Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Нестандартные двигатели
Старий 13.01.2018, 13:24   #81 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Электродвижитель в лодке ...
не из-за зрителей
я про зрителей как про "поддержку". Ну и естественно,все это будет выглядеть,как самоутверждение.Т.е. доволен,что сделал,показал,одобрили.
Надеюсь,получится,и получишь "одобрям"
Добавлено через 4 минуты
вот такой,какой то военный ,на 27 вольт .слабоват малёхо 0,7кВт но обороты хорошие от 2250 до 7000. буду его пробовать на 36 и 48 вольтах,потом надо будет где то еще счетчик оборотов на пару дней взять.
Саша,не забудь: высокие обороты+ масюсенький винт= низкий кпд может получиться. Или редуктор,или другой двигун с низкими оборотами. Правда,не знаю,как этот поведет себя на низких. Тут я "плаваю"
Старий 13.01.2018, 13:26   #82 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
никогда бы не подумал что двигло 0,7 кВт весит 15 кило
магниты..... дай бог им здоровья))))
Старий 13.01.2018, 13:28   #83 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
в интернет магазах их валом,ток цены....вот 10т самый дешёвый из вполне необходимых
А если так? https://www.olx.ua/obyavlenie/balkan...tml#2ffa4f1681
Вот табличка можно поискать конкретные варианты.
Старий 13.01.2018, 13:33   #84 (permalink)
Дописи: 3.110
именно так я стал "балконом" на ропе
п.с. если сделал и получилось то согласен доволен в априоре!!!!
Добавлено через 3 минуты
friggy, https://hydrolider.prom.ua/p60522364...elco-remy.html
я так и искал,ток не на олх...меня смущает ещё и возраст двигателя...магниты то со временем не слабеют?ну а судя по ценам,готов только на древний)))просто сейчас они маленькие в сравнении с теми что у тебя в таблице...меня смущает их масса...
Старий 13.01.2018, 13:39   #85 (permalink)
Дописи: 3.110
Назва:  1.JPG
Переглядів: 308
Розмір:  82,7 КБ
Старий 13.01.2018, 13:41   #86 (permalink)
Дописи: 3.110
скорее бы электромобили по разборкам "валяться" начали)))тогда будет и новый и не дорого
Старий 13.01.2018, 14:01   #87 (permalink)
Дописи: 3.118
магниты
у китаёз 2-киловаттный электромоторчик размером с полведра и весит чепуху. Неодимовые магниты)
Старий 13.01.2018, 14:09   #88 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007,
отож и смотрю на скутера да ихние мобильчики...
Старий 13.01.2018, 14:11   #89 (permalink)
Дописи: 3.118
Берите лучше современные. Они имеют лучший КПД
отож
Дима,а пришли мне фото крупным планом карбюратор,что у тебя на ПЛМ стоит. И диффузоры с "писюнчиком",распылителем.Подозреваю,что можно это дело улучшить...
Старий 13.01.2018, 14:20   #90 (permalink)
Дописи: 3.110
я сейчас подготовил "вихрь 30",на страничке у меня фото,стандартный карб от тридцатки,прошлый сезон отработал (именно карб)нормально,у бывшего хозяина именно с карбом проблем не было,ну а расход всё-равно в приделах 9-10 литров в час на 5-5,6 т оборотов. не знаю,стоит ли там что либо менять?ну щас сфотаю....
Старий 13.01.2018, 14:32   #91 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Мне кажется или маленький мощный современный, но дорого (еще и плюс контроллер дорогой) или старый тяжелый не такой мощный, но дешево.
Оно, конечно, лучше быть здоровым но богатым, чем бедным но больным
Старий 13.01.2018, 14:34   #92 (permalink)
Дописи: 3.110
friggy, контроллеры же реальную цену имеют...это не дорого)
Старий 13.01.2018, 14:37   #93 (permalink)
Дописи: 3.110
Назва:  20180113_142215.jpg
Переглядів: 321
Розмір:  1,80 МБ
Назва:  20180113_142248.jpg
Переглядів: 321
Розмір:  1,51 МБ
Назва:  20180113_142257.jpg
Переглядів: 357
Розмір:  1,57 МБ
вот карб....но менять что либо в нём не горю желанием...
Старий 13.01.2018, 16:06   #94 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.608
Сказал(а) спасибо: 1.627
У меня еще вопрос дилетансткий - если для создания собственного электромотора нужно 5-7-10тыс грн, а не проще ли взять готовые варианты?
Открыл ОЛХ - там электромоторы по цене от 2,5 до 12 тыс грн. Можно взять 2 минкоты по 4,5-5 тыс (итого 10 тыс) сделать из них спарку. Вынести систему управления с ручки на пост и к ним только аккумы и солнечные панели городить!
З.Ы. А если еще искать только "головы" к электромоторам - мож еще интересней получится!
Если я не прав - объясните плиз!
З.Ы.Ы. Начал искать по другим тегам - обнаружил, что минкоту можно за 2,5 тыс взять
Востаннє редагував Denis_gl: 13.01.2018 о 17:11.
popovitch (13.01.2018)
Старий 13.01.2018, 16:24   #95 (permalink)
Дописи: 3.110
Denis_gl,
можно!и вполне реально!
мне лично по приколу соорудить это всё дело с водяным охлаждением в корпусе вихря(из мести за собаку на привязи),либо если попроще и скорее всего без водяного охлаждения(эти движки дешевле)
такой себе вихрёк без топлива эколог блин
Добавлено через 12 минут
Denis_gl,
более того есть человек который это уже делает ток не в спарке а с одной...готовит уже на весну),я ещё не теряю надежд разжиться движком типа такого из гаражей дэпо...всёж подешевле ,да и обмоим вместе
Denis_gl (13.01.2018)
Старий 13.01.2018, 17:58   #96 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.608
Я про спарку говорил только если не хватит мощности для комфортного передвижения на 1м моторе.
Старий 13.01.2018, 18:08   #97 (permalink)
Дописи: 3.110
за спарку и я думал,если такие для резинок городить на прогресс или более,учитывая парусность при встречном ветре и волну,при использовании электротяги как основного движетеля а не как "докатку" то ставить только два ... и это однозначно будет работать...по вполне понятным причинам мы сейчас о скорости не говорим)
Старий 13.01.2018, 19:52   #98 (permalink)
Я думаю что прогу 65lb будет за глаза. Мой катер шел 3-4км.ч., прог думаю 6-7, а может и 8 пойдет.
Это если бы на глисс надо было поставить, или з.ч. были нашару, или совсем за недорого, то было бы рентабельно собрать. А так, придумывать велосипед, при наличии не дорогих заводских подвесных эл.моторов, получится гораздо дороже.
__________________________
владленя (14.01.2018)
Старий 13.01.2018, 23:41   #99 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.415
Сказал(а) спасибо: 347
Поблагодарили 1.263 раз(а) в 482 сообщениях
а я влезу в 100 баксов
Старий 14.01.2018, 11:47   #100 (permalink)
Дописи: 3.110
popovitch,
проблема в том что не дорогие,это относительно и они на надувахи комельфо...прог очень тяжёл для них...я тоже думаю отделаться бюджетненько,если не покупать двиг за 10-20 т грн то почему бы и нет поковыряться...мне так по приколу проэксперементировать, да плюс ещё это из-за цен на топливо...опять таки по бедности,если б меня не лимитировало топливо так может и не начал бы...а так всё одно к одному)
п.с. если не разживусь движком,то покупать точно не потяну возможно новый...
Гриль на лодке Kostass Походное снаряжение и аксесуары 6 28.08.2015 23:02
Комплектующее к лодке Без Якоря Архив 26 04.09.2014 18:48
Столик в лодке DESENTER Крым 31 07.04.2014 22:20
Электропроводка в лодке?! Rubyn4ik Катера, лодки 1 24.05.2013 11:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:26.
