Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Компрессию Я вроде мерил на холодную, но теперь и на горячую измерю! Карбы придётся разбирать, СКАЖИТЕ, есть там какие-то подводные камни при снятии-разборке-сборке-установке??? Прокладки заранее надо готовить или если аккуратно, то и старые подойдут? И ещё один из самых главных вопросов, как на моём "Гитлере" выставляется зажигание?
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Киев-Фастов
Карапь: Kolibri 330 Tohatsu 9.8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 88 раз(а) в 27 сообщениях
Прокладки между картером и карбюратором можно вырезать самостоятельно. Прокладка поплавковой камеры - только покупать. Игла может быть не герметична по причине износа иглы или самой запорной части карбюратора (на некоторых карбюраторах она перепрессовывается и идет как отдельная деталь в ремкомплекте). По крайней мере, мне так попадалось. Зажигание - вникать в мануал. Раздел Timing & Sinchronizing. Там есть нюансы в зависимости от номера двигателя и типа зажигания. ПС: Я не жадный, но разжевывать особо нет желания. У вас такие же возможности как и у меня - интернет, голова, руки. Добавлено через 3 минуты
Так мне за вас метнуться поискать номер хреновины, которая вам нужна? ![]() ![]() ![]() Имейте совесть, найдите время и возможность зайти на Боатс ком, найти в каталогах свой мотор (по номеру) и кинуть в меня номер запчасти, которая вам нужна. Чем смогу - помогу. Но искать за вас я не буду. Надеюсь, это понятно.
ИНЖЕКТОРЩИК / ДИАГНОСТ / МОТОРИСТ |
alex__k (02.02.2015)
| что делать с подарком | Борис66 | Подскажите плиз... | 16 | 09.11.2013 10:12 |
| Прогресс-4 восстанавливаю | Вячеслав | Прогресс | 17 | 27.06.2012 22:22 |
| Сработал ЧЕК хонда 50. Что делать? | Александр 1154 | Подскажите плиз... | 16 | 06.06.2012 16:36 |
| с чего делать шпангоуты??? | pumbamорячок | Самострой | 0 | 05.02.2012 15:04 |
| что делать с мкм? | jon1986 | Катера, лодки | 3 | 07.12.2010 22:32 |
