Старий 14.04.2018, 16:09   #1 (permalink)
Аватар для maxa777
Карапь: Тоха 30+ Прогресс 4
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
Типово Re: Обороты растут а скорость не меняется
Солас хорошие винты,притензий по ним небыло,с балансировкой норм,по толщине тоже сносно.Поларис не использывали,не знаю
maxa777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.04.2018, 16:37   #2 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
солас алюминий - на пятнашку покупал два штуки (10 и 11 шаг) га-но редкое. Вибрация пипец. КПД ни о чём. Может я такой везучий
Взял нержу- и начал получать кайф.
Добавлено через 7 минут
Допис від ArchiCpa Переглянути допис
Кароч метки на втулке и винте поставил метка на втулке стерлась значит провернулась правильно я понимаю?
Поставил мотор на южанку картина та же при наборе небольшой скорости идут прокруты.
Вообщем как сказал в 8 посте tyrbo77 дело во втулке. Заказал новый винт поларис за 1100 грн, солас какой то есть за 1900 говорит продавец что особо смысла нет переплачивать. Кто знает норм винт или все таки заказать за 1900 отправка все равно в пн.
На втулке должны быть видны потертости, царапины.
В слепую заказывать винт, не есть правильно. лучше договариваться с возможностью замены на другой. не известно как он покажет себя на данном комплекте.
Зачем заказывать, если в Кремне можно взять на подбор. Выбрать какой будет лучше под поставленные задачи.
Максимальная скорость Финвал 475 эво в1961 Finval 561 02.12.2022 14:09
Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30 exceptional Казанка (2-5) 3 08.07.2017 19:50
Скорость при тролинге Walentin Рыбалка 29 21.02.2017 22:06
Крейсерская скорость Konstantin 69 Длинномер 23 03.10.2016 11:27
Скорость мотора Mercury M5 aratinga Подвесные импортные брендовые 9 13.06.2015 18:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:54.
