Старий 01.09.2014, 00:48   #1 (permalink)
Типово Re: МЕРКУРИ 60 ЕФИ глохнет
Когда то узнавал, точно не помню но фильтр стоил то ли 600 то ли 800грн при долларе 8грн.
Это хде такие цены были
Старий 01.09.2014, 00:43   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
В 60 это всё вместе стоит
Вместе, т.е. рядом?
У меня такой же холодильник только он крепится не на паросепаратор а на блок возле паросепаратора.
Назва:  paroseporator.jpg
Переглядів: 903
Розмір:  54,6 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 01.09.2014, 00:56   #3 (permalink)
несколько источников, как минимум один из них меркури (Херсон), по другим позициям которые узнавал (сальник гребного вала, помпа, ссыкунчик, термостат) цены у них были адекватные.
Ты это, лучше завтра сообщи цену которую можешь организовать, я напомню.
Старий 01.09.2014, 01:38   #4 (permalink)
Ну так отсюда притащи 30 EFI (3 CYL.)(4-STROKE) Mercury Outboard 1C109093 & Up Fuel Lines Diagram and Parts
вроде твой мотор
Старий 01.09.2014, 07:37   #5 (permalink)
чуток не такой.
Вот, под номером 24
25 EFI (3 CYL.)(4-STROKE) Mercury Outboard 0R106999 & Up Fuel Pump Diagram and Parts
898101093 - FILTER, Fuel-High Pressure
Старий 03.09.2014, 01:20   #6 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
А че с мерком ? ТС молчит?
Старий 03.09.2014, 09:34   #7 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
У товарища была похожая проблема, поменял насос высокого давления, не помогло, в итоге поменяли грушу и все ок.
P.S. Груша старая постоянно была твердая, отаке.
Старий 04.09.2014, 01:25   #8 (permalink)
Да, кстати тоже было такое на Сузе 50, но симптомы были не такие как у ТС.
Старий 04.09.2014, 18:14   #9 (permalink)
Аватар для Дмитрий Меркури
Звідки Ви: г. Николаев
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 21 раз(а) в 20 сообщениях
Парни пока не разбирал поэтому и не пишу думаю завтро разберу обязательно отпишусь.
А что значит "ТС" ?
Дмитрий Меркури зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.09.2014, 18:26   #10 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Допис від Дмитрий Меркури Переглянути допис
А что значит "ТС" ?
топик стартер , тот кто тему открывал
Старий 14.09.2014, 00:37   #11 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Мужики как обещал отписуюсь, проверил фильтр низкого давления и высокого визуального загрезнения внутри нет, легко дуются проктически без сопративления, разбирал корпус где стоит насос высокого давления мусра нет, уплотнительная резинка на насосе и приемная сеточка в норме, давление насос дает 3,2 кг, свечи в норме, насос малого давления в норме.
Добавлено через 4 минуты
Пока не нашёл причину что переодически выдергивается может у кого-то есть какие мысли по этой проблеме?
Добавлено через 6 минут
Да кстати такой момент он меня немного смущает: на холостых оборотах фильтр малого давления всегда на половину заполненый или почти пустой это нормально???
и может так выдергиватся датчик положения дросельной заслонки как я ранее описывал.
Старий 14.09.2014, 20:48   #12 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Сегодня вышел на воду после пофилактики и опять теже чудеса хорошо что взял манометр что-бы проверить давление ТНВД, в момент нестабильной работы мотора произвел замер давления топлива на холостом ходу оказалось давление 0,2 кг , после нескольких попыток двигатся дальше и маленького перерывва мотор завелся как не вчем не бывало и работал на разных оборотах без нареканий.
Остается еще проверить клапан ТНВД возможно это в нем причина
Старий 14.09.2014, 20:52   #13 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Грушу проверяли? У товарища похожая проблема была.
Старий 15.09.2014, 22:33   #14 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
пробывал в момент нестабильной работы мотора подкачивать грушей, но работа мотора не изменялась.
Старий 15.09.2014, 22:46   #15 (permalink)
а бенз пробовал с другого источника?
Инжекторный мотор подкачивать грушей, ничего не даст, Саня имел ввиду что по груше могут быть несколько проблем:
Залег один из клапанов груши
Груша растрскалась и подсасывает воздух
Востаннє редагував dberegovoy: 15.09.2014 о 22:49.
alex__k (16.09.2014)
Старий 15.09.2014, 23:53   #16 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Если на форсунки поступает 20 кпа , то мотор соответственно работать не будет , думаю что нужно рыться в бензонасосе , и его клапанах
Старий 16.09.2014, 06:40   #17 (permalink)
по поводу бензонасоса, на мотолодке была тема, вместо родного хорошо становился Бош от авто
Старий 16.09.2014, 09:42   #18 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Да товарищу Бош и поставили, дешевле оригинала в разы, но проблема оказалась в груше.
Качали в дороге не помогло, проезжали 5-10 мин.и мотор глох.Груша помню была очень твердая, скорее всего правильно Денис говорит клапан запал.
Старий 16.09.2014, 19:38   #19 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Мужики я думаю что это клапан ТНВД, так как топливную магистраль уже всю проверил кроме него. Как проверю обязательно отпишусь.
Да чуть не забыл груша работает нормально, претензий к её работе нет.
Старий 16.09.2014, 19:48   #20 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
а там случайно регулятора давления нету ? может он голову е...т
меркури 20 alexkorop Подвесные импортные брендовые 3 30.07.2014 22:32
Глохнет 60EFI ice cool Подвесные импортные брендовые 19 21.07.2013 15:55
Глохнет Вихрь 30 BRYK Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 146 20.09.2012 04:51
Меркури-25 alexwas Архив 0 07.08.2011 09:46
Меркури 20 СергейОз Архив 0 27.07.2011 07:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:33.
