Старий 29.03.2014, 12:13   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: yamaha f 40
Да проверь кстати термостат, а то у меня подклинило, мотор плохо грелся и в масло поступал бензин.Поменяли термостат моторчик просто не узнать.
Сильно рос уровень масла за одну рыбалку?
У меня тоже есть подозрение на то что бенз попадает в масло, пока не однозночно, не помню может чуть перелил масла, нужно пару раз мотнуться рыбалку понаблюдать.
Топливный насос проверил все отлично,
Свечи после пару сезонов по цвету - в идеале.
Бенз еще может попадать через мембрану топливного насоса низкого давления.
Завра как раз думал снять проверить термостат, потому что тоже кажется что долго выходит на режим (греется). Пару лет назад как только купил мотор, сразу заметил что плохо грелся, оказалось термостат был расклинен в открытом положении маленьким камушком, убрал камушек, проверил термостат все стало на свои места. Менял масло этой зимой, гонял мотор в бочке, тоже заметил что долго греется.
З.е. если тема (бенз в масле) разовьется перенесу посты в отдельную тему, есть фото/видео проверки топливного насоса низкого давления и т.п.
Кстати по бензу в масле, еще есть такое мнение что каким то не понятным образом на это может влиять говно-бензин. Как минимум стоит попробовать сменить заправку даже если она брендовая. Потому что сейчас с нормальным (импорт) топливом в стране напряженка, т.к. система Януковича-Курченко порушена....
Крым + Mercury 25 EFI
MERLIN (29.03.2014)
Параметри теми
Параметри перегляду
Уровень воды в Десне RINO На природу 100 13.10.2022 14:33
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Продаю с переходом на другой уровень Боцик Архив 2 16.07.2013 05:26
Уровень кавитационной плиты по отношению к килю? byrkov29profi Москва-2 23 07.09.2012 21:40
Уровень радиации в рыбе Киевского водохранилища не превышает норму dimon Новости 0 09.04.2011 11:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:21.
