Старий 27.01.2011, 19:27   #1 (permalink)
Звідки Ви: на реке Сухона Вологодская обл г Сокол
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 67
Типово Re: Yamaha25BWCS эксплуатация
Какова технология подбора винта по тахометру
Серж713 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.01.2011, 19:52   #2 (permalink)
А чего тут особенного? Мотор под нагрузкой должен иметь возможность раскрутится до паспортных оборотов, чтоб мотор смог развить свои 25 лс(в данном конкретном случае).Если нагрузка близка к максимальной, то это будет ваш грузовой винт.
Если нужен скоростной, то обычно речь идёт о движении налегке, то шаг подбирается таким же макаром.То есть опять мотор должен развить свои паспортные обороты и даже чуть больше для того ,чтобы винт был более универсальным и не скис при увеличении нагрузки.
Ещё можно и на четырёхлопастные винты внимание обратить, они дают лучший упор и более экономичный ход(но меньшую максимальную скорость).
Старий 27.01.2011, 20:09   #3 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Привет Руслан.Выходит как-бы что четырехлопастной винт подходит для тролинга лучше чем трехлопастной?
Старий 27.01.2011, 20:36   #4 (permalink)
Допис від Серж713 Переглянути допис
100% именно так. У него вибраций как у трёхлопастного на этом режиме нету.У моей Хонды 10 именно такой и я знаю ,что это такое.
Серж713 (27.01.2011)
Старий 27.01.2011, 21:28   #5 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
А какова стратегия, да места мчишься на скоростном винте на месте меняешь на четырехлопастной.Тролингового мотора пока нет.Пока обходимся основным. Но а как поменять винт без проблем научи.Какие-нибудь есть нюансы?
Старий 28.01.2011, 15:11   #6 (permalink)
Дописи: 9.887
...............А какие тут нюансы ? Наличие необходимого набора инструмента в лодке, элементарные навыки кручения гаек и ваше желание. Вот пожалуй и все.
Серж713 (29.01.2011)
Старий 29.01.2011, 07:33   #7 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Нет я не о том, ну на что обратить внимание, ну может там какие нибудь шайбочки или колечки стоят которые при смене винта по не знанию можно уронить и потерять,или какую нибудь приблуду можно перевернуть другой стороной.Я не разу не менял винт, вот поэтому и спрашиваю.Лучше спросить сейчас, чем в походных условиях половину частей потерять по не знанию
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:11.
