Псевдо: Artem
Карапь: 475
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 14 раз(а) в 2 сообщениях
Я первый и единственный хозяин (а если бы и не так, что это меняет), у меня были мысли поменять лодку на finval 475, но принял решение отложить.. Первое, обращение было в октябре месяце, лодка стояла на сто Hooligan service (Артёма Мартьянова), ожидала установки мотора, она спустила - обратились на сервис adventure, приезжал технолог и якобы регулировал клапана. ( А если бы и после зимы, что это меняет) Имхо. Я понимаю вас вы наверняка получаете зарплату или связаны с этим "заводом", поэтому и пытаетесь высосать из пальца оправдания. Не получится: есть документы, есть лодка - эксперты дадут заключение! |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (04.06.2021),
ANRI-72 (04.06.2021),
Niyazovitsh (04.06.2021),
vlad2002 (04.06.2021),
БОНДЫК (05.06.2021),
Ромчик 777 (04.06.2021)
#2 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Багато чтого, саме в юридичному плані.
Нічого, але дещо може пояснити.
Нічого, крім того, що маю такий човен, а виробника і продукцію знаю майже 20 років.
Прекрасно. То може спочатку мали б дочекатись їх висновків, а потім накидувати на виробника? |
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Artem
Карапь: 475
Дописи: 11
Эксперт это уже как следствие многократных обращение и надежд урегулирования проблемы "по человечески" Имея 15 пропусков по 75% лодки, вы считаете это нормой и каждый клиент должен обращаться к эксперту? Если вам нравиться продукция adventure предлагаю вам обновить свою лодку и приобрести мою лодку (которая ещё на гарантии), со скидкой 30т грн. Добавлено через 7 минут
И защитную полосу на киль которую они обещали наклеить как компенсацию - не дали. Возможно вам по старому знакомству дадут |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Лодка гарантийная и хоть второй хоть пятый владелец имеет право на ГАРАНТИЮ!!!
нормальный производитель дорожит своим ИМЕНЕМ и репутацией... На моей памяти например, один из производителей вернул деньги за некачественную лодку, которая изначально была "неудачная", после окончания гарантии ...при этом она в пользовании была уже 7 лет у одного одесского парня даже не смотря на то, что оно оказалось мудаком![]() Подобная проблема возникает как правило у лодок старше 8-10 лет(касательно Адвенчера...Брига и т.д.), которые хранятся на стоянке без тента и навеса...но никак на полугодовалой НОВОЙ лодке!!! регулировал клапана??? бред...20 процентов в сутки??? ![]() ![]() тоже бред...здесь гарантийный случай 146 процентов...скажу больше, что на таком пароходе опасно выходить на воду...профиль не армированный а просто литой пвх и на жарком солнышке рвется в любой момент как мармелад ...а вот почему гарантийный отдел производителя сопли жует и не хочет сделать правильно это второй вопрос...несколько лет назад на одном из украинских форумов такой гарантийщик одного из производителей ..."А-р" тоже бред нес...в итоге потерял работу в той компании...потому что носом ткнули где он не прав и что нужно делать...клиент всегда ПРАВ...тому клиенту выдали новую лодку а здесь видно невооруженным глазом и не надо быть экспертом что бы видеть очевидное...у него под профилем дефектный шов...это 146 процентов гарантийный случай!!! Артем...я имхо рекомендую обратиться напрямую к руководству Адвенчера с официальным письмом претензией
#5 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
На опыте моих друзей уже три лодки Адвенчер лопнули именно по привальнику.
Один случай я видел своими глазами. Гарантийщики объяснили это тем, что у Адвенчера почти все швы варенные, но есть часть клеенных, через которые заводят сварочный инструмент. Вот именно по этим клеенным швам лодка и травит или лопается на солнышке. |
Дописи: 24.740
именно про это я и говорил... |
| Adventure 320K | SvinGvin | Лодки (плавсредства) | 1 | 05.06.2018 05:59 |
| Adventure 380 + 20-ка 4т | Salmo | Надувнухи, РИБы | 7 | 30.09.2017 01:11 |
| Будьте бдительны. | MERLIN | Новости | 3 | 24.10.2013 11:39 |
| adventure 360 | Деснянец | Архив | 1 | 01.10.2013 23:18 |
| Будьте внимательны! Чудеса с оплатой за электроэнергию | peps | Бытовые вопросы | 6 | 31.12.2012 08:01 |
