| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
#101 (permalink) |
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Какие обороты на слух? Если примерно такие же, тогда, вероятно, дело в неправильно подобранном винте. В таком случае можно смело уменьшать шаг на несколько единиц, чтобы достичь диапазон в 4.200 — 4.600.
#102 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
БРЕШЕТ тахометр И пока его не сделаешь винт не вздумай менять!!!
#103 (permalink) |
Судя по всему винт отдали любой до комплектности катера, с нормальным винтом еще + 15 км\ч гарантировано,гатовся Санек к полету
#104 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Саня, Поздравляю!!! ![]() Посмотрел на первом видео, (когда собирались сбрасывать),если я правильно увидел, то флажок на колонке стоит немного в лево мне кажется что его надо больше дать в лево и тогда лодочку больше будет тянуть в право, должно помочь.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#105 (permalink) |
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Поздравляю!!!! Наконец-то свершилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я только Рад и надеюсь у Вас с Сявой тоже не кислые лица!!!
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
#106 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Поблагодарили 1.212 раз(а) в 305 сообщениях
Может винт и грузовой раз тяга на разгоне но он должен переркучивать в таком раскладе, а по таху нехилый недокрут тут явно согласен с stp что есть бок с тахометром- на оборотах 3500 при сильной тяге на разгоне и максималке около 60ти - очень похоже что винт как у меня 16й и обороты около 5 должны быть шаг у меня сейчас 16 при диаметре 16 скорость примерно как у тебя, но идет перекрут пробовал 19й - вроде ок по оборотам, но для начала порешай с тахометром далее - попробуй подобрать тут Prop Selector | Mercury Marine у ГеныБ есть 19й люминь - можно попробовать его, но он у меня вибрацию давал сильную на 3х тыс, надо баллансировать есть еще нержа, которую я забираю (она на реставрации сейчас) но не факт что он мне подойдет.. если не подойдет и тебе будет нужен 19- предложу его тебе "по чем взял" так что думаю тебе надо - посмотреть на маркировку своего винта для начала и узнать его шаг (надо снять- там выбито , но под гайкой не видно) - узнать свое передаточное число колонки (там вроде есть маркировка снизу и где-то читал как ее понимать. по серийке не поймешь) - пофиксить тахометр - по ссылке поиграться и понять что подойдет (или по реальным данным тахометра понять что делать дальше) - попробовать и решить что купить :) могу дать свой 16й попробовать, хотя может оказаться что у тебя 16й и есть.. ну и 19й у Гены спроси - по крайней мере будет понятно в каком направлении двигаться вот табличка - какие обычно были передаточные числа http://www.seilermarine.com/info/mer...atio-chart.php вот отличия ген1 от ген2 http://www.perfprotech.com/store/art...erndrives.aspx а вот тут описано как узнать передаточное число http://www.perfprotech.com/store/art...erndrives.aspx и ссылка на расшифровку букв http://bluewatermarinesvc.com/pdf/me...ear_ratios.pdf
Cobra2150 Востаннє редагував macleod: 24.05.2012 о 18:39. |
#107 (permalink) |
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Стоит у Сани с Сявой 19 шаг, помойму на 14,5 или 14 эт если полированый.
Сань есть 14,5 на 19, четырехлопосной 14 на 21, и 14,5 на 23, на вых можем попробовать (место встречи изменить нельзя), ток предупреди меня чтоб 23 взял. Но с тахом разбиратся все равно надо. У Димона был универсал Мерковский с переключателем цилиндров - подключать три провода.
Bayliner 1952 capri. 3,0 |
#108 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Гордей, а когда меряться винтами планируете?
я бы тоже 21 или 23 попробовал.....
Cobra2150 |
#109 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
2 Гордей, предупреждаю!
На 99%, в субботу подойдём на Великий! ![]() 2 macleod, благодарю за доходчивую расшифровку! ![]() 2 igor67, при первом выходе флажок стоял ровно. После того, как вышли с РОПа, увидели что тянет в лево, причалили и повернули флажок максимально в право (там ход не большой, прим. по 1.5 см. в каждую сторону), стало лучше, но всёравно тянет в лево! ![]() Прислушаюсь к СТП, может и врёт тахометр . Попробую у Гены взять на субботу другой, для испытаний! ![]()
#110 (permalink) |
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
В суботу будем с Супугой на Великом с нчевкой
(10-11 по месту) винт 23 возьму! так "шо" милости просим!![]() Ключ на 27 есть комплект втулолок тож(запасной)!
#111 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Саня а при работе тримом ничего не меняется? Просто на москве Андрея 55 При поджатом моторе лодку тянет вправо, а при отжатии мотора пропадает, руль можно одним пальцем удержать. |
#112 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Не обращали внимания, завтра проверим! ![]() Сегодня взял у Гены тах., завтра будем сравнивать показания! ![]() Гордей, жди в гости к 16.00! ![]()
#113 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Саня, ну что там, рассказывай, как после теста винта, что то поменялось?
Показания что показали? То Я и Вовчик так и не дождались тебя. |
#114 (permalink) |
Дописи: 20.796
Рассказываю!
![]() Наш тах. таки трындит! Мало того, что он древний, так он ещё и специфический! На него приходит всего + и - , провода "сигнал" нет! ![]() Генын тах подсоединили прямо на моторе: +, -, сигнал взяли с катушки! Завелись. На холостых: на нашем 600, на Геныном 1100. На средних оборотах различия не большие, но есть! На полной тапке, опять различия в 500 обор. На том винте, что стоял (21 шаг), на полной тапке 68км. и обороты 4000 на Геныном тахе ( на нашем 3500). Поставили запасной винт ( 19 шаг), на полной тапке 58 км. и обороты на нашем тахе 4000 (Генын был уже снят, но выходит, что обороты поднялись до 4500). Пока оставили 19 шаг. Выходит, что грузовой, но хоть обороты подняли!
Рамзес (27.05.2012)
#115 (permalink) |
Саня возможно тахометр подключен к генератору.Такое тож бывает.Хотя в принципе это больше в дизелях.Но может и здесь также.
#116 (permalink) |
У меня есть Ямовский древний тах, но там подходит земля и одно из переменок - тах внутри выпрямляет и берётсигнал с него. Но что бы просто + и - такого ещё не видел.
То Вовчик. Вова все пдвесники берут синал с генератора, а стационары с катушки зажигания. Дизеля по разному бывают берут сигнал - одни с генератора, а есть берут сигнал с зубцов маховика. Саня есть лазерный тахометр, с которым можно точно выставить обороты и сравнить и с моим и с твоим тахом.
#117 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саша, скажи , какого года лодка....?? Почему на ней древний тахометр?? Он, что не родной?? И возможно ли не совместимость тахометра Гены с индивидуальными параметрами твоей лодки, которая будет считывать только свой, правильный прибор ???
Может двигатель изначально , низкооборотистый задуман производителем ??? Или подобные моторы уже вами изучены и у них все гуд с оборотами и они работают на заветной цифре 6000 ?? |
#118 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Валера не мели чуши про тахометры. Сигнал с катушки зажигания самый верный, его сложно чем то обмануть.
#119 (permalink) |
Дописи: 484
Валерий, стационарные лодочные двигатели раблотают на более низких оборотах, чем подвесные. Повторюсь, максимальные обороты данного двигателя, на мой взгляд, не должны привышать 4.600 об/мин (в оптимальном варианте — 4.400). У меня тоже пятилитровый стационарный двигатель, в котором предельные рабочие обороты, согласно инструкции, 4.800 об/мин.
Valeron (28.05.2012)
| Чем красят пластик? | макс | Пластик | 26 | 26.01.2013 06:44 |
| Как заставить АЗС заправлять в пластик. | RINO | Около водные вопросы | 16 | 31.05.2011 13:38 |
