08:32
Лодка brig baltic 350 vlpelyh Архив 0 30.11.2013 13:12
Продам Brig Baltic 380 a.prudkyy Архив 4 20.08.2013 09:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:45.
