-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   Рулевая консоль для лодки ПВХ (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/18272-рулевая-консоль-для-лодки-пвх.html)
Aлeксандр 19.01.2016 18:09
Re: Рулевая консоль для лодки ПВХ
А на саму лодку, ходовой тент или палатка планируется?
ukrsonic 19.01.2016 18:48
У темі 1 долучень
Есть стояночный тент, и тент от солнышка.
Сидухи всунул фотошопом, примерно будет так) Задний диванчик спинка будет сплошная.
Garda__ 19.01.2016 20:44
А где Вы такие сидухи брать будете? Я бы и себе посмотрел.
Евгенич 19.01.2016 21:26
Допис від ukrsonic (Допис 406265)
теряется смысл надувной лодки полностью.... это будет не разборной, не мобильный и не вместительный комплект....(п.с. еще можно куча"не" дописать)... мое мнение: не занимайтесть дальше этим., возьмите другую лодку.
поверьте мне, как , в прошлом, обладателя Риба с такой компоновкой как вы хотите.
ukrsonic 19.01.2016 21:37
Допис від Garda__ (Допис 406289)
Сидухи под заказ будут шить.
K. EVGEN 19.01.2016 21:43
У темі 6 долучень
День добрый! Все нижесказанное сугубо мое личное мнение, но я попробую Вас отговорить от затеи.. Дело в том, что я бывший владелец очень похожего комплекта ADVENTURE M-400+ Honda 20 + лафет. Размер кокпита одинаков.
Я уже прошел весь путь который вы рисуете и о котором мечтаете. Пока лодка была в гараже и я просто ходил вокруг нее, мне тоже казалось, что там есть место для диванов, двух рядов кресел, консоли и т д. Также, мне казалось, что вокруг можно будет чуть-ли не бегать. К счастью, у дилера на тот момент не оказалось 20-ки под ДУ, и я купил румпельную и в полном заряде, с планами переделать потом под дистанцию, даже КИТ купил. Поскольку покупка была осуществлена зимой, порукоблудствовать я успел, но не в полном объеме. А первый же выезд на рыбалку втроем все очень обстоятельно расставил на свои места.
Теперь факты:
1) Длина рецесса около 400мм(меньше нельзя, не влезет голова), длина дивана мин 500мм, еще два дивана спинка к спинке – мин 1000мм и подушка в носу пусть еще 400 (особо не сядешь на нее но пусть) итого – 400+500+1000+400 = 2300мм.
2) Общая длина кокпита у Вас 2900мм, отнимем застроенную – 2300мм = 600мм!!!!
3) На этих 600 у Вас будет стоять консоль и теоретически находится колени 4-х пассажиров. Хуже чем в маршрутке во времена, когда они были ГАЗелями. Коленки между коленок… А если сесть низко, колени поднять вверх.. Ну это будет пытка.
4) Кроме того все у Вас по одной стороне и это тоже не есть хорошо.
Теперь фотофакты:
1) Вот так в лодке выглядит один человек. Где по-Вашему тут место для диванов, консолей и еще троих пассажиров?
2) Вот так выглядит рецесс. В лодке ничего лишнего ни снастей, ни жилетов, ни якоря (делал фото на продажу) Куда вы поставите холодильники,и пр?
3) Представьте себе уход за лодкой: Даже при самом аккуратном пользовании в кокпите будет песок, грязь, рыбья слизь, и куча другого мусора, как убирать?Смывать? Допустим, но вместе с водой под стрингера попадет весь этот мусор и будет тереть… А разобрать и помыть, даже пару раз в сезон – та еще затея!!
4) Вы неизбежно ограничите доступ к клапанам, что повлечет за собой неудобства при поддержке нужного давления (на жаре стравить, при сбросе в холодную воду подкачать)..
Хотел еще раз подчеркнуть все о чем пишу – мой личный 5-ти летний опыт. Все доработки проводились самостоятельно. Все шишки – МОИ)))
Мое мнение – данный комплект хорош для двух рыболовов, можно достаточно комфортно прогуляться, покупаться, отдохнуть с пикничком втроем.. Все что более – ну так себе. В походе на 4-ре дня место есть только ноги поставить..
PS: Лафет я тоже делал сам, он универсален, открутив 6 болтов каркас с ложементами снимается, а на его место ставится кузов….. Так и продал ни разу не переставляя))
PPS: Скорее всего моя писанина – горохом об стену))
ukrsonic 19.01.2016 21:49
Допис від Евгенич (Допис 406296)
Поверьте, я взвесил все за и против.
Другая лодка это ценник от двух косых зелени)) Дюраль я не перевариваю, аллергия на эти гробы, а рибы от 2К зелени и все вытекающие: более масштабный лафет, гараж, более мощный двигатель, итого 6-10К зелени)) Моя лодка с мотором мне обошлась всего 3К, плюс тюнинг можно делать неспешно...
Смысл в надувашке не теряется, такую лодку возить в багажнике это дикость, она даже в сложенном состоянии огромная, под 100кг и двигатель довольно не маленький к ней.. так что хранение и перевозка только на лафете.
Все сиденья и консоль быстросъемные, снимается все за 10 минут.
И последний не маловажный момент, надувашку легче продать. Её почтой можно отправить с мотором куда угодно (я так покупал), а дюралевый гроб или РИБ это еще тот гемор.
popovitch 19.01.2016 22:01
Читаю и диву даюсь=-O Куда в четырехметровый гандон столько мотлоха влезет, что бы еще четверым там сидеть?
ukrsonic 19.01.2016 22:22
Ок.. вас интересуют цифры.
Начнем с того что ваш пример это другая лодка, у меня Колибри ДСЛ и кокпит там 3 метра.
Переднее сиденье съедает 40см
центральное сидение 111см
и задний диван 45см
Плюсуем 111+45+40 = 196см, вычитаем 300-196=104см у меня на зазоры
пускай под консоль рулевую 50см и между диванчиками 50см
Ширина кокпита 3/4 всей длины это 86см это от краев баллона, центральный диванчик ширина 38см, итого 48см коридор вдоль всей лодки.
При этом конфиге 5 сидячих мест и место под борохло)) Зазоры между сиденьями можно увеличить за счет уменьшения размеров сидячих мест)
Евгенич 19.01.2016 22:31
Допис від ukrsonic (Допис 406299)
могу дать на пробу... мои с "риба" до сих пор в гараже валяются...... (вы получите эффект "нивы" - встань-дай я сяду)http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...0&d=1315829584
ukrsonic 20.01.2016 00:16
Моя идея избавления от скамеек, путем добавления продольного двойного кресла, это наличие широкого коридора от кормы к носу, ибо лазить через скамейки это жуть как неудобно и опасно. На вашем фото вы перекрыли свободный доступ с кормы в носовую часть, два кресла это крутое препятствие.
Если в вашей лодке убрать один ряд, убрать носовой тент и сделать там носовой пуфик с багажным отделением внутри, то рулевая консоль и диванчик можно сместить немного вперед, что дает вам возможность добавить еще лавочку в корме.
В общем, как на моем рисунке.
Ребята, спасибо вам огромное за комментарии. В данный момент я хотел бы обсудить саму консоль, а кресла это будет отдельная тема для них))
С Алексеем обсудили мою задумку консоли, обсудили нюансы, пока особых корректировок не будет. Ибо любая другая идея сводится больше к эстетике чем к практичности.
K. EVGEN 20.01.2016 01:44
Допис від ukrsonic (Допис 406314)
и задний диван 45см
А рецесс? Куда при подъёме будет деваться голова мотора? Где будут тяги, троссы?...
Все! Молчу:ok:
Валера М 20.01.2016 03:47
Не ломайте мечту начинающему мореходу.;-);-);-)
Сами же мы были такие, многие пересели на кастрюли с гандонов.:ok::ok::ok:
Пока сам не пройдет этот путь,пока несколько раз не наступит на грабли.
При продаже поймет что тюнинг приветствуется но не ценится.;-);-);-)
Нам капитанам этот юнга не поверит.;-);-);-):-)):-)):-))
Валера М 20.01.2016 04:07
У темі 6 долучень
Да и мое имхо, вот мои бывшие тренеровочные. Барк 420 и Калпсо 400
В троем и с румпелем не комфортно.:neznayu:
А в пластике 410 в троем уже комфортно. И под двадцаткой он летает.;-);-);-)
ukrsonic 20.01.2016 04:13
Я понимаю ваш скептицизм, но я знаю по своему опыту. При покупке новой машины, квартиры, лодки и т.п. Первым делом хочется сделать все что задумал пока не начнешь эксплуатировать покупку, ибо в момент эксплуатации желание заниматься тюнингом на отрез отпадает.
У меня была Южанка, я из нее сделал конфетку, обшкурил, покрасил, сделал новые пайолы. В планах было сделать мягкие сиденья, тент, лобовое и тп В итоге, как только я начал ездить, я забил на весь этот тюн, пайолы мне угробли за два года, скамейки как были досками так и остались.. Но тогда моя лодка была средством доставки моей 5й точки на дачу, а прожорливый Вихрь 30 не оставлял мне шанса покататься по протокам. Тоже самое было с машиной и квартирой, как только начинаешь в этом жить, весь тюн прекращается и откладывается на долго.
Я благодарен за ваши советы, но поверьте, я не новичек и прекрасно представляю себе поведение людей в лодке, комфорт для пассажиров должен присутствовать в любой лодке, иначе долгая прогулка превращается в Ад.
Перепроверил мои замеры, кокпит ровно 322см. На зазоры между креслами остается целых 130см, и коридор с кормы до носа 50см ширина, это не так мало. Если учесть что не все пассажирские места будут заняты, и всегда можно какую-то сумку бросить на свободное кресло.
Насчет головы мотора, диванчик будет ниже привычной скамейки, а именно 35см высотой, башка двигателя до него просто не дотянется, если конечно его не задирать под 90 градусов. А на рецесс под ДУ достаточно 30 - 35см оставить, румпеля не будет.
В общем, не буду я распинаться, все со временем увидите сами)
ukrsonic 20.01.2016 05:16
У темі 1 долучень
Думаю часть вопросов отпадет когда покажу вид сверху. Размеры кресел все реальны, габариты центрального кресла скопированы с реального кресла.
kotysh123 20.01.2016 09:01
ukrsonic, есть поговорка украинская хорошая:
"Ваші слова та Богу в вуха"
Главное что бы вам итог нравился.
ukrsonic 20.01.2016 10:39
У темі 1 долучень
Ребята зерно в ваших доводах есть, я не отрицаю тот факт что двух сторонний диванчик там не в тему. Поэтому принято решение пока сделать задний диван и носовой пуфик и от этого уже скакать) Вероятно, вместо двойного сиденья будет одно поворотное кресло капитана!)))
Евгений, не дает мне покоя ваш ящик, очень понравился. Если не секрет, где фурнитуру вы брали на ящик?
Shel 20.01.2016 11:10
Допис від ukrsonic (Допис 406347)
У каждого свои грабли:neznayu:.
Как в той народной мудрости - можно и на корову одеть седло :smuschenie:....Когда в конце сезона разберете лодку помыть - прозреете:neznayu:....
ukrsonic 20.01.2016 11:24
Допис від Shel (Допис 406369)
Если речь идет о песочке и разном мусоре, ковролин прекрасно скапливает грязь в себе. После каждой поездки, коврик вытряхнул и снова чисто. Под паёлы будет попадать конечно, но не в таком количестве, если без ковра.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:30.
