Звідки Ви: Питер
Карапь: Buster Magnum/Yamaha F225F(300)+ Suzuki DF20ATL
Дописи: 92
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 155 раз(а) в 46 сообщениях
так мотор ведёт себя при пропусках зажигания проверь все элементы системы зажигания а особенно датчих холла ( по аналогии с автомобильным ) у меня нет схемы этого мотора но именно датчик хола начинает дурить по мере прогрева ( остальным элементам системы зажигания прогрев до лампочки) --------------------------------------------------- посмотрел схему 200 - датчика хола конечно нету есть датчик положения коленвала - а дальше блок управления проверить можно либо либо по компу ямаховской диагностикой - теперь они доступны по цене либо осцилом смотреть где сигнал пропадает до ЭБУ или после Да и на этих моторах есть диагностика по лампочке всего два десятка кодов - но датчик коленвала - пропадание сигнала должен обнаружить код ошибки 1-4 Востаннє редагував electric123: 13.06.2014 о 11:47. |
WER123cvb (17.06.2014)
| Проблема с Yamaha 30 нужен совет | Баркас | Подвесные импортные брендовые | 25 | 20.06.2014 08:36 |
| Замок зажигания для двигателя Yamaha, новый. | Supervitold | Архив | 11 | 09.01.2014 19:31 |
| Проблема с оборотами двигателя | Itek.75 | Подвесные импортные брендовые | 23 | 09.08.2013 07:20 |
| Проблема с КПП на Нептуне 23 | Евгений neptune | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 6 | 07.05.2013 07:03 |
| Проблема с помпой? | bredley | Уход за двигателем | 17 | 17.11.2011 11:53 |
