Старий 05.01.2012, 21:30   #1 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Типово Выбор мотора-подскажите!
Суть вопроса-есть Колибри 330Д и нужен мотор, пока остановился на Тохатсу М9,8BS или Yamaha 15FMHS
ну а дальше как всегда-чуть добавить и 4х.т. Суза DF9,9New, еще чуть и уже Honda BF-10 ...
...разница в цене первых двух небольшая всего 300$, но первый легче (удобней), но сердце лежит больше к Ямахе.
Кто-что выбрал бы себе в данной ситуации и насколько больше будет скорость с Ямой15 vs Тоха9,8 ?
Старий 05.01.2012, 22:36   #2 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово Re: Выбор мотора-подскажите!
Всегда будет: чуть-чуть добавить (доплатить), усилить, обменять, и.........
А вот мобильность, компактность, удобство (низкий вес), экономичность уйдут безвозвратно
Имея 3,3м я б ориентировался на вес мотора, так, чтоб жену не просить подсобить.
Турист (05.01.2012)
Старий 05.01.2012, 22:37   #3 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Допис від Турист Переглянути допис
Блин, думал красный Бриг уже ушёл...
Начнём с того , что нужно знать какая предпологается загрузка лодки и какие перед комплектом будут стоять задачи, какие условия хождения на лодке.
Ну а потом будут советы.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.01.2012, 22:47   #4 (permalink)
Дописи: 9.888
.......................Зная вопрос изнутри, сам когда то начинал с 4 л/с и вот дошёл до 115 , но говоря о надувастике, очень настойчиво рекомендовал бы Вам, не повторять в 1001 раз совершаемую, многими из нас - ошибку. Берите, под 330 Бинго,сразу Ямаху пятнашку и наверняка, как минимум пару лет, а возможно и значительно дольше, это уже зависит только от личных пристрастий и особенностей Вашего характера, вам не придётся думать о замене ПЛМа по причине не достаточной мощности. Моторчик Я 15 очень удачный и надёжный, что впрочем можно сказать и о Тохе 9,8, вот только я бы её с большой натяжкой назвал десяткой, сужу из личного опыта эксплуатации, хотя по надёжности и малому весу, очень хороший моторчик.
Турист (05.01.2012)
Старий 05.01.2012, 22:56   #5 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
Красный F360 с Сузой 30 продал-не понравился (особенно Суза) и вопреки распространенному мнению-что в последующем обязательно длинна корабля и мощность мотора увеличивается, у меня произошло в сторону уменьшения и что еще более странно - я очень обрадовался когда распаковал сине-белый Колибри с пластиковым транцем (очень красивая лодочка).
Загрузка 100-200 кг. Только рыбалка. Реки С.Донец, Дон, Веселовское вдхр. (в Укр. терминологии Маныч). Поиск рыб. точек 5-30 км. Есть мысли об установки ДУ.
Старий 05.01.2012, 23:03   #6 (permalink)
Красный F360 с Сузой 30 продал-не понравился (особенно Суза) и вопреки распространенному мнению-что в последующем обязательно длинна корабля и мощность мотора увеличивается........
Если не секрет,что именно не понравилось в предыдущем комплекте???
Турист (05.01.2012)
Старий 05.01.2012, 23:16   #7 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
по сути вопроса, млгу сказать, что Тоха 9,8 закроет Ваш вопрос, легкая, мобильная, вдвоем на глис никаких проблем...это мое личное остаточное впечатление...я не хотел с тохой никакую пятнашку, ибо таскать самому+в машину погрузить +тролить без проблем...а еще есть парсун 9,8...зачем платить больше? хотя тоху я продал через год дороже чем брал, но то нужно искать...
Турист (05.01.2012)
Старий 05.01.2012, 23:34   #8 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Размер кокпита в F360 и Колибри330 практически одинаков (учитывая носовой рундук в Бриге-который занимает место), т.е. мало места. Нужно искать место подъезда и сброса лодки.
На трейлере гораздо тяжелее пройти таможню (часто ставят в грузовой ряд). Мотор не сразу заводится, а по формуле-два раза дергаешь с закрытой заслонкой, на третий с открытой заводишь (подсказали россияне).
Скорость не такая-какую ожидал (возможно низко посажен мотор-кавитационная плита на 5 см ниже днища). И самое главное (но это моя ошибка) сразу не взял мотор с ДУ и электрозапуском, очень неудобно было управлять-особенно в шторм, возможно если бы не эта причина-может не продал бы.
ferro_dn (31.01.2012)
Старий 31.01.2012, 13:46   #9 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Да-а-а-а, а я со своими габаритами чуть было не сменил свою КМД360 на Фалькон... Еще раз спасибо за инфу...
Старий 05.01.2012, 23:28   #10 (permalink)
Дописи: 418
Красный F360 с Сузой 30 продал-не понравился (особенно Суза).
Понятно. Но всё , что Бог не даёт - всё к лучшему! имхо....
Как по мне, то ничего странного...Большой корабль - большой геммор. Это им в Киеве легко разглогольствовать, когда до воды рукой подать или вообще лодки всё время на воде - прыгнул и вперёд....
Если коротко: А что, лучше лодок не нашлось???
Ну заявленную загрузку на глисс вытянет любой мотор из перечисленных.
Только нужно учитывать, что предел вывода на глисс Тохо-Парсуна-9.8 - 230-260кг полезного весу или 35-40кг\лс.
Ну и Тоха-9.8 26кг, а Яма-15 - 38-39кг!!!- явно не самый мобильный вариант. максимальная скорость на Я-15 ненамного больше, чем на Т-9.8.
На Я-15 менее чёткое переключение передач и стрёмная защёлка заднего хода(мало того, что каждый раз перед включением з.х. её нужно дёргать, то ещё если забыть после з.х. её поставить в исходное положение, то можно и мотор отбить об топляк и тп.).
Но Я-15 тише и стабильнее работает на хх., ну и бОльше вес выведет на глисс.
Турист (05.01.2012)
Старий 05.01.2012, 23:42   #11 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Всегда брал "Бриги", на третий раз изменил-не удержался
Но ты ведь тоже ходил на Тохе, а взял Парсуна
Старий 05.01.2012, 23:54   #12 (permalink)
Дописи: 418
Дело не в Бригах. Просто килевые Колибри не очень удачные лодки как в плане качества, так и ходкости.
Ну и Парсун-9.8 полностью по ходовым х-кам соответствует Тохе-9.8 , а вот Колибри Бригом или Эдвенчером по ходовым х-кам не станет. Конёк Колибри - сланевые и гребные лодки под маломощные моторы, остальное, имхо, грабли.... Тем более Бриг-330 весит 50кг, а Колибри-330 весит около 65кг.
Старий 05.01.2012, 22:54   #13 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
или Yamaha 15FMHS
Гляньте ещё в сторону Мерк-15!
ИМХО
Dralexx (06.01.2012), Турист (05.01.2012)
ФАРКОП выбор рюрик61 Автомобили 101 10.04.2013 18:19
Народ подскажите плиз (выбор длинномера) Andrey 09 Длинномер 117 13.03.2013 09:08
Выбор мотора на "Навигатор-500 tarantas Пластик 55 01.08.2012 11:51
Выбор мотора на Tracker Tundra 21 Врунгель Tracker 74 24.08.2011 22:08
Выбор мотора для П-4 (или где купить) Вячеслав Подвесные импортные брендовые 12 17.06.2010 15:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:49.
