Старий 29.03.2014, 11:51   #1 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Типово Растет уровень масла 4т мотора.
Да проверь кстати термостат, а то у меня подклинило, мотор плохо грелся и в масло поступал бензин.Поменяли термостат моторчик просто не узнать.
Востаннє редагував dberegovoy: 29.03.2014 о 12:20.
Старий 29.03.2014, 12:13   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: yamaha f 40
Сильно рос уровень масла за одну рыбалку?
У меня тоже есть подозрение на то что бенз попадает в масло, пока не однозночно, не помню может чуть перелил масла, нужно пару раз мотнуться рыбалку понаблюдать.
Топливный насос проверил все отлично,
Свечи после пару сезонов по цвету - в идеале.
Бенз еще может попадать через мембрану топливного насоса низкого давления.
Завра как раз думал снять проверить термостат, потому что тоже кажется что долго выходит на режим (греется). Пару лет назад как только купил мотор, сразу заметил что плохо грелся, оказалось термостат был расклинен в открытом положении маленьким камушком, убрал камушек, проверил термостат все стало на свои места. Менял масло этой зимой, гонял мотор в бочке, тоже заметил что долго греется.
З.е. если тема (бенз в масле) разовьется перенесу посты в отдельную тему, есть фото/видео проверки топливного насоса низкого давления и т.п.
Кстати по бензу в масле, еще есть такое мнение что каким то не понятным образом на это может влиять говно-бензин. Как минимум стоит попробовать сменить заправку даже если она брендовая. Потому что сейчас с нормальным (импорт) топливом в стране напряженка, т.к. система Януковича-Курченко порушена....
Крым + Mercury 25 EFI
MERLIN (29.03.2014)
Старий 29.03.2014, 12:22   #3 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.643
Сказал(а) спасибо: 4.462
Типово Re: Растет уровень масла 4т мотора.
А почему из-за термостата бензин в масло поступает? Может в чем другом проблема?
Старий 29.03.2014, 12:25   #4 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Как вариант еще рвется мембранна бензонасоса, в холодное время короткие переезды, тоже где то читал добавляют уровень.
Мотор не прогревается, смесь до конца не сгорает и маслосъемными кольцами снимается в картер.
dberegovoy (29.03.2014)
Старий 29.03.2014, 12:31   #5 (permalink)
Уровень масла может расти в двух случаях, в него попадает вода или бензин.
Попадание воды легко отличить т.к. масло со временем превращается в водо-маслянную эмульсию цвета сгущенки. Если воды (в виде конденсата и др.) попало большое количество то возможно наблюдать сметанобразные отложения в районе маслозаливной крышки или щупа. Если причиной попадания воды в масло является конденсат после зимовки мотора то со временем он выпаривается.
Попадание бенза более сложно отличить, но все же симтопмы имеются растет уровень масла особенно после продолжительной работы мотора на малых оборотах, в масле присутствует запах бензина.
Холодный мотор, причина скорей всего в другом, либо попадает через микротрещенку мембраны топливного насоса низкого давления, либо переливает (нормально не закрывается топливная форсуна), либо говно бензин.
При горячем моторе мизерное попадание бенза выпаровываются, при холодном накапливаются
Старий 29.03.2014, 12:48   #6 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
В январе ловили судака, начал пищать командер, проверил масло, а через отверстие щупа масло как хлынуло я и ох,,,ел. Позвонил сервисникам сказали отлить примерно до уровня и потихоньку домой.
Холодная погода+короткие переезды без прогрева+подклинивший термостат сделали свое дело.
П С Термостат знал что надо менять, думал потомУ Копытова когда делал осенью ТО парни сказали что желательно поменять.
Старий 29.03.2014, 12:51   #7 (permalink)
Сколько раз я видел у знакомых повышение уровня масла, почти все хвастались. что заправляются 92 бензом.Мои наблюдения.
У меня лично, была Хонда-30 то во время долгого троллинга, начинала троить и даже глохла.Уровень тоже повышался.Перешёл на 98 бенз, работала как часы.
alex__k (29.03.2014), dberegovoy (29.03.2014), Валера М (29.03.2014)
Старий 29.03.2014, 12:55   #8 (permalink)
Возникло у меня подозрение на то что в моем моторе попадает бензин в масло.
топливная система моего мотора следующая
Топливный бак - коннектор на моторе - фильтр отстойник грубой очистки - мембранный насос малого давления -паросепаратор в котором находится погружной насос высокого давления-топливный холодильник-фильтр тонкой очистки высокого давления-редукционный клапан (держит давление около 3 атмосферы, при излишнем давлении перепускает топливо обратно в паросепаратор к насосу высокого давления)-топливная рампа с топливными форсунками.
Возможные места попадания топлива в картер?
1 Мембранный насос низкого давления.
2 Воздушный канал абсорбера (уловитель паров соединен я паросепаратором) - На моем моторе исключено т.к. воздушный канал соединен не с картером мотора а с атмосферой.
3 Воздушный канал редукционного клапана. Тоже исключаем, т.к. соединен с атмосферой.
Старий 29.03.2014, 12:55   #9 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Заправляюсь в основном БРСМ 95 евро.
Старий 29.03.2014, 13:09   #10 (permalink)
Первым делом проверяем мембрану топливного насоса.
Данный насос подкачивает бензин из бака в паросепаратор, в который погружон насос высокого давления (как в баке у инжекторного авто).
Мембране данного насоса через толкатель от распредвала передается поступательное движение, точнее кулачек на распредвале периодически надавливает на толкатель, тот в свою очередь давит на мембрату, после того как кулачек перестает давить на толкатель под действием пружины мембрана возвращается в первоначальное положение.
Так вот при разрыве или трещинке данной мембраны топливо может попадать в картер, т.к. насос сообщен через толкатель с картером (крышкой головки клапанов)
Назва:  IMG_20140323_103129.jpg
Переглядів: 3155
Розмір:  1,06 МБ
ID:	60379Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140323_103138.jpg
Переглядів: 2664
Розмір:  1,28 МБ
ID:	60380Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140323_103142.jpg
Переглядів: 2159
Розмір:  1,22 МБ
ID:	60381Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140323_103150.jpg
Переглядів: 2226
Розмір:  1,50 МБ
ID:	60382Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140323_105510.jpg
Переглядів: 2221
Розмір:  978,0 КБ
ID:	60383Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140323_105534.jpg
Переглядів: 2216
Розмір:  1,15 МБ
Если есть штатная груша то проверка получается очень простая.
Создаем грушей избыточное давление бенза и смотрим что бы бенз при этом не сочился через толкатель.
У меня с мембраной оказалось все в порядке, на видео видно что через толкатель не сочится топливо, и при раскручивании корпуса по струям топливо видно что давление внутри насоса присутствует. Это уже подспущенное давление, первоначально фонтан был до полуметра...
https://www.youtube.com/watch?v=81HB...ature=youtu.be
Востаннє редагував dberegovoy: 29.03.2014 о 13:26.
Старий 29.03.2014, 13:25   #11 (permalink)
Проверяем свечи зажигания. Переливы, пропуски зажигания, в общем не полное сгорание топлива тоже может способствовать попаданию бенза в масло.
Назва:  IMG_20140323_101723.jpg
Переглядів: 1414
Розмір:  1,14 МБ
ID:	60389Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140323_101733.jpg
Переглядів: 1408
Розмір:  1,20 МБ
У мобилки плохая цвето передача, изолятор центрального електода правильно цвета кофе с молоком.
Эти свечи проработали несколько сезонов, около 300 моточасов, поставил их как только купил б.у. мотор (декабрь 2010г.)
Визуально (факел распыла) проверил распыл форсунок. С выкрученными свечами, и снятой топливной рампой с форсунками, несколько попыток по 5-10сек завести мотор. (видео и фоток к сожалению нет).
Осталось проверить работу термостата и поменять бензин. В этом году мотор работал на 92м ОККО. Кстати данный мотор капризный к качеству бензина на самых малых оборотах при троллинге. В том году эксперементально пришел к выводу что ему нравился как не странно 92й АВИОС (пробовал 92-95 ОККО, ВОГ, ЛукОил, БРСМ, АВИОС)
Старий 29.03.2014, 13:38   #12 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Денис и у меня была эта проблема. Слил "излишек"(щупом нужный уровень) слил весь бенз с бака и мотора. Залил хорошего топлива и тьфу-тьфу-тьфу.
P/S/ На просторах нета часто встречал этот трабл у людей и что главное только на инжекторных-капризные они до топлива!
Востаннє редагував klvadim: 29.03.2014 о 13:42.
Старий 29.03.2014, 16:18   #13 (permalink)
Таки нужно покупать новый термостат. Старый заклиненный в открытом положении.
Назва:  IMG_20140329_153527.jpg
Переглядів: 2624
Розмір:  1,17 МБ
ID:	60399Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140329_153803.jpg
Переглядів: 2070
Розмір:  1,37 МБ
ID:	60400Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140329_154446.jpg
Переглядів: 2026
Розмір:  1,32 МБ
ID:	60401Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140329_155832.jpg
Переглядів: 1989
Розмір:  1,06 МБ
Старий 31.03.2014, 15:30   #14 (permalink)
новый термостат
Дорогое удовольствие как оказалось.
450грн
Заказывать и ждать смысла практически нет
http://www.boats.net/parts/detail/to...3-01030-0.html
Тот же самый термостат под брендом меркуки 45дол
Востаннє редагував dberegovoy: 31.03.2014 о 15:32.
Старий 25.10.2017, 22:58   #15 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
появилась и у меня такая проблемка -сработал пару раз зумер командера.дома при осмотре термостат внешне без повреждений.масла в картере оказалось больше макс.и цвета кофе с молоком.запах почти как у нового с банки.походу вода присутствует.за сезон спалил 10л бенза.думаю конденсат.может кто сталкивался-куда смотреть?двиг.мерк 30 4т.карбюратор.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.10.2017, 02:05   #16 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Если эмульсия , то скорей всего прокладка под головой.
Если с бензом масло то бензонасос.
Дмитрий Лупашко (26.10.2017), слава (26.10.2017)
Старий 26.10.2017, 02:27   #17 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.204
Сказал(а) спасибо: 380
Поблагодарили 634 раз(а) в 382 сообщениях
У меня такая же ситуация. Слил масло до нужного уровня. Начал кормить мотор А95 ( до этого заливал 95евро) на вог, брсм и сокар. Пока что уровень в норме. Езжу не мало.
Это я все к тому что может как писали ранее бензин просачеваеться через кольца? хотя компрессия отличная
Востаннє редагував exceptional: 26.10.2017 о 02:32.
Старий 26.10.2017, 06:27   #18 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.587
Сказал(а) спасибо: 522
Поблагодарили 1.829 раз(а) в 445 сообщениях
Может и не всему, но сюда напишу! У меня Ямаха 60. Сняв колпак, обнаружил что на корпусе мотора есть небольшой МАСЛЯННЫЙ налёт, не поддоне возле головы есть ПУЗЫРЬКИ с МАСЛА, будто оно кипело!!!! Что это может быть? Уровень масла в норме!!!
Старий 26.10.2017, 07:34   #19 (permalink)
Забей!
ANRI-72 (26.10.2017)
Старий 26.10.2017, 18:17   #20 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Да не все так просто, бензин в масле может попасть когда термостат не работает.
Эмульсия когда проблемы с блоком , повело от перегрева, трещина.
Добавлено через 9 минут
Допис від слава Переглянути допис
Для начала по пробуйте поджать головку, проверить термостат.
Как правило, это водяная рубашка забита.
Чаще всего забивается рубашка нижнего цилиндра,затем от перегрева блок ведет,пробивает прокладку.
alex__k (26.10.2017), ANRI-72 (26.10.2017), exceptional (26.10.2017), слава (20.02.2018)
Уровень воды в Десне RINO На природу 100 13.10.2022 14:33
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Продаю с переходом на другой уровень Боцик Архив 2 16.07.2013 05:26
Уровень кавитационной плиты по отношению к килю? byrkov29profi Москва-2 23 07.09.2012 21:40
Уровень радиации в рыбе Киевского водохранилища не превышает норму dimon Новости 0 09.04.2011 11:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:00.
