Старий 17.06.2014, 18:42   #1 (permalink)
Псевдо: ром
Звідки Ви: ханты-мансийск
Карапь: yamaha 150
Дописи: 5
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: проблема двигателя yamaha 150
мотор с автомиксом ,инжекторный, масло отдельно в расходном бачке. Проверил мозги ошибок нет 460 мото часов. Компрессия целиндра по 9 очков, давление бензина после автомикса 1,3 атмосферы. Поменял резинку на насосе высокого давления стало 3, но запускать вообще перестал, стал только схватывать. С "быстрым стартом" (распыл в воздухан) работает. Какое давление бензина должно быть до регулятора и после??? До этог пробывал работу без датчиков без изменений.
Востаннє редагував WER123cvb: 17.06.2014 о 19:00.
WER123cvb зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.06.2014, 00:43   #2 (permalink)
Допис від WER123cvb Переглянути допис
Автомиксовый мотор это автомиксовый, а инжектор это инжектор. Не бывает их совместных. Но если есть комп, то явно у вас инжекторный HPDI. Датчики на запуск никак не влияют (ві приборі имеете в виду?) Надо смотреть топливную тщательнее, смотреть форсунки.
Проблема с Yamaha 30 нужен совет Баркас Подвесные импортные брендовые 25 20.06.2014 08:36
Замок зажигания для двигателя Yamaha, новый. Supervitold Архив 11 09.01.2014 19:31
Проблема с оборотами двигателя Itek.75 Подвесные импортные брендовые 23 09.08.2013 07:20
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 07:03
Проблема с помпой? bredley Уход за двигателем 17 17.11.2011 11:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:06.
