Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Суть вопроса-есть Колибри 330Д и нужен мотор, пока остановился на Тохатсу М9,8BS или Yamaha 15FMHS
ну а дальше как всегда-чуть добавить и 4х.т. Суза DF9,9New, еще чуть и уже Honda BF-10 ......разница в цене первых двух небольшая всего 300$, но первый легче (удобней), но сердце лежит больше к Ямахе. Кто-что выбрал бы себе в данной ситуации и насколько больше будет скорость с Ямой15 vs Тоха9,8 ? |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Всегда будет: чуть-чуть добавить (доплатить), усилить, обменять, и.........
А вот мобильность, компактность, удобство (низкий вес), экономичность уйдут безвозвратно Имея 3,3м я б ориентировался на вес мотора, так, чтоб жену не просить подсобить. |
Турист (05.01.2012)
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Блин, думал красный Бриг уже ушёл... ![]()
Начнём с того , что нужно знать какая предпологается загрузка лодки и какие перед комплектом будут стоять задачи, какие условия хождения на лодке. Ну а потом будут советы.
#4 (permalink) |
Дописи: 9.888
.......................Зная вопрос изнутри, сам когда то начинал с 4 л/с и вот дошёл до 115
, но говоря о надувастике, очень настойчиво рекомендовал бы Вам, не повторять в 1001 раз совершаемую, многими из нас - ошибку. Берите, под 330 Бинго,сразу Ямаху пятнашку и наверняка, как минимум пару лет, а возможно и значительно дольше, это уже зависит только от личных пристрастий и особенностей Вашего характера, вам не придётся думать о замене ПЛМа по причине не достаточной мощности. Моторчик Я 15 очень удачный и надёжный, что впрочем можно сказать и о Тохе 9,8, вот только я бы её с большой натяжкой назвал десяткой, сужу из личного опыта эксплуатации, хотя по надёжности и малому весу, очень хороший моторчик.
Турист (05.01.2012)
#5 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
#6 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.817
Красный F360 с Сузой 30 продал-не понравился (особенно Суза) и вопреки распространенному мнению-что в последующем обязательно длинна корабля и мощность мотора увеличивается, у меня произошло в сторону уменьшения и что еще более странно - я очень обрадовался когда распаковал сине-белый Колибри с пластиковым транцем (очень красивая лодочка).
Загрузка 100-200 кг. Только рыбалка. Реки С.Донец, Дон, Веселовское вдхр. (в Укр. терминологии Маныч). Поиск рыб. точек 5-30 км. Есть мысли об установки ДУ. |
#8 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
по сути вопроса, млгу сказать, что Тоха 9,8 закроет Ваш вопрос, легкая, мобильная, вдвоем на глис никаких проблем...это мое личное остаточное впечатление...я не хотел с тохой никакую пятнашку, ибо таскать самому+в машину погрузить +тролить без проблем...а еще есть парсун 9,8...зачем платить больше? хотя тоху я продал через год дороже чем брал, но то нужно искать...
Турист (05.01.2012)
#9 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 418
Понятно. Но всё , что Бог не даёт - всё к лучшему! имхо.... ![]()
Как по мне, то ничего странного...Большой корабль - большой геммор. Это им в Киеве легко разглогольствовать, когда до воды рукой подать или вообще лодки всё время на воде - прыгнул и вперёд....
Если коротко: А что, лучше лодок не нашлось??? ![]()
Ну заявленную загрузку на глисс вытянет любой мотор из перечисленных. Только нужно учитывать, что предел вывода на глисс Тохо-Парсуна-9.8 - 230-260кг полезного весу или 35-40кг\лс. Ну и Тоха-9.8 26кг, а Яма-15 - 38-39кг!!!- явно не самый мобильный вариант. максимальная скорость на Я-15 ненамного больше, чем на Т-9.8. На Я-15 менее чёткое переключение передач и стрёмная защёлка заднего хода(мало того, что каждый раз перед включением з.х. её нужно дёргать, то ещё если забыть после з.х. её поставить в исходное положение, то можно и мотор отбить об топляк и тп.). Но Я-15 тише и стабильнее работает на хх., ну и бОльше вес выведет на глисс. |
Турист (05.01.2012)
Дописи: 2.817
Размер кокпита в F360 и Колибри330 практически одинаков (учитывая носовой рундук в Бриге-который занимает место), т.е. мало места. Нужно искать место подъезда и сброса лодки. На трейлере гораздо тяжелее пройти таможню (часто ставят в грузовой ряд). Мотор не сразу заводится, а по формуле-два раза дергаешь с закрытой заслонкой, на третий с открытой заводишь (подсказали россияне). Скорость не такая-какую ожидал (возможно низко посажен мотор-кавитационная плита на 5 см ниже днища). И самое главное (но это моя ошибка) сразу не взял мотор с ДУ и электрозапуском, очень неудобно было управлять-особенно в шторм, возможно если бы не эта причина-может не продал бы. |
ferro_dn (31.01.2012)
Дописи: 418
Дело не в Бригах. Просто килевые Колибри не очень удачные лодки как в плане качества, так и ходкости. Ну и Парсун-9.8 полностью по ходовым х-кам соответствует Тохе-9.8 , а вот Колибри Бригом или Эдвенчером по ходовым х-кам не станет. Конёк Колибри - сланевые и гребные лодки под маломощные моторы, остальное, имхо, грабли.... Тем более Бриг-330 весит 50кг, а Колибри-330 весит около 65кг. |
#13 (permalink) |
Просто добавлю. После обводов(формы баллонов)Бриг Фалькон покупать угловатую Колибри.... это немного странно. Я вот к примеру случись желание купить РИБ после своего Гранда 360 психологически не смог бы сменить его на Бриг Фалькон 360 из-за разной ширины лодки, при этом они имеют очень похожую форму баллонов..... |
#14 (permalink) |
Дописи: 2.817
Лодку купил спонтанно в течении 3х дней с завода, т.к. припекло на Чемпионат г.Новочеркасска по ловле хищ.рыбы с лодки.
Ну и еще объясню почему выбор пал на Колибри:Диаметр балона Бриг40 - Колибри 42.Плотность материала, г/см2 Бриг 850 - Колибри 1100. Стоимость Бриг 8510 грн. - Колибри 5907 грн. То-есть при меньшей плотности материала и диаметра баллоннов, стоимость Брига больше на 2603 грн, практически на 50% стоимости лодки Колибри. Единственное,что не вкурил почему при меньшем диаметре грузоподъемность Брига больше на 75 кг? Что касается обводов и мореходных качеств-не разбираюсь в этих тонкостях,поставлю мотор будем посмотреть. Хорошо знаком с Женей "Старпомом" он всегда помогал и скидки давал, но увы так случилось. |
#15 (permalink) |
Дописи: 418
Случилось, так случилось. Что теперь.....
![]() По мотору. Если нет желания подрываться нося 40кг мотор, а точнее ставя его\снимая с лодки и вес полезного груза, включая людей находится в пределах 200-220кг, то можно брать Тоху-9.8, если вес от 250кг и выше, то лучше взять Мерк-М15. Честно говоря я от М15 не в особом восторге - тяжеловатый(35кг , но у Я-15 39кг), жрёт побольше, чем Я-15, немного громче , но у М15 лучше системы управления мотором, чем у Я-15, менее прихотлив к топливу, немного всё-таки полегче. Мой выбор был бы такой: или Тоха-9.8 или Мерк М15.
#16 (permalink) |
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Олег привет. Чуть-чуть зная суть вопроса по твоим местам ловли рекомендую 15 л.с. , производитель на выбор. Была у меня Тоха 8 л.с. ( 9,8 л.с. в одном корпусе) , вдвоем на ПВХ считали килограммы . Сам по граблям прошел , теперь барыжу свою Оку с 40-кой , большая вода не везде или далеко
С праздниками ![]()
Турист (06.01.2012)
#17 (permalink) |
Дописи: 2.817
Спасибо коллеги за советы, изучил все за и против, наверное все-таки Ямаха. В России на Веселовском вдхр мои друзья "живут" на воде и они сменили Мерки на япошек, говорят америкос капризный. На счет веса Ямы-стоят транцевые колеса и метр от машины перенести не проблема-поднимал и сам Сузу 30 с моей больной спиной.
Вывод-15шка железно, производитель-личные капризы капитана, еще раз спасибо!!! |
#18 (permalink) |
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Мое ИМХО,пятнашка однозначно и всетаки производитель Ямаха.
Я много моторов пробовал,но в конечном результате всетаки Яма 15 лучшая и она того стоит.
Лучше дорого молчать,чем дешево говорить. |
Турист (06.01.2012)
| ФАРКОП выбор | рюрик61 | Автомобили | 101 | 10.04.2013 18:19 |
| Народ подскажите плиз (выбор длинномера) | Andrey 09 | Длинномер | 117 | 13.03.2013 09:08 |
| Выбор мотора на "Навигатор-500 | tarantas | Пластик | 55 | 01.08.2012 11:51 |
| Выбор мотора на Tracker Tundra 21 | Врунгель | Tracker | 74 | 24.08.2011 22:08 |
| Выбор мотора для П-4 (или где купить) | Вячеслав | Подвесные импортные брендовые | 12 | 17.06.2010 15:45 |
