Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей паруса > Очумелые ручки
Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков
Старий 07.10.2021, 23:25   #1 (permalink)
Псевдо: петр
Звідки Ви: москва
Карапь: яхта
Дописи: 2
Типово Аккумуляторы на яхте. Нужен совет электрика.
Может быть кто-то подскажет по моему вопросу.
Купил яхту, на ней было 3 группы аккумуляторов. Все под замену.
1. Один на дизельном двигателе, кислотный, 90 амер в час
2. Для обеспечения внутреннего освещения 2 аккумулятора непонятной емкости, без опозновательных знаков, судя по всему свинцовые. Как я понимаю с их заменой не будет вопросов, чем больше емкости я смогу купить, тем лучше.
3. Два запараллеленных аккумулятора на подрульке и лебедке. По ним основной вопрос. Тип - 140 ампер в час, Dual AGM, примерно по $500 за штуку. Стоят в носу, в каюте, под кроватью.
Заряд аккумуляторв осуществлялся через генератор от дизеля и от двух солнечных батарей общей мощностью 300 ватт.
Вопрос. Можно ли ставить на нос яхты (качает), в каюту свинцовые аккумуляторы или нужно AGM? При сильной качке свинцовые аккумуляторы могут треснуть?
Может быть AGM там стояли потому что для лебедки и подрульки нужны какие-то особые свойства, большее количество циклов например.
Или может быть у прошлого хозяина лодки просто были лишние деньги )
Еще версия, в каюте должны стоять именно AGM, чтобы не отравится кислотными парами при повреждении от качки
Посоветуйте пожалуйста, можно ли съекономить и купить свинцивые везде или нет?
trustme зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.10.2021, 23:42   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Аккумуляторы на яхте. Нужен совет электрика.
trustme, AMG в носу стояли из-за того что в них электролит в виде геля и он при качке не расплескается.
Я бы поставил что то по современнее нежели кислотники обычные везде кроме стартового.
Почитайте тут соответствующую темку, она даст ответ на все ваши вопросы.
Дмитрий 4146 (08.10.2021)
Старий 08.10.2021, 10:09   #3 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
но в любом случае, кислотники и прочие аккумуляторы не могут треснуть при качке. А только при падении.
Старий 08.10.2021, 14:10   #4 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
всё просто и логично)
на двигатель для старта,тооолько кислотник как в авто и пусть себе живёт долго и счастливо!
все остальные в утиль! и покупать не такие же!да стояли скорее всего гелевые или ажм,они не испаряются как кислотники и тяговитые,циклы и так далее... всё правильно вы говорите.но это уже не айс учитывая их вес и запас работоспособности!в двутысячны это были бомбезные,но то тогда.
я бы сменил те что для освещения на один литийжелезофасфат,18-20 а.ч. этого с запасом и дооолго его разряжать
а вот те что запаралелены для лебёдки и т.д там надо мощность поэтому они и в паралель.следовательно те в носу меняем на один тоже литийжелезофасфат 100 + а.ч. и будет вам счастье, лет на 15 забудите где они стоят!хоть перевёрнутые, хоть раком , хоть в каюте вместо подушки
Добавлено через 1 час 23 минуты
Допис від trustme Переглянути допис
хотите совет?свинец кислотный в каюту?это совет для яхты пУПКИНА!может всем легче жить станет скорее....
AlexGrom (09.10.2021), maxer Амур М (19.10.2021)
Старий 08.10.2021, 14:27   #5 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Литийжелезофосфат не рекомендую.
Обычный литий.
Но на зиму убирать в отапливаемое помещение.
Старий 08.10.2021, 16:29   #6 (permalink)
Аватар для qa_Dmitriy
Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
Обычный литий.
ну да )
а как литий в лодке горит не видели ? Лично я видел
я за Lifepo4 и только.
qa_Dmitriy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (09.10.2021), Дмитрий 4146 (08.10.2021)
Старий 08.10.2021, 20:28   #7 (permalink)
Допис від qa_Dmitriy Переглянути допис
ну да )
Интересно - можно подробностей?
Ещё лучше в профильной теме.
Обычный литий.
Ну немного поправлю - так называемый тройной литий никель марганец кобальт или сокращенно NMC.
AlexGrom (09.10.2021), stp (08.10.2021)
Старий 08.10.2021, 21:12   #8 (permalink)
Дописи: 3.118
https://www.youtube.com/watch?v=NF8Hu6Pq4rc
https://www.youtube.com/watch?v=2J-h6fC1GrU
https://www.youtube.com/watch?v=N_IK2COMOoA
https://www.youtube.com/watch?v=6pf3JWMFuH8
Востаннє редагував Antonioni2007: 08.10.2021 о 21:16.
AlexGrom (09.10.2021), qa_Dmitriy (08.10.2021)
Старий 09.10.2021, 01:26   #9 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
NMC,Lifepo4,все какули! Титанат сила
Старий 09.10.2021, 03:18   #10 (permalink)
Ну ты то хоть зачем народу вывих мозгов устраиваешь опять.
Антон - если ты не поленился выложить эти ссылки для меня - могу обидеться.
Что угодно - только не эти 2 педика Креосана.
Старий 09.10.2021, 04:49   #11 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Старий 09.10.2021, 23:43   #12 (permalink)
Дописи: 3.118
а я всяко -разно показал. Как Креосан выделывается, чтобы веселее было, и действительный взрыв. Я такой взрыв видел. Страшно! Металл течет от температуры....
Удали их, но не надо обижаться. Мой товарищ чуть со своими штанами не сгорел. Телефон разогрелся у него, и начал в кармане гореть
Старий 09.10.2021, 23:52   #13 (permalink)
Дописи: 1.417
Ох уж эти продавцы свинятины,во зашугали людей литий ионом,аж сплю плохо.
за педиков ответишь
Назва:  c9b36f8ed09772278d1ec9e13b7c4f9b.jpg
Переглядів: 250
Розмір:  567,5 КБ
AlexGrom (10.10.2021), Antonioni2007 (10.10.2021), Дмитрий 4146 (10.10.2021)
Старий 10.10.2021, 00:53   #14 (permalink)
Дописи: 3.110
Петров Саша, согласен.антереклама врага, это реклама себе!но я и не против лития.сам хотел экспериментировать (ты в курсе), но не срослось,....
но какой ответ тогда будет на то,что переживающие за свинину обсерая, литий ион ,показывая как сгорают все кто питается от них,не показывают горящие от литийжелезофосфатных...
как так...?
Добавлено через 8 минут
Петров Саша, а цена тинана сколько какуль?
Старий 10.10.2021, 00:56   #15 (permalink)
Дописи: 122
как так...?
есть видео в ютубе как горит литий и есть как литий железо фосфат и их там куча....
Старий 10.10.2021, 01:12   #16 (permalink)
Дописи: 3.110
qa_Dmitriy, реально удивил!не стебусь!
спецом конечно не искал,но часто встречал мол типа ой ой,литий пожар!вы что нинин!но не литийжелезофосфат!и добавлю с точки зрения физхимии,литийионный не железофосфатный,поэтому если и встречу такое видео,(где литийжелезо грит а на литий ион) то вспомню 1986й год,когда и уран обеднённый взорвали,сам то он не горел....
п.с тёска,без обид!не стебусь но... сжечь можно и воду если надо но сами по себе литий ион тоже не горят,их можно поджечь неправильным эксплуатированием или зарядом,а вот железо ну фосфаты не горят... умрут но не загорятся! я посоветовал в начале своё мнение безпроиграшное,а дальше это дело религии!я только одному человеку в каюту посоветовал бы кислотник и китайский ион в придачу,чтоб на верочку!лично видел как тэсла горела....чего и другим не желаю за исключением одного!
Старий 10.10.2021, 01:51   #17 (permalink)
Дописи: 122
в ютубе есть куча видео как горит литий полимер. У товарища такой акум в лодке загорелся от КЗ буквально парусекундного - горело красиво )
Дмитрий 4146 и есть в ютубе по лиферам видео (просто в посте выше спрашивали почему их не выложили) - видео то есть но они там НЕ горят
и я в посте выше писал что если уж в лодку ставить то только лиферы.
Кислотник если потечет - то будет жрать потом как минимум метал в лодке.... оно надо? Ну и испарения всегда есть) Агм - так дорого - проще лифер за те же деньги взять и кпд лучше ...
Востаннє редагував qa_Dmitriy: 10.10.2021 о 02:12.
Старий 10.10.2021, 02:06   #18 (permalink)
МНЕ - показывать Ютуб с Креосаном ?
Сочту за оскорбление.
Народ - на данный момент через мои руки прошли десятки различных элементов в количестве тысяч...
Просто так ничего не горит.
Все литийионные аккумуляторы имеют большой недостаток - горючий электролит поэтому при определенных обстоятельствах может загореться даже титанат.
Ну и тут не та тема чтобы обсуждать эти моменты.Кто желает просветиться я уже писал - в профильную тему плиз.
Antonioni2007 (10.10.2021), КТМОВ-- (10.10.2021)
Старий 10.10.2021, 02:34   #19 (permalink)
Дописи: 3.118
от чего телефон тогда загорелся в штанах, если он просто так не горит???
Старий 10.10.2021, 16:12   #20 (permalink)
Дописи: 2.771
Antonioni2007, может в ШТАНАХ НАПРЯЖЕНИЕ было уж слишком велико?!
Востаннє редагував Shel: 10.10.2021 о 17:43.
Shel (10.10.2021), Ромчик 777 (11.10.2021)
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 14:26
Нужен совет по спиннингу Виталий28 Рыбацкие снасти и аксессуары 669 31.07.2019 07:01
Нужен совет по лафету exceptional Прицепы 64 04.04.2019 10:18
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 10:55
Нужен совет Azhik1977 Куплю, где купить 2 04.03.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:55.
