Старий 28.03.2014, 19:58   #1 (permalink)
Дописи: 150
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
Типово yamaha f 40
Подскажите пожалуйста! Решил провести ТО без командера и поменять масло на прогретом двигателе,но при заводки от фишки случайно сомкнулись 2 провода с постояным плюсом(Розовый-аварийка и салатовый-трим) мог ли я повредить проводку двигателя или датчики,и ещё вопрос. Без командера возможно ли поднять мотор на лодке кнопкой что на моторе,пробывал поднять слышны щелчки реле но трим не работает.
Саня Кремень зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2014, 11:30   #2 (permalink)
Типово Re: yamaha f 40
Какие то ужасы вы рассказываете. Ни на розовом (пищалка) ни на салатовом (трим вниз) постоянного плюса нету. На розовом может появлятся земля, если есть сигнал на пищалку, а на салатовом плюс появляется только тогда, когда нажимаете кнопку трима вниз. Мотор кнопкой поднять можно, коммандер не нужен, если слышны щелчки, то или акум слабый, или контакт плохой.
Старий 29.03.2014, 11:51   #3 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Саня у меня тоже трим как то перестал работать, просто поджал контакт на самом моторе, если смотреть с лодки на мотор то с правой стороны, болтом зажимается клема(под колпаком).
Первый раз повез бы лучше на ТО к специалистам(если таковые имеются).
Да проверь кстати термостат, а то у меня подклинило, мотор плохо грелся и в масло поступал бензин.Поменяли термостат моторчик просто не узнать.
Саня Кремень (29.03.2014)
Старий 29.04.2014, 13:50   #4 (permalink)
Дописи: 150
Добрый день! Подскажите кто знает как на моторе регулируеться тяга включения передач. Не фиксируеться задняя передача, только при сильном нажатии на тягу рукой входит в зацепление но не до конца включаеться. Передняя передача включаеться полегче но тоже туго. Вот похожая схемка на мою.
Назва:  394fa2f1995d9cabde3bbd2190c4a3a0.jpg
Переглядів: 840
Розмір:  92,9 КБ
Востаннє редагував Саня Кремень: 29.04.2014 о 14:13.
Старий 29.04.2014, 20:38   #5 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Допис від Саня Кремень Переглянути допис
.... Вот похожая схемка на мою.
На рисунке на тягу (поз.8) накручивается длинная медная "гайка", регулировочная, с двусторонней резьбой, в которую в свою очередь вкручивается тяга включения (выходит из редуктора). При помощи этой гайки и регулируется общая длина тяги переключения передач.
Попробуй порегулировать. Лучше это делать вдвоем - один коммандером переключает, второй руками проворачивает гребной винт и регулирует гайкой длину выхода тяги.
Никогда не говори Никогда
MAX (29.04.2014)
Старий 30.04.2014, 10:08   #6 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Так обычно бывает когда не отрегулированы троса газ-реверс, начни с них.
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (30.04.2014)
Старий 29.04.2014, 20:05   #7 (permalink)
Дописи: 150
Разобрал редуктор,там всунули жосткую пружину на муфте,задняя передача работала на сжатие,а пружина стояла на розжатие,не подскажите усилие а килограмах на эту пружину???
Старий 30.04.2014, 10:47   #8 (permalink)
Дописи: 150
Проблема именно в пружине в редукторе,амплитуда сжатия не позволяет ей включить задний ход,стоит уже не родная,Может у кого нить есть поломаный редуктор что бы осталась целая пружина,а то я незнаю какое усилие на неё,а методом подбора сильно долго,так как нужно пробывать на ходу,и смотреть что бы скорость не выбивала или довключало,вот такая хрень...
Старий 30.04.2014, 12:31   #9 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Теперь мне стало понятно... Не дочитал...
Пружину менять однозначно, у меня тоже была повреждена, менял.
Обратись к аlexwas - я у него брал.
Старий 30.04.2014, 22:29   #10 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
И это такие проблемы в только купленном и ещё не пользованном в Украине моторе???
Старий 07.05.2014, 12:44   #11 (permalink)
Дописи: 150
Пружину поставил, всё гуд. Ребята кто может помочь настроить карбы, синхронизировать,на малой и холостом ходу большая вибрация и бывает глохнет,чуть газу даёшь и мотор работает как часы.
Старий 07.05.2014, 18:34   #12 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Саня,а дальше что? Тебе говорили,что в 2009г.выпускались инжекторы.Привози,сделаем диагностику и настроим.
Старий 07.05.2014, 23:03   #13 (permalink)
Дописи: 150
Андрюха дай ещё раз свой номер в личку,а то затерялся.
Старий 08.05.2014, 23:01   #14 (permalink)
Дописи: 491
ноль 962153428.
Параметри теми
Параметри перегляду
YAMAHA 225-300 л.с. 23 регион Подвесные импортные брендовые 8 13.06.2014 23:16
YAMAHA-2 макс1963 Архив 2 08.08.2013 19:15
Yamaha F50;60;70; Гришаня Мануалы 1 23.05.2013 08:09
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
Моё ДУ на Yamaha-5 sidorovva Подвесные импортные брендовые 1 24.11.2010 20:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:36.
