Старий 09.11.2014, 11:41   #1 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 41 раз(а) в 32 сообщениях
Типово помогите довести до ума BRIG F500
други, это первая моя лодка, вопросов куча. Решил не плодить массу веток, а задавать все здесь. Помогите советом.
вопрос по расположению ложемента на лафете
как по мне есть 3 варианта, 3й очевидно неприемлемый, остаются 1 и 2й. Какой на Ваш взгляд наиболее удачный вариант?
Прошу обратить внимание на то, что на транце будет мотор около 150кг и возможно бак - еще 60кг и все это будет так кататься сотни километров .....
плюс для реализации 1го варианта придедся смещать трапики. Особо интересно фото у кого как подобные лодки лежат на ложементах.
Назва:  1х.JPG
Переглядів: 1067
Розмір:  562,0 КБ
ID:	75769   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2х.JPG
Переглядів: 1088
Розмір:  611,3 КБ
Востаннє редагував VladHNet: 10.11.2014 о 08:44.
VladHNet зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.11.2014, 10:43   #2 (permalink)
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Re: помогите довести до ума BRIG F500
Допис від VladHNet Переглянути допис
Лодку опустите ниже, нагрузка равномерно распределится на все килевые ролики после регулировки. Ложементы выполняют функцию дополнительной поддержки, возможно использовать все три варианта.
Добавлено через 6 минут
вопрос по отгрузке лафета
- слышал, что нагрузка на шар фаркопа должна быть около 30кг, но вот в каких пределах она допустима?
- допустимо ли размещение по типу "Б" и что при этом размещении важно соблюсти?
Балансировку прицепа необходимо производить после установки мотора и топливного бака. Нагрузка на шар прицепного замка 30-45 кг. Согласно Вашей схеме на рисунке А. Размещение по типу "Б" нежелательно, так как лодка смещена вперед и задняя качель с килевыми ролики остаются свободна без нагрузки.
Добавлено через 8 минут
вот еще покоя не дает мне вопрос, лучше домкратить ложементы или таки ролики? ....
Возможно использовать два варианта. Проще домкратить ложементы. В этом случаи нагрузка распределяется на ролики и ложементы. Использование поднятия роликов подходит только для легких лодок.
Ser Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
VladHNet (11.11.2014), Валера М (11.11.2014)
Старий 22.12.2014, 01:08   #3 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
други, может продаст кто насос под клапан bravo 2000? Или подскажите где взять под него переходник. Выглядит клапан так
на форуме крайне редко, если что 098-690-54-10 Вадим
Старий 22.12.2014, 01:54   #4 (permalink)
Аватар для Центнер
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
так конус под него вроде на любой "жабе"есть!
Моряк не мерзнет,он синеет!
Центнер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (22.12.2014), VladHNet (22.12.2014)
Старий 22.12.2014, 10:50   #5 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Допис від Центнер Переглянути допис
у меня браво 9, там только под клапан 2005года, под 2000 нигде найти не могу, дайте ссылку где купить плиз
Старий 22.12.2014, 20:37   #6 (permalink)
Аватар для gennadiy_zp
Звідки Ви: г. Запорожье
Карапь: Honda BF20+Honda T35AE, Honda 30+Wellboat 46
Дописи: 102
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Брал себе пару лет назад такой на ебее про запас на лодку Honwave, что-то в районе 8 бакинских без доставки, лодку в этом году продал, адаптер дома так и "прижился", посмотрите фотки, если оно, за 100 грн. отдам.
Назва:  адаптер1.JPG
Переглядів: 703
Розмір:  113,6 КБ
ID:	79377   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  адаптер2.JPG
Переглядів: 705
Розмір:  128,9 КБ
gennadiy_zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.10.2015, 11:11   #7 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Вадим, фото нужно сделать так, что бы было видно как расположена антикавитационная плита мотора относительно киля лодки.
На РИБах БРИГ никогда не было проблем с подхватом. Разве на больших лодках (с большим диаметром баллонов) при малом радиус циркуляции на скорости.
Вы переставляли мотор с 400-го? Как F400 ходит под этим мотором? Просто в подписи у Вас указана коротконогая Ямаха (ошибка, я так понимаю).
VladHNet (05.10.2015)
Старий 05.10.2015, 13:32   #8 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Баллон на F500 и вправду огромный - 52см, на F400 не мерял, но субьективно мне кажется что 40см.
На обоих лодках заявлен транец 508 (линейкой я это не проверял).
F400 под этим мотором при любом триме воздух не подхватывает, мотор с 508 ногой, 2т, расход 30л/100км (F400 2/3-3/4 ручки), с одним 100кг ездаком 45км/ч, с двумя 38км/ч, тремя 34км/ч, при этом на глисе касается воды краями баллонов.
F500 вылетает на глис под ним моментально, гораздо быстрее F400, дернул ручку, секунды и лодка тупо вверх приподнимается без диферента, чуть-ли не вертикальный взлет, но тут-же начинается подхват воздуха. Очень заметно, что F500 куда выше поднимается над водой при выходе на глис, нежели F400.
Востаннє редагував VladHNet: 05.10.2015 о 13:37.
Старий 05.10.2015, 14:59   #9 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
не на нем баллоны перклеивали?
Старий 05.10.2015, 15:27   #10 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
на нем
Старий 05.10.2015, 15:34   #11 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
сделали как в оригинале было?
ничего не намудрили?
Старий 05.10.2015, 16:15   #12 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
На 400-м баллон 48 см, на 500-м - 50. Баллон оригинальный?
Лодка в какой комплектации? Пустая? Или с консолью и диванами?
Старий 05.10.2015, 17:13   #13 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
пустая лодка, румпельный мотор, баллон не родной, длина 520 фактическая, диамерт 52см
Старий 05.10.2015, 17:28   #14 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Возможно, баллон сидит ниже, чем оригинальный. Следовательно, уменьшает осадку лодки, и приподнимает мотор выше, необходимого заглубления. Для надувных лодок и рибов это может быть критично.
Возможно, конуса выходят дальше на 20 см за транец. Лодка при этом будет легче выходить на глиссирование, т.к. удлиненные конуса не дают задирать нос, но и при движении эти же конуса дополнительно выталкивают заднюю часть из воды и уменьшают осадку, следовательно - подхват воздуха. А если учесть, что и баллон чуть большего диаметра, то этот вариант весьма вероятен.
Сделайте фото задней части лодки. Посмотрим.
Старий 05.10.2015, 18:33   #15 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Возможно, конуса выходят дальше на 20 см за транец. Лодка при этом будет легче выходить на глиссирование, т.к. удлиненные конуса не дают задирать нос, но и при движении эти же конуса дополнительно выталкивают заднюю часть из воды и уменьшают осадку, следовательно - подхват воздуха. А если учесть, что и баллон чуть большего диаметра, то этот вариант весьма вероятен. Сделайте фото задней части лодки. Посмотрим.
сидеть "ниже" баллон на мой взгляд не может ибо форма корыта оставляет для него совершенно четкое место не дающее пространства
для маневра, но вот длинее и толще на 2см (отсюда на 1см ниже) - это да, мне субъективно кажется что именно в части конусов лодка
длиннее как минимум на 10см, Вы очень точно описали картину, выход на глисс не задирая носа при любом триме ака "вертикальный
взлет". У меня нет сейчас фото транца с мотором, но есть фото без него, выкладываю, может это поможет.
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...4&d=1438868667
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...3&d=1438868667
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1438868667
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...8&d=1440239841
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1440606977
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...6&d=1440606977
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...7&d=1440606977
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...8&d=1441033944
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...0&d=1441033944
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...2&d=1441033944
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1443376921
Востаннє редагував VladHNet: 05.10.2015 о 18:59.
Старий 05.10.2015, 23:29   #16 (permalink)
Вадим, по моему баллоны сзади весьма длинные, не дают нормального дифферента лодке и мотор получается высоко.
VladHNet (06.10.2015)
Старий 06.10.2015, 01:46   #17 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
какое видите решение?
Старий 06.10.2015, 08:24   #18 (permalink)
Мотор опускать на самый низ.
Старий 06.10.2015, 11:18   #19 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Судя по фото, длинные законцовки баллона. Если принять, что длина у вашей лодки 5,2 м, а стандартной 5 и при этом разница в диаметре баллона 2 см, то длина лодки в носовой части выросла на 2 см. за счет диаметра баллона и на 18 см за счет задней части баллонов.
Мотор установить ниже без подрезки транца не получиться. Резать транец - нарушить конструкцию. Должны делать люди, которые понимают что и как делать.
Возможно укоротить баллоны - расстыковать задний шов, подрезать сантиметров на 20 баллон и снова приклеить конуса.
С вероятностью в 80% это решит вопрос.
Остается, как при этом сыграет увеличенный диаметр баллона и занизили ли уровень баллона при приклейке.
Старий 06.10.2015, 17:37   #20 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
а установка дополнительной антикавитационной плиты не решит вопрос?
Параметри теми
Параметри перегляду
BRIG F400 2005 VladHNet Архив 13 07.03.2015 07:12
бак в носовой рундук Brig F500 VladHNet Надувнухи, РИБы 7 24.10.2014 15:23
Brig Falcon 450 + Honda 50 Viachek Надувнухи, РИБы 0 17.02.2014 08:32
Лодка brig baltic 350 vlpelyh Архив 0 30.11.2013 13:12
Продам Brig Baltic 380 a.prudkyy Архив 4 20.08.2013 09:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:59.
