Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Нестандартные двигатели
Старий 25.03.2015, 09:54   #10 (permalink)
Звідки Ви: Киев-Осещина
Карапь: пока пешком
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Типово Re: плм на газу
Поставить действительно можно 5-е поколение, как говорилось выше. Есть такая торговая марка MIZU. Это ни что иное, как ГБО известной голландской марки Vialle. Принципиальная разница со всем известным ГБО 4-го поколения - жидкий впрыск. То есть оно работает без редуктора.
Повышенная тепловая нагрузка при работе на газу обусловлена не более высокой температурой его горения, а тем, что бензин впрыскивается в жидком виде (в отличии от газа, который в большинстве систем впрыскивается уже в газообразном состоянии), а теплоемкость жидкости значительно больше газа.
Так что 5-е поколение - это то, что нужно. Не надо думать, куда деть редуктор (под капотом ПЛМ для него нет места) и как его подогревать. Более мягкий тепловой режим. Проще с подключением. Сама система более надежна.
Сложность в том, что для таких систем нужен особый баллон - с топливным насосом внутри, как у автомобилей в бензобаке. То есть ассортимент их ограничен и стоят они недешево. И съемным его не сделаешь, поэтому заправлять реально только на лафете на автомобильной АЗС или (теоретически) на водной станции.
Don Cornelius зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Лодочка на газу! Олег Чиж Катера, лодки 43 19.04.2015 15:54
Переносной холодильник на газу Zahar77 Архив 10 09.04.2011 19:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:30.
